Danes je 21 Okt 2020 20:38
 Naslov prispevka: Fiat Bravo 1.6 16V letnik '99 menjalnik
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2014 15:19
Prispevkov: 2827
Živjo!
Brskam že nekaj časa, pa sem našel različne informacije. In sicer, pri mojem bravotu je menjalnik totalno predolg. Ker se ne vozim po AC in ker nimam potrebe po extra varčni vožnji (ob preganjnanju po naših ovinkih mi popije cca 8-8,5l/100km), želim krajši menjalnik.
Na tem forumu sem našel objavo: "Kdor želi krajša prestavna razmerja v bravotu 1.6, je ena varjanta in sicer diferencial 17/65 od Mareje weekend."
našel pa sem tudi objave, ki to zanikajo. Zdej pa prosim za nekoga, ki res ve kako je s temu, in kako priti do krajšega prestavnega razmerja.
Hvala in LP, Alen. :)
 Naslov prispevka: Re: Fiat Bravo 1.6 16V letnik '99 menjalnik
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2014 20:50
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
sj tastari bravoti so mel takrat menjalnik novejsi pa t dovgiga
OdgovorObjavljeno: 17 Feb 2014 19:53
mas nekje na youtube od hrvatov k so 1.6 motor spravl na 6 al 8 sekund do 100 kao elektronika od mareje pa difercijal... sicer pa sm mel bravo 1.6 z kovinskim kolektrojem in najkrajsim menjalnikom in si dal pr dobrih 40 v peto (sam v avtu) pa je vlekla... Zdej mam bravota z novejsim tipom motorja in dolgim menjalnikom in tja do 65-70 ne morem dat v peto ker se vse trese in muci :D
OdgovorObjavljeno: 17 Feb 2014 22:45
Prispevkov: 1448
ok nimam pojma o čem govorite... doma najprej imeli bravo letnik 95 in jst še sedaj vozim tisto letnik 99, nobena od navedenih nima dolgega menjalnik.. dolga je le luknja med 2 in 3, z "dolgim menjalnikom" 50 v 4ti, 60 v 5. oboje pri 1500 obr, čisto lepo dela, če cuka je težava drugje. In s "ta dolgim menjalnikom" vožnja portorož koper ki se da štet za mestno okoli 6.9 do 7.3, komaj greš na avtocesto gre proaba na 8.
Za mestno vožnjo vsakič ko prideš na 2000obr daj prestavo višje, ali pa razštelaj malo gas takod a ne mroeš pritisnit več kot 3/4 gasa tut pomaga
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 01:33
Prispevkov: 2827
Ma kaksna mestna voznja.. ;) a ti ves kje sm jest doma? :) Jest bi rad krajs menjalnik zarad klancev, prehitevanj, ovinkov,...ne pa zarad cimmanjse porabe, pa speljevanja pri semaforjih.. ;)
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 02:33
Prispevkov: 459
Za po ovinkih daj prej raje športne fedre gor, ko pa menjalnik.
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 04:46
Prispevkov: 2827
virtuoso89 napisal/-a:
Fedri pridejo športni, pa novi amontizerji.. drug mesec, ta mesec je biu glavni servis na vrsti.. :) Pa počas tud menjalnik/diferencial.. ;)
P.s.: Ne vem, zakaj so pr fiatu dal 5. prestavo not, če mi gre 4. skor 200, 5. pa nič več :D
P.s.2.: tud ne razumem, kaj rabiš da gre 2. prestava dobrih 100km/h :D
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 08:59
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
men gre 4ta na 6000obratih 160kmh
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 16:11
Prispevkov: 2827
tavko napisal/-a:
1. 60kmh
2. 110kmh
3. 160kmh
4. 195kmh
5. Zmanjka moci in ne pospesuje vec
Vse na 6500rpm, hitrost pa po stevcu... ;)
Pr 110-130kmh na AC mors saltat v 4. za prehitevat...in to je kr neki ;)
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 21:01
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
bom prov jutr pogledu k grem spet z mojmu na siht
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 21:43
Prispevkov: 1494
Ne vem, če je to tako enostavno, da samo zamenjaš diferencial! :057.gif:
Je treba "upariti" gnani zobnik na diferencialu in pa pogonski zobnik gredi, na kateri je piramida prestavnega zobova. Vendar pa nastane problem, ker sta zobnik in gred piramide prestavnega zobovja iz enega kosa.
Torej, lahko samo razdreš oba menjalnika in opraviš potrebno menjavo drobovja, če ne gre menjati menjalnika v celoti!
