Danes je 20 Mar 2019 23:32
 Naslov prispevka: strešni kovček
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 19:47
Prispevkov: 518
Kraj: Ljubljana-Okolica
zdravo! imam eno vprašanje glede strešnega kovčka in sicer me zanima koliko lahko kovček gleda čez streho spredaj in zadaj. gre pa za Corso D letnik 2011
Lp Mihc
 Naslov prispevka: Re: strešni kovček
OdgovorObjavljeno: 12 Avg 2013 17:17
Prispevkov: 264
Pozdravljen Mihc;
važno je, da je kovček ustrezno pritrjen in zavarovan, glede dolžine ni takega problema. Mislim, da pravilnik zavzema konkretno kar prevoz tovora na strehi, to pa lahko kopiramo kar iz CPP:
''Lažje predmete lahko na prtljažniku na strehi prevažajo osebni avtomobili ali tovorna vozila tako, da tovor sega največ 1 m preko prednjega dela vozila. Sprednji konec tovora ne sme biti nižje od nivoja strehe vozila.
Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela vozila.'' Če je med 1m in 1,5m pa je potrebno konec tovora označiti z rdečo krpo.
Tako, da tudi če imate Corso, to ne bi smelo predstavljati nobenega problema.
Kovčke znamke Nordrive si lahko ogledate tudi na: http://www.withcar.si/ponudba/stresni-kovcki
Facebook: https://www.facebook.com/withcar
Spletna trgovina: http://www.withcar.si
E-mail: info@withcar.si
Na voljo smo vam tudi na brezplačni telefonski številki 080 47 40.
OdgovorObjavljeno: 11 Avg 2018 20:52
Prispevkov: 1104
Kraj: Vodice
Stara tema, pa bom vseeno vprašal v tej temi.
Imam Ford KA+ 2018. Kupil sem strešni prtljažnik CRUZ(bi vzel od Withcar, pa ga žal še nimajo), ga namontiral na avto, gor postavil kovček in glej ga zlomka. Spredaj je kovček malenkost dvignjen in ni popolnoma naravnost(vodoravno). Ali zna biti kaj narobe pri sami vožnji? Sem prestavljal nosilce naprej/nazaj po strehi, pa je kovček vedno spredaj malenkost dvignjen. Najbrž zaradi same oblike strehe. Če bi dal pa oba nosilca nekam bolj na sredo v razmaku med njima cca 300-450mm, pa kovček nima tam lukenj za pritrditi na nosilce. Najbrž ne bi bilo pametno, da bi kovček dodatno luknjal?
Hvala za kakršnokoli informacijo. Aja, ali se dobi in kje, antena(samo palčka) dolžine cca 15cm? Ta je namreč prevelika in se bojim, da mi bo počila, ker je pod kovčkom, pa najbrž bi še tolkla po kufru celo pot.
Slikal sem avto, vendar se slabo vidi da je postrani. Na drugi sliki sicer zgleda, kot da je ok, vendar visi navzgor.
