Danes je 04 Apr 2020 22:54
Prispevkov: 387
Prispevkov: 4720
fičo je še vedno zakon
Prispevkov: 1420
Prispevkov: 1472
Prispevkov: 387
Prispevkov: 1095
Parabola je plastična.
Prispevkov: 205
pojmanimam napisal/-a:
Alan
Prispevkov: 387
in kako je z homologacijo?
Prispevkov: 4720
bebek napisal/-a:
več o sami montaži imaš tuki
še ostale zanimive povezave
viewtopic.php?f=10&t=6923
Prispevkov: 3549
aha pol se da.
hvala za odgovor! :D
