Danes je 06 Jun 2020 19:16
 Naslov prispevka: Nujno potrebujem info - 17' 4x100 ET20?
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 14:55
Prispevkov: 2018
...ker kupujem platisca, ki imajo ET znatno manjsi od defaulta (zdaj 35, nova 20) me zanima, ce bi jaz tole na Alberta sploh spravil. Feltna pa je za 0,5 ince ozja (namesto 7,5J > 7J)...
Zdej imam gor zimake s 7J in ET 36 pa je placa videt vec kot dovolj...samo ne upam riskirat.
Bi mi znal kdo pomagat okoli tega? Kako bi najlazje preveril (pred nakupom ne morem montirat platisc)...
Je kar kriticno :019.gif:
Full hvala!
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 15:16
če jaz dobro razumem, bi tebi potem platišče gledalo za 15mm bolj ven,
ker če gledamo po temle http://www.avto.net/_OPREMA/platisca.asp večji ET pomeni tudi platišče bolj na notri pomaknjeno
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 15:28
Prispevkov: 2018
Tako je - ..in bojim se, da utegne bit malo prevec zunaj.
Je pa tko, ce primerjam z letnimi, ki so bile za pol ince sirse(1,3 cm?) in ET35 , bi morala biti ta razlika malenkostna. Ne bi pa se rad zaletel...
LpF
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 15:35
težko ti pomagam ampak jaz mam na marei na ET 43 še 19 mm distančnika pa je še fore.
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 17:29
Prispevkov: 2018
Sem jih povprasal po moznosti, da preverimo testno - upam, da mi uslisijo zeljo...
LpF
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 17:45
Prispevkov: 2018
Propalo...ni jih vec.
Bom vzel drug model (na uc skoraj enake) z ET 30.
Prej: 7,5J ET 35
Kasneje: 7J ET 30
^ tole pa bi moralo klapat kajne?
LpF
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 18:38
Prispevkov: 5410
Kraj: bilo kuda, kiki svuda
jaz ti svetujem da vzameš šubler in premeriš. Bo najboljše.
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 19:16
last boy scout
Prispevkov: 514
Kraj: Celje
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
malo precekiraj, mas kalkulatorje za vse mogoce
pa tvoj je se sirsi z plasticnimi obrobami, tko da mislim da bi moglo it bp
pa a zdej pa ne bos imel problemov z bremz celjustmi?
SlikaSlikaSlikaSlika
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 19:22
Prispevkov: 2018
Sej sem ze - samo igra vlogo tudi struktura platisca, tko da so vse to priblizki.
Ce bo ET manjsi, ne bo problemov s celjustjo, ker se z manjsim ETjem feltna "oddaljuje" od le te. Gre pa na konto zunanjega roba, ki potem strli malce ven. 30 bi moralo bit "by the book" ok...glede na prejsnje letne pomeni 1mm retrakcije...
LPF
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 19:58
last boy scout
Prispevkov: 514
Kraj: Celje
pa probaj 18"(ce jih se imas) z kaksnim distancnikom
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2010 20:04
Prispevkov: 2018
Sej sem povedal - ce vzamem ET 30, bodo kvecjemu 1 mm bolj noter napram prejsnjim :)...tistih ET20 namrec ni vec ;)
Vsaj mislim, da je tako - nemara pa res probam, ce ne bodo prej tele sle...
LpF
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2010 11:26
Broohy ®
Prispevkov: 6625
Kraj: povsodmejdost :)
Tole more it bp na alberta. Vem samo, da 8x18 pa ET35 je pa feltno pri navadnem GP čisto do roba skor porinl.
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2010 12:19
Prispevkov: 2018
Kul Dejan, bomo sprobal!
LpF
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2010 12:43
Prispevkov: 254
Kraj: Tolmin
Kako je pol s serijo 1? Al je ista zgodba kot je bila pri meni in je samo 1.2 na voljo?
OdgovorObjavljeno: 11 Feb 2010 13:49
Prispevkov: 2018
Ja, sem preveril - so na voljo, srebrne. Teh ne maram, tko da grem na 1.2...j..., bo mal vec mesa po robu :)
LpF
