http://fiat-klub.si/forum/
filter kabine - kia rio
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=34&t=31084
Avtor:  manuela12345 [ 17 Nov 2017 13:09 ]
Naslov prispevka:  filter kabine - kia rio
Nikakor ne najdem kabinskega filtra pri Kia Rio 1.3 letnik 2002. Vem, da je spredaj, ko snameš ta predal, ampak :019.gif:
Avtor:  Fiat Tipo [ 17 Nov 2017 13:46 ]
Naslov prispevka:  Re: filter kabine - kia rio
Kar gledam po netu imajo Kia in hyundai zelo podobno ta filter. predal ima na levi in desni notranji strani dva čepka katera odstraniš in potegneš predal ven, nato pa pogledaš direktno v filter.
Sicer je to za novejši model ampak tvoj bi moral imeti zelo podobno.
Avtor:  manuela12345 [ 18 Nov 2017 18:05 ]
Ne znam pripeti slike :030.gif:
Drugace pa ni tako enostavno kot je na vseh drugih videoposnetkih. Lahko kam drugam posljem sliko?
Avtor:  Fiat Tipo [ 18 Nov 2017 20:40 ]
Drugače pa poglej v knjižico, ki jo dobiš zraven avta. Tam so skoraj sigurni navodila, kako zamenjat ta filter.
Avtor:  manuela12345 [ 18 Nov 2017 22:26 ]
Na zalost nikjer v navodilih nic ne pise.
Avtor:  Fiat Tipo [ 18 Nov 2017 23:20 ]
Evo končno sem ti dobil za tvoj model.
https://www.carcarekiosk.com/video/2004_Kia_Rio_1.6L_4_Cyl./air_filter_cabin/replace
Avtor:  manuela12345 [ 06 Dec 2017 20:53 ]
ker sem bila neuspešna pri iskanju filtra, sem avto zapeljala do mehanika. Tudi on se je dve uri mučil in filtra ni našel, nato je stopil do avtotrgovine (tam kjer sem kupila filter) in so skupaj baje ugotovili, da takšen model kie sploh nima filtra. :aaa: Baje, da jih imajo novejši modeli, a meni je tip prodal filter za Kia Rio 1.3, letnik 2002. Zdaj pa mi ni več nič jasno. Povem mehaniku, da mi se šipe full rosijo ob deževnih dnevih (sem prebrala, da ravno zaradi zapackanega filtra kabine) in da mi se odrosijio komaj, ko vklopim klimo.. nato me vpraša, če mi klima segreva ali samo hladi... rečem, da mi klima full segreva (ko imam pač stikalno nastavljeno na rdečo), pa pravi, da potem pa ta avto res nima filtra kabine, ker če bi ga imel, potem mi klima ne bi segrevala, ampak bi v vsakem primeru hladila.... tudi prvič slišim, ker mi je logično, če imaš stikalo nastavljeno na "rdeče", da klima segreva????
Več berem... manj vem.... :meneni:
Avtor:  Fiat Tipo [ 06 Dec 2017 21:25 ]
Filter pa res nima veze s tem da bi moralo pihat mrzlo če imaš mastavljeno na toplo. Škoda ker nisi kje bližje, da bi pogledal ta avto. Itak sama klima filtri itd je vse narejeno enostavno.
Če daš na toplo potem piha toplo kljub vklopljeni klimi pa če ima filter ali pa ne. Je pa tako. Če nimaš tega filtra potem bi že zdavnaj opazila, da ti skozi ventilacijo vsake toliko časa priletijo kakšne iglice zdrobljeno listje itd, pač vse kar slučajno posrka ventilator skozi.
Avtor:  manuela12345 [ 06 Dec 2017 21:34 ]
tudi jaz tako mislim.... a kaj naj zdaj naredim? grem nazaj v avtotrgovino in jim vrnem ta filter, če sami ne vejo kje je montiran.
drug problem je pa spet meglenka. žarnica ni zanič, lučka v armaturki pa ne sveti. spet je fuč "neko" stikalo.... a nikjer na avtoodpadu kie.... da popizdiš.
Avtor:  Damijan [ 06 Dec 2017 23:47 ]
Samo eno strojniško pojasnilo, prava klimatska naprava tako hladi kot tudi ogreva prostor.
Če samo hladi ali pa samo ogreva pa potem to ni klimatska naprava.
Manuelca, a je taka tvoja KIA?
https://catalog.mann-filter.com/media/e ... 7Jw3Ui.pdf
Avtor:  manuela12345 [ 07 Dec 2017 00:04 ]
po sliki sodeč bi lahko bil takšen, ja. Je Kia Rio 1.3, letnik 2002 (tip 1114), 55 kw. Tista 3. slika mi je neznana, ker sem tudi jaz že odpirala ta predal, pa res nisem opazila, da bi bil filter kje.
Avtor:  manuela12345 [ 07 Dec 2017 10:03 ]
preverila v uradni servis Kie in ta Kia res nima filtra kabine (preverjeno po šasiji). :013.gif:
Avtor:  Damijan [ 07 Dec 2017 11:02 ]
Je tudi to možno!
Sem imel podoben primer pri mojem Volvotu S70. Klima in vse, vendar brez filtra. Sem potem dodatno vgradil nosilec in filter, ker je bila možnost in čisto enostavno. Samo menjava nosilca.
Avtor:  Čare [ 07 Dec 2017 12:30 ]
Pa je kdo odstranil predal in dejansko pogledal kaj je notri?
Avtor:  manuela12345 [ 07 Dec 2017 12:55 ]
ja verjamem da je mehanik gledal in ni našel, pa tudi v avtotrgovino sem preverila in je res bil tam na posvetu, pa tudi sami smo doma gledali pa nismo našli - zato sem tudi stopila do mehanika.
Avtor:  manuela12345 [ 07 Dec 2017 15:30 ]
mogoče veste, kje bi lahko dobila novo stikalo za meglenko (rabljeno mislim)? na avtoodpadih v moji bližini ni nobene kie.
Avtor:  Damijan [ 07 Dec 2017 22:30 ]
Daj po bolhi in na avtonetu malo poglej oglase za KIA Rio, osredotoči se na tiste, ki so okrog tvojega letnika in kliči. Oglasov je malo morje.
