http://fiat-klub.si/forum/
menjava menjalnika marea/bravo
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=3&t=24904
Stran 1 od 2
Avtor:  Frljo [ 26 Sep 2012 18:16 ]
Naslov prispevka:  menjava menjalnika marea/bravo
Se opravičujem za novo temo samo nisem našel teme s tem naslovom oz to temo.. Zanima pa me sledeče: na mojemu bravotu 1.6 16v l.98 moram menjati menjalnik in sem zasledil da paše na bravota menjalnik od mareje 1.6 in da ima malenkost krajša prestavna razmerja in da se to veliko pozna na bravotu.. zanima me pa od katere mareje paše ta menjalnik (letnik mašina... ) in če sploh paše ? ima gdo kakšnje iskušnje s tem ???
Avtor:  Frljo [ 26 Sep 2012 19:01 ]
Naslov prispevka:  Re: menjava menjalnika marea/bravo
pa še za vztrajnik me zanima ker glih zraven menjalnika spada. ali ima bravo 1998 starejši tip mašine eno masni menjalnik ali dvo masni ? avto ima klimo servo vse.. pa kje bi se dobilo enomasni vztrajnik za ta avto '??
Avtor:  tavko [ 26 Sep 2012 20:02 ]
pogledat mores edino starejsi letniki do leta200 so imeli iz prestavne rocke prenos preko vodil novejsi od 2000naprej pa preko zajle
menjalniki pa pasejo brava/bravo/marea 1.6.16v
razlika je
samo v prenosu od prestavne rocice(zajle oz vodila)
ter starejsi pred 2000letnikom stari tip motorja ma krajsi menjalnik novejsi pa dalsega
da ves ali imas novi ali stari tip masine pa ves po sesalnem kolektorju
novi tip plasticnega stari tip pa kovinskega
to je na vrhu motorja
kolikor vidim mas ti statrejsi tip motorja in sklepam da imas menjalnik na vodila in ne na zajle
upam d sm ti kj pomagu
Avtor:  Čare [ 26 Sep 2012 22:21 ]
Bencinarji imajo vsi enoamsen oz. navaden vztrajnik in če ti trese pri speljevanju je problem v sklopki.
Avtor:  Frljo [ 26 Sep 2012 22:33 ]
torej niso zobčeniki drugačni pri mareji kot pri bravotu ? razlika je samo v tem vodilu ?
torej moram dobiti menjalnik od mareje ki ima tastaro mašino oz menjalnik na vodilo ne zajlo in bo pasalo skup ?
za vztrajnik me pa zanima zato ker ga mislim podrejat, se pravi olajšati in sem prebral da imajo malo novejše mašine te s klimo in tem po navadi dvomasni vztrajnik katerega se pa neda drejati oz ni potem več stabilen..
Avtor:  Čare [ 26 Sep 2012 22:43 ]
Dvomasnega majo dizli.
Avtor:  pojmanimam [ 27 Sep 2012 04:57 ]
Menjalnika imam jaz oba, starejši in novejši tip
041 599 836, Ljubljana
Avtor:  Frljo [ 27 Sep 2012 12:25 ]
Torej kar se vztrajnika tiče ga dam lahko drejat an. Drejalo naj bi se do tam nekje tretino teže vztrajnika ? ali to drži ? In pa da ga je potrebno potem tud balansirati, ali kdo ve kje to balansirajo in koliko stane '?
Kar se pa menjalnika tiče pa še zmeraj nevem ali ima mareja krajše prestavna razmerja ( bravo v 5 na 3000rpm se pelje 120 mareja pa v isti brzini in obratih 100 ? ) ali ne ? eni pravijo da ima eni pa da ne...
Avtor:  pojmanimam [ 27 Sep 2012 13:06 ]
Prestavna razmerja (piše v knjižici) za Brava/Bravo 1.6 so:
1. 3.909
2. 2.238
3. 1.444
4. 1.029
5. 0.816
R. 3.909
Razmerje diferencijala je 3.353, število zobcev pa 17/57.
Za Mareo naj pa kdo v svojo knjižico pogleda.
Avtor:  Frljo [ 27 Sep 2012 14:32 ]
prva razlaga kjer lahko opaziš razliko, hvala (;
Avtor:  Frljo [ 27 Sep 2012 14:35 ]
prosim še nekoga ki ima mareo 1.6 s starejšim tipom motorja če lahko napiše prestavna razmerja ??
Avtor:  Frljo [ 02 Okt 2012 22:09 ]
nima nobeden mareje ??
Avtor:  Čare [ 02 Okt 2012 22:23 ]
Bolj malo jih je pa še to je treba met navodila zraven....Googlaj nema ti druge.
Avtor:  Frljo [ 03 Okt 2012 15:21 ]
nenajdm na netu...
Avtor:  Damijan [ 03 Okt 2012 16:02 ]
kot da se ti ne da poiskat... :hehe:
Imaš cel album s tehničnimi specifikacijami. Iskani avto boš pa menda uspel sam izbrati??? :029.gif:
.u.p.i.z.d.i. po miški...
Avtor:  Damijan [ 04 Okt 2012 08:49 ]
Je bilo kaj koristnega in uporabnega, glede prestavnih razmerij, na linku??? :neodloèn:
Avtor:  Lucky_Boy [ 04 Okt 2012 13:03 ]
tud na lanciji kappi je... vsaj na moji 2.0 T je bil.
LP Lucky
Avtor:  Čare [ 04 Okt 2012 14:32 ]
Ja tam lahko da je,saj ga majo BMW-ji tud bencinarji,govorim za Bravo/marea
Avtor:  Frljo [ 04 Okt 2012 21:15 ]
Damijan napisal/-a:
jst nenajdem prestaunih razmerij na tem linku.. :/
Avtor:  Čare [ 04 Okt 2012 21:40 ]
A dej nehi. Daj mal poglej,ko prideš pod avto še kaj drugega kar je ponujeno odpri
Stran 1 od 2 Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]
