Danes je 16 Jun 2019 14:41
 Naslov prispevka: Sprememba ročnih ogledal v električna
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2012 11:07
Prispevkov: 21
Pozdravljeni!
Zanima me, ali je mogoče v Bravota letnik 2001 montirat oziroma narest električna ogledala. Predvsem me zanima, kje ima ponavadi (tisti ki imate električna ogledala) nameščene gumbe za premikanje ogledal. A jih ima pri gumbih za stekla ali pri menjalniku? Trenutno mam ročno nastavljive pa mi niso všeč pa bi spomlad jst to mau spremenu. Mogoče že kdo naredu tako spremembo. Sam bi sicer kupil električna ogledala in bi nekje z varovalk ukradel kontaktni plus jih vezal na gumbe za premikanje in na ogledala.
Hvala za morebitne odgovore :041.gif:
 Naslov prispevka: Re: Sprememba ročnih ogledal v električna
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2012 11:31
Prispevkov: 1095
Stikalo za ogledala je pri menjalniku. Sama predelava ni nobena umetnost, potrebuješ pa ogledala z notranjo plastiko, napeljavo in stikalo, pa plastiko okrog menjalnika.
Ogledala, notranjo plastiko, stikalo in plastiko okrog menjalnika imam, napeljava je pa že na odpadu. Poiščeš kakšnega ki se prodaja po delih in jo dobiš za par evrov.
Ohišje ogledala mislim da je enako, tako da samo premenjaš 'drobovje' in ti ne bo treba drugih barvat.
041 599 836, Ljubljana
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2012 12:04
Prispevkov: 21
Super hvala za info. Te kontaktiram še danes. Sem pa tud iz LJ tko da se bova zmenla :)
Hvala in lp
OdgovorObjavljeno: 25 Dec 2012 19:21
Prispevkov: 21
Zadeva zrihtana in deluje super. :)
OdgovorObjavljeno: 25 Dec 2012 19:33
Prispevkov: 1095
Vsaka čast, hiter si bil :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 25 Dec 2012 20:11
Starost: 25
Prispevkov: 755
Kraj: Lj okolica
Si zrihtal tudi ogrevanje? :)
OdgovorObjavljeno: 26 Dec 2012 20:48
Prispevkov: 21
Ne ogrevanja nism rihtu. Mogoče mi je zdej mau žau, ampak nima veze. Pa kdaj drugič hehe :). Naslednja faza je sredinski naslon ampak ne od Marea-e
OdgovorObjavljeno: 26 Dec 2012 21:53
Prispevkov: 1095
S tem pa res ne boš imel veliko dela... Konektorja za ogledala si rekel da imaš originalna, potem samo eno žičko z vsake strani potegneš do stikala za gretje zadnje šipe. Mala malca.
OdgovorObjavljeno: 27 Dec 2012 19:00
Prispevkov: 21
Spomlad moram zvočnike predelat pa bom mogoče zravn še gretje naredu :) Drugač sm pa mislu ja na ta način narest kokr si opisu :)
OdgovorObjavljeno: 27 Dec 2012 21:18
Prispevkov: 1095
Tako je original narejeno.
OdgovorObjavljeno: 21 Sep 2013 12:29
Prispevkov: 294
Kraj: brežice
lp, ko sem menju kluke sem opazu en kabelček pri špeglcih, mi pa ni blo jasen zakaj je tam če imam ročna ogledalca? potem me je pa še firbec matru ter sem še pogledu če je tam kabel ko bi moglo bit stikalo za električna ogledala tam pri menjalniku in sem našu še en konektor. To pomen da kupim elek. špeglce pa sredinsko konzolo od maree s stikalom pa bo to špilal al rabim še kej?
več na slikah:
OdgovorObjavljeno: 21 Sep 2013 18:29
Prispevkov: 1095
Ne rabiš nujno konzole od Mareje, lahko je od Bravota ali Brave samo da ima stikalo za el. ogledala.
OdgovorObjavljeno: 21 Sep 2013 21:52
Prispevkov: 294
Kraj: brežice
pojmanimam napisal/-a:
mislim met od maree zarat naslona :)
OdgovorObjavljeno: 25 Sep 2013 21:47
Prispevkov: 1925
Kraj: Velenje
Kabel oz konektor, ki ga imaš pod sredinsko konzolo ni za pomik ogledal...
Tisti ima mnogo več žic kot tale. :) Imam tudi sam, pa ne vem čemu služi. :)
