Danes je 04 Apr 2020 00:48
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 24 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Opel vectra OPC - Turbodizelski Dirkalnik
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2006 21:49
Prispevkov: 1999
Opel je na sejmu v Essnu leta 2003 novembra predstavil študijo vectre OPC z dizelskim motorjem. V Ženevi je študija postala resničnost. Vectro OPC poganja 1,9 litrski CDTI twin-turbo!
Kot se lahko razbere že iz kratice, vectro OPC poganja 1,9-litrski motor, ki mu pri dihanju pomagata dva turbinska polnilnika. Največja moč motorja znaša kar 156 kW (212 KM), oziroma 112 KM/liter – rekord med dizelskimi avtomobili! Največji navor znaša spoštljivih 400 Nm med 1400 in 3600 vrtljaji v minuti. Njegove emisije so v skladu z Euro 4 normami, povprečna poraba pa naj bi znašala 6 litrov plinskega olja na 100 prevoženih kilometrov. Zaradi zelo dobrega izkoristka lahko takšen sistem doseže zelo veliko moč pri majhni porabi in relativno ugodnih emisijah. V primerjavi z dizelskimi motorji brez prisilnega polnjenja je moč narasla za preko 50% ne da bi se povečala poraba. Ta se je kvečjemu zmanjšala za četrtino.
1,9 CDTI twin-turbo se ponaša z dvostopenjskim prisilnim polnjenjem. Dva turbinska polnilnika ne delujeta kot klasični bi-turbo – hkrati, temveč zaporedoma. Manjši, hitro odziven turbinski polnilnik, pokriva nizke vrtljaje, medtem, ko večji prevzame delo v višjih vrtljajih. Majhen, visokotlačni polnilnik omogoča hiter odziv na pedal plina in delovanje brez turbo-luknje. Do 1800 vrtljajev deluje sam, s tlakom do 3,2 bara, med 1800 in 3000 vrtljaji se mu pridruži večji, nizkotlačni polnilnik. Nad 3000 vrtljaji motorju zrak dobavlja le še velik polnilnik. Nadzor nad delovanjem obeh polnilnikov se vrši z ventilom v izpušnem sistemu, ki uravnava delovanje glede na vrtljaje in obremenitev.
Zmogljivosti vectre OPC so nedvomno športne: pospešek do 100 km/h znaša 6,5 sekunde, najvišja hitrost pa je elektronsko omejena na 250 km/h. Poleg tega se vectra OPC ponaša tudi z manjšo oddaljenostjo avtomobila od tal, aerodinamični dodelavami karoserije in 19-palčnimi platišči s pnevmatikami dimenzij 235/30. Potniška kabina je oblečena v modro usnje, prav tako pa so inženirji dodelali tudi vzmetenje in namestili zmogljivejše zavore.Komentar verjetno ni potreben. Ste našli svoj idealni avtomobil? Ja, Opel se vrača!
http://www.youtube.com/watch?v=mluKmCj_XXw
Zadnjič spremenil ITAL-JET, dne 07 Mar 2006 10:14, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2006 22:19
Prispevkov: 5410
Kraj: bilo kuda, kiki svuda
Meni se ta avtomobilček zelo dopade, samo bi rajši mel bencinarja.
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2006 23:07
Broohy ®
Prispevkov: 6625
Kraj: povsodmejdost :)
Die Rakete :uuaauu: Tata, kupi mi gaaaaaaaaaaaaa :zeko:
A ne pomaga fiat pr teli mašjin? Bo tole nekoč tud kakega stilota lahko poganjal :D aaaaaaaaa
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 02:38
Prispevkov: 2978
Dizl ne more bit športn avto, pa pika :D
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 06:05
Prispevkov: 1999
[quote="eXtreme"]Dizl ne more bit športn avto, pa pika :D[/quote
Me zanima kaj bi reku če bi se peljal z BMW 535d :uuaauu: :uuaauu: :uuaauu:
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 06:19
Prispevkov: 1999
dejan84 napisal/-a:
citiram : V Russelsheimu so izkoristili ugodnosti nove zveze med GM in Fiatom ter prevzeli vrhunski motor 1.9 JTD od Alfe Romeo ,ki že v osnovni izvedbi nudi 110 (kilovatov),(150KM)
in ga okrepili na fantastičnih 156 kilovatov ali 212 KM.
