Danes je 19 Sep 2019 21:24
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 37 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: Okvara žarometov zaradi Xenona?
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2013 21:03
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
za navadne žarnice sem zapravil že toliko, da bi brez problemov vgradil žaromete od maree tako, da o tem nebi..
o "pojmanimam" pa nebi imel kaj dosti dobrega za povedati, samo toliko
Fiat Brava 1.6 16v, 2011-15
AR 159 2.0 jtdm, 2015-
Fiat Uno 45 Base l.88, 2016-
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2013 21:41
Prispevkov: 1095
Zdaj pa ti malo razloži, kaj imaš in kaj nimaš za povedat o meni, al pa odjebi s takšnimi komentarji!!
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2013 22:07
Prispevkov: 649
Ok pomirta se vse se lahko v normalnih besedah pove
Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
OdgovorObjavljeno: 17 Jun 2013 06:05
Starost: 25
Prispevkov: 2792
Kakor lastnik želi ;) Je pa za moje pojme ideja o xenonu v original luči čist mimo, pa brez zamere.. ;)
OdgovorObjavljeno: 17 Jun 2013 18:53
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
Ma sej ti lahko lepo povem.. enkrat sem od tebe kupil določene stvari pa ni bilo vse skup nič vredno, čeprav si stvari prehvalil še in še, prav tako tvoj stari. Takrat si za mareine luči govoril eno tukaj na forumu pišeš nekaj drugo.. Se vprašaš zakaj? Zato, ker si mi potem prodal še en žaromet ane :) dober biznis ni kaj! Hočeš še? Prodal si mi štarter, ki sploh ne paše v avto, čeprav si bil 100% prepričan v to..
Mislim, da sem dovolj utemeljil svojo izjavo, čeprav to še ni vse..
OdgovorObjavljeno: 17 Jun 2013 19:17
Prispevkov: 1095
Prva laž: Nisi kupil od mene ampak od mojega kolega (in njegovega fotra) iz Polhovega gradca. V oglasu na forumu je moja številka in jaz sem iz Ljubljane, posle o katerih pišeš pa si imel z Boštjanom, ki ima tel. 041 645 640.
Druga laž: jaz nikoli nisem hvalil marejinih luči, ker še predobro vem, v čem je štos. Če dobiš nove (ali zelo malo rabljene), potem verjamem da bolje svetijo (od večinoma rabljenih umazanih navadnih, od novih ali očiščenih oz. na novo naparjenih niti ne).
Pri rabljenih zadevah je in je vedno bilo tako, kar vidiš to dobiš. Če si ti želiš nekaj imet, ker misliš da je bolje in se potem izkaže da ni, potem je to tvoj problem, ne problem prodajalca. Lahko pa žatomete razstaviš in očistiš, imaš na forumu vodič.
Tretja laž: Neizpravnih žarometov ti gotovo ni prodal, glede štarterja ne vem kako sta bila zmenjena ampak on posluje (in jaz z njegovimi deli tudi) tako, da če zadeva ni prava ali se izkaže, da ja kaj narobe, lahko brez problema vrneš.
Tole temo žal ne bo prebralo veliko uporabnikov da bi potrdilo kar pišem ampak forumašev, ki so bili kupci moje (in Boštjanove preko mene) robe je na desetine in zaenkrat si edini, ki se pritožuješ, pa še to neupravičeno.
Utemeljil si samo eno stvar, da si idiot. Če imaš pa še kaj za napisat, pa kar izvoli, močno dvomim da me boš pustil brez besed.
OdgovorObjavljeno: 17 Jun 2013 19:38
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
Verjemi se nič slabše ne počutim, če sem edini, ki se pritožuje glede tebe oz. tvojega "prijatelja" Lahko je res kar si rekel, da sem te z nekom zamenjal al pa je ta "prijatelj" izgovor, da lepo izpadeš. Ne mislim več razpravljat o tem..
Če nisi pravi potem se ti resnično opravičujem, toliko pošten sem, da znam priznat napako, zase in za svojega prijatelja pa že veš.
OdgovorObjavljeno: 17 Jun 2013 20:24
Prispevkov: 1095
Tole tvoje pogojno opravičilo in priznanje napake ni vredno pol k..., ker me istočasno že obtožuješ, da se skrivam za 'fantomskim' prijateljem. Njegovo številko sem dal že marsikomu, tudi tukaj na forumu, pa še nisam slišal da bi bilo kadarkoli kaj narobe.
Očitno problem ni v tebi ampak meni in vseh ostalih. Kot v vicu o vožnji v napačno smer po avtocesti.
Sicer pa svoje sem napisal zaradi ostalih forumašev, da tisti ki me ne poznajo ne bodo dobili napačne predstave o meni. Zate mi pa itak dol visi.
OdgovorObjavljeno: 17 Jun 2013 20:30
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
Lep večer še naprej!
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2013 22:53
Prispevkov: 836
Kraj: prelepa gorenska
Še moje izkušnje s xenon kitom 4300k. Zmontiral sem ga izključno zaradi tega, da ponoči vsaj kaj vidim. Imam luči z lečo in mi niti eden še ni blendal, da bi ga slepilo pa imam montiranega že skoraj eno leto. Če pa imam povhen avto pa luči vedno spustim, da ne bi svetilo previsoko. Naslednji mesec imam tehničnega me prav zanima, če bom prišel čez samo balaste moram še malo skriti pa se morda sploh ne bo nobeden vtaknil v to.
OdgovorObjavljeno: 19 Jun 2013 22:02
Prispevkov: 459
A pa na tehničnem sploh še odprejo havbo? Meni jo zadnji dve leti niso.
OdgovorObjavljeno: 19 Jun 2013 22:11
103 + 1 konj
Prispevkov: 355
Kraj: Grosuplje
virtuoso89 napisal/-a:
Kje to ti hodiš na tehničnega ? Men so jo še vedno doslej... :)
OdgovorObjavljeno: 25 Jun 2013 11:19
Prispevkov: 1925
Kraj: Velenje
Mene tudi nikol niso vprašali glede xenona, pa so me večkrat ustavli. Na tehničnem je kasneje žnaral, pa sem mogu dat ven, da me je spustil skoz. Naslednjič ko so me ustavli policaji, pa so hotli videt pod havbo, če je filter, xenon.... ni, da ni. takrat pa je ne bi dobr odnesu, če ne bi zaradi tehničnega vse ven pobral. Od takrat nimam več nič od tega. :)
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2013 11:24
Prispevkov: 165
nej samo sledeče povem o pojmanimam: ful uredu dec.
tud njegov connect.
tko da nevem, kaj si ti delal, očitno si nekaj sam zajebal.
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2013 15:57
clean,podn,rob,DOJČE ®
Prispevkov: 3723
Kraj: vrhnika
Lej saj meni je vseeno,probleme boš mel ti.Ne vem sicer kaj ti opazaš pri drugih ampak dobr ti že veš.Mam pa drugače jaz xenon v Marei že odkar jo mam (skoraj 6 let) pa ni bilo nikoli problemov,ker se ne porajta tako očitno kot se bo pri tebi.
bi mogu bit kr slep da se nebi pri tebi porajtalo. Imas pac vec srece kot pameti glede policajov, tehnicnega itd.
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2013 18:50
Pa kaj tebe matra??Daj pripelji en avto z original xenonom da ti končno utupim da je moj snop in snop original xenona isto odsekan.Zanemari pa avtomatsko nastavitev višine in pranje žarometov.
OdgovorObjavljeno: 18 Jul 2013 00:50
Prispevkov: 165
mislm da ga matra, da še nima fasade.