Za 1,6 16V so na voljo prestavna razmerja: 17/57; 15/59 in 19/58 (Francija)
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 23:38
Prispevkov: 2827
Kaj potem nardit, da skrajsam prestavna razmerja?
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2014 23:41
Prispevkov: 618
če dobiš kje lahko sam notranjost menjalnika pol pa ga prešraufaš, al pa cel menjalnik in ga sam menjaš, prej pa je dobro, tudi menjat sklopko, ker enkrat ko je menjalnik dol, se splača...
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2014 01:36
Prispevkov: 2827
Mitja Perič napisal/-a:
Sej, sklopko bom mogu menjat.. cene neb niti menjalnika tikal...
Kater menjalnik, diferencial rabim? Da ne nabavljam nekaj..pol bo pa isti k*rac.. :)
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2014 08:51
Prispevkov: 1030
DreAmeR napisal/-a:
Namontiraj si 12" nizkoprofilne gume gor :) Pa bo :D
Problem je da imaš ti že 16V varjanto, ki verjetno med motorji tistega letnika/modela dosega velike obrate napram ostalim. Zato nemoreš naredit preproste konverzije na nek menjalnik iz motorja ki dosega več obratov, s tem skrajšaš končne hitrosti brzin.
Sedaj bom sicer streljal v prazno, ker ne poznam menjalnikov od fiata, ampak a mogoče najdeš kje 6stopenjski menjalnik za ta tvoj motor ?
Pri meni recimo na GP-ju je tale 6stopenjski menjalnik krajši kot 5stopenjski pri starem puntu.
Zato imam precej na gosto brzine in pa predvsem glasno 6.brzino ker pri 120km/h že imam preko 3000 obratov. Na starem punteku pa je blo pri 120km/h 3000 obratov.
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2014 10:42
Prispevkov: 3610
Se mi zdi, da so neke razlike. Marea naj bi imela krajši menjalnik.
Se spomnim zato, ker ko sem imel mareo ( sicer 1.8 ) sem hotel ravno obratno narediti kot ti.
Vendar nekih zagotovih podatkov nisem dobil. Najbolje da preveriš hitrosti prestav pri marei.
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2014 12:13
Prispevkov: 618
sam je vprašanje, če pašejo ti menjalniki od mareje na bravota... po moje, da ne.
varjanta je te, če so različna prestavna razmerja na istem motorju, pol je treba dobit sam tak menjalnik, ki ima krajše prestave od tega, ki ga ima zdej gor in to zamenjat.
druga varjanta je, da ima un menjalnik recimo uničen diferencjal, pol sam prestavi notranjost, ali pa kje dobi sam zobnike, lahko jih pa tudi sam naroči, samo zobnike in jih pol zamenja.
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2014 12:30
Prispevkov: 294
Kraj: brežice
js sem že 2 krat menju menjalnik na dveh različnih avtih, prvič pr bravotu sem dau menjalnik od tastarga tipa motorja menjalnik gor in je biu krajši, drugič na bravi ki jo imam zdaj sem isto iskal menjalnik do letnika 98, ker naj bi te imeli vsi takratki menjalnik, oz. star tip motorja naj bi meu takratki menjalnik...je pa za po avtocesti skorej prekratek, v končni pa ni razlike, men sta šla oba 210 tak al pa drgač...pr prehitevanju si pa pr tadowgem dau v drugo pr kratkem pa v tretjo, nisi nič profitiraw
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2014 12:39
Prispevkov: 1494
Kar praviš, glede menjalnikov, ne drži, glede na letnik! Že sam si si odgovoril, da naj bi imeli...
Sem zgoraj napisal različice difa za isti avto in isti letnik. Za prestavna razmerja pa nisem brskal, če se vam ne da niti v ePER pogledat pa večina ima ta program! Mogoče niti ne znate pogledat in uporabljati program? NUdim inštrukcije!
Za zavaljene lenuhe pa je tule baza specifikacij, sem že parkrat objavil tu gor, kjer si lahko pri istem avtu in različnih letnikih pogledate prestavna razmerja in primerjate!
Upam, da se vam bo dalo pogledati... http://www.cars-data.com/
IN enostavna konverzacija menjalnika, samo menjava prestavnih zobnikov, ni mogoča! Vedno!
Uživajte in poročajte.
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2014 17:54
Prispevkov: 2827
Sepravi: ce dobim krajsi diferencial..lahko sam zamenjam? Bo pasalo?