Zadnjič spremenil ITAL-JET, dne 07 Mar 2006 13:28, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 10:22
Zeleni Dirkač
Prispevkov: 1665
Kraj: Domžale-Kamnik
ITAL_JET napisal/-a:
eXtreme napisal/-a:
se strinjam s tabo ITAL_JET :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 12:45
Prispevkov: 2978
eXtreme napisal/-a:
Kaj pa ti v bmw m5?
Glej preprosto ne gledam na dizle kot športn avto.. kot prvo je zvok preveč... dizelski? :D
Tok tok tok in trrrrrrr ni zame... jz raj slišm bruuum :P (malo smešn se sliš k tkole pišm ja...)
Poleg tega dizl deluje v nizkem obratu... ko pride do višjih obratov ga zmanka... glih ko avto dobi "pospešek" in te glih lepo prlima v zice morš šaltat.. ne vem, men to ni filing ;)
Zato sm mnenja, če kupš dizla ga kupš za potovalni avto, to je to...
Ampak to je spet moje mnenje.. vsak ma svoje, pa nočm se kregat :)
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 13:05
Prispevkov: 1999
eXtreme napisal/-a:
eXtreme napisal/-a:
Kaj pa ti v bmw m5?
Nočem se kregat sam se ti vid da si še mal mlad. Jst sm ti dal za primer en TOP dizel avto, ki se ga lahko jemlje kot športni in potovalni avto vrjemi mi ;) na besedo, ker vem kaj govorim. Imel sem se priložnost peljati s tem avtom in vem da je zverina ti pa ga primerjaš z Bmw M-5.
Ti tukaj govoriš o M-5
Poglej Bmw 535d BMW
Type: S-6
Wet sumped
DOHC
24 valves total
4 valves per cylinder
Bore x stroke: 84.00mm × 90.00mm
Bore / stroke ratio: 0.93
Displacement: 2993 cc 182.64 cu in
Compression: 16.50:1
Fuel system: Bosch DDE 6.0 direct diesel inj.
Aspiration: Turbo D.
Catalytic Converter: Y
Max. output: 271.7 PS (268.0 bhp) (199.8 kW)@4400 rpm
Max. torque: 560.0 Nm (413 lbft) (57.1 kgm)@2000 rpm
Coolant: Water
Specific output: 89.5 bhp/litre
Specific torque: 187.1 Nm/litre
0-100km/h: 6.5 s
Kilometre: 25.90s
Top speed: 250 km/h
Fuel consumption: 10.9/6.3/8.0 l/100km urban/extra-urban/combined
CO2 emissions: 211 g/km
Power to weight: 154.47 bhp/ton
in Bmw M5
Manufacturer: BMW
Type: V-10
DOHC
40 valves total
Bore x stroke: 92.00mm × 75.20mm
Bore / stroke ratio: 1.22
Displacement: 4999 cc 305.05 cu in
Compression: 12.00:1
Aspiration: Normal
Max. output: 507 PS (500.0 bhp) (372.9 kW)@7750 rpm
Max. torque: 520.0 Nm (384 lbft) (53 kgm)@6100 rpm
Coolant: Water
Specific output: 100 bhp/litre
Specific torque: 104.02 Nm/litre
0-100km/h: 4.7 s
Kilometre: 22.70s
Top speed: 250 km/h
Fuel consumption: 22.7/10.2/14.8 l/100km urban/extra-urban/combined
CO2 emissions: 357 g/km
Power to weight: 273.22 bhp/ton
Res je da M5 bol gre normalno samo če pogledaš porabo in navor, kar sta "zame" najbolša pokazatelja zmaga 535d.
Seveda je to s5 samo moje mnenje.
Pa še neki vozu sm se že tud z M-3 pa vseeno sm bil nad 535d najbolj navdušen saj si sploh nisem mogu predstavljat kaj zmore dizel!
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 13:40
Broohy ®
Prispevkov: 6625
eXtreme napisal/-a:
Dizli majo drgač daljša prestavna razmerja, tko da nič hitrej ne šaltaš k bencinarja ;P Sam to še ti ne veš, k še rastš :DD: hehe
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 13:55
GaS Team
Prispevkov: 528
Sicer nisem vozil BMW 535d, vendar zelo podobno mašino v Audiju 3.0 TDI Q chipano na 270 HP in lahko rečem samo, da se marsikater bencinar (bruum, bruum) skrije. Pa še poraba, ki je bila na povprečno hitrost nad 110km/h in razdlajo nekje cca. 500 km, 9.2 L/100 km 8)
Yagi-san
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 13:56
GaS Team
Prispevkov: 528
dejan84 napisal/-a:
No, to bi zadovoljilo pa tudi moje apetite, če bi poganjalo Stila ;D ;D ;D ;D
Yagi-san
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 14:03
- nič mi ni všeč -
Prispevkov: 1845
eXtreme napisal/-a:
fabia rs je manj športen avto kot punto gt... pa ga nažge čez ovinke, tako da .... :freak:
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 14:06
- nič mi ni všeč -
Prispevkov: 1845
Yagi-san napisal/-a:
Yagi-san
zadovoljni lastnik honde s2000 je priznal da ne gre mimo 3.0 tdi q čipanega.... ni vse v pospeških 0-100.... je pa sigurno večji feeling...
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 14:08
Broohy ®
Prispevkov: 6625
Pospeški 0-100 so sam papir. Dinamični pospešek je pa tist, k je uporaben med vožnjo. In ta je pr trahtarju zarad večjega navora precej boljši... ;P
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 14:10
Prispevkov: 2978
Če bi ti mel dnar da bi kupu tazga bemfla, se ti zdi da bi gledu na porabu?
Če citiram frendovga strica k ma ta novo bmw 5ko:
"p..., če bom kupu avto za petnajst miljonov pa ja nam gledu kok mi kup"
in tko je kupu bencinarja.. ;)
Mislm da sm s tem stavkom vse povedu, ti gledaš glede na svoje trenutno stanje.. jz pa gledam to iz te strani da če bi mel dnar za tak avto bi mi blo vseen, drugač je pa dizel vseen kul za enga k velik potuje, vsake tok časa ga pa rd stisne ane :)
dejan84 napisal/-a:
Za primerjavo lohka dam edin 2 francoski mašini, ker sm edin tedve vozu da sta z istimi 110 konji:
- 1.6 16V bencinar v cliotu in
- 1.6 16V dizel v p206
Klub velik navora v dizlu, k te je zalimu v zice - vrjameš ali ne sm bol z užitkom furu tistga cliota, z užitkom sm poslušu zvok bencinarja...
Morm pa povedat še eno dejstvo, raj mam 1.2 60km bencinarja kot pa 1.9 JTDja z 90 konji, zvok mi preveč pomen pr avtu, vsaj zaenkrat dokler sm mld... ;)
PS: 100 ljudi 100 čudi ;)
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 14:12
Prispevkov: 2978
Btw, a lohka en sam še pove do kok za vraga se vrti m5?
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 14:36
Prispevkov: 1999
eXtreme napisal/-a:
Po vsej verjetnosti nekje do 8000 rpm.
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 14:38
Prispevkov: 2978
Scary se mi zdi da ma šele pr 6100 max navor :aaa:
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2006 14:40
Prispevkov: 1999
eXtreme napisal/-a:
