Danes je 23 Jan 2019 16:35
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 44 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Bravo 1.4 tjet avtoplin
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2011 20:43
Prispevkov: 15
Kraj: Šempeter
Zanima me, če je že kdo od vas sprobal to zadevo, kako se obnese?
Kakšen je prihranek in kej je to najbolje vgraditi ?
Kako nadomestiti rezervno kolo ?
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2011 21:41
Prispevkov: 13052
Tukaj si lahko izračunaš prihranek, glede na prevožene kilometre. Rezervo kolo se pa nadomesti s sprejem za krpanje pnevmatik. :)
OdgovorObjavljeno: 10 Feb 2011 21:48
kontaktiraj uporabnika mkonci, on se je zanimal za vgradnjo plina v Bravota tjeta
beri od tukaj dalje
viewtopic ... 251#200251
10. let Fiat Klub Slovenija SLIKE - KLIKNI ME!
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2011 11:00
Prispevkov: 501
LP,
jst se na koncu nisem odločil za vgradnjo plina. Problem je turbo, v motorju se pojavi premajhna kompresija, zato lahko avto včasih malo cuka, večji problem pa je da se ti stalno prižiga lučka in pojavlja napis "napaka motorja".
Bil sem tudi na Avtocomercu, kjer sem se pogovarjal s glavno servisno osebo za Slovenijo (ca. 1 leto nazaj), toplo so mi odsvetovali vgradnji v moj avto z obrazložitvijo, da sistem še ni razvit do te točke, da bi delal kot bi moral.
Seveda če boš šel spraševat monterje plinskih naprav ti bodo trdili, da je vse OK in ni napak... no ja jst jim ne verjamem. Raje se peljem mal počasnej in z manjšimi obrati pa je poraba tudi dosti niska. (trenutno 6,8l/100 km) :)
če te še kaj zanima kr praši...
če se je v tem času sistem že toliko izboljšal, da je primeren za vgradnjo pa sporoči, ker potem bom še enkrat razmislil.
Aja: če na leto ne delaš vsaj 20.000km je vgradnja plina vprašljiva (predraga investicija!
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2011 15:05
Prispevkov: 15
Kraj: Šempeter
Glede investicije mi je jasno. Bolj me skrbi to kar si ti napisal.
OdgovorObjavljeno: 13 Feb 2011 16:54
Prispevkov: 501
to je pa portrebno preverit pri avtocomercu( kontaktno osebo ti lahko pošljem na ZS), [oni sodelujejo z enim od bolj znane slo. firme za vgradnjo plina (ime ti lahko pošljem na ZS)], morda se je situacija v zadnjem letu izboljšala.
Javi če boš kej izvedel.
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2011 20:49
Prispevkov: 15
Kraj: Šempeter
Kolker sem na forumih zasledil naj bi moj 120 nebi imel direktnega vbrizga kakor ima 150ka. Mogoče je problem direkten vbrizg. Bom še mal pretuhtal kaj bom naredil, prodal ali pa vgradil plin.
Hvala za odgovore in nasvete.
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2011 21:46
Prispevkov: 1353
Če misliš avto vozit do njegove smerti (torej avta ne prodajat naprej), je mogoče pametno da razmišljaš o plinu, jaz sem izkal najcenejšo možno verzijo, in z nekaj pogajanja si izpogajal malo manj kot 1200€ za napeljavo za mojo bravo.
Svetoval bi ti da morda kontaktiraš koda v IT ki o tem kaj več ve ker pri njih se dosti bolj ukvarjajo z LPG in metanom, in tudi lahko kupiš novega Fiata z LPG.
Samo za informacijo, pri trenutni (nori) ceni plina prideš na 0€ po cca 70000km (to je nekje za vozilo ki ima porabo med 7 in 8 L/100km).
OdgovorObjavljeno: 16 Feb 2011 22:01
Prispevkov: 103
vladster napisal/-a:
tvoj motro se pa spet ne razlikuje toliko od 150KM mašine.
Kakor vem je druga turbina, odmične , mapa ter še kake malenkosti....
OdgovorObjavljeno: 17 Feb 2011 18:12
Prispevkov: 15
Kraj: Šempeter
Pomoje se kr dost glede na to da porabe ne morem zbit pod 8.7l/100km je res da je veliko kratkih relacij, ampak o 6.8l/100km lahko samo sanjam :(
OdgovorObjavljeno: 17 Feb 2011 18:31
Prispevkov: 501
Jp, 8.7l/na 100km je za 120-ko kr lepa cifra. Nč ti nisem fouš!
Še dobr da sem se jst takrat za 150-ko odloču... trenutna poraba 6.4l, res da z malo mestne :) (benz, da ne bo pomote!)
OdgovorObjavljeno: 17 Feb 2011 21:41
Prispevkov: 103
no kakor jaz vem je 12oKM verzija je bolj šparovna kot 150!
In tudi bolj uglajena ter navor je hitreje na voljo (pri 150 malce kasneje potem gre pa bolj strmo gor).
Glede porabe pa so turbo bencinarji ful občutljivi!!!
Vse je odvisno od desne noge!!!
Če ga voziš na relacije in po omejitvah maš lahko porabo tako kot jo ima @mkonci (pa še to ni realna ampak verjetno po BCju), čim imaš mesto in malo več AC je poraba takoj večja (kratek menjalnik in pri 130km/h je cca 3500 O/m če se ne motim in takrat poraba ni več tako lepa)
PS: imam 150KM verzijo....po BCju kaže cca 8l realno pa je še kak liter več!! Imam pa dosti mesta in nekaj avtoceste, pa ga vozim dokaj lepo!!(razen občasnih izpadov)
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2011 09:08
Prispevkov: 67
Kraj: Moravče
mkonci napisal/-a:
Mkonci res ne vem kako ti uspe taka poraba. Z mojim se vozim v službo 30km v eno smer, 15km od tega je avtocesta, 10 regionalka, 5km mesto. Trenutno vozim res počasi - skoraj vedno po omejitvah, pa imam porabo 7,4, ko pa vozim malo bolj dinamično je 8,5.
Mislim, da s tvojo porabo po avtocesti ne voziš več kot 110km/h. :meneni:
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2011 15:52
Broohy ®
Prispevkov: 6624
Kraj: povsodmejdost :)
Sej ni problem s tjetom nizke porabe met. Jst mam z mojim 120 t-jetom okrog 6,5 odkar sem ga nabavu - še na začetku, ko je bil še original in tudi sedaj, ko je čipan (prvi tank po čipanju sem imel z zaradi tega malo bolj živahno vožnjo glih 7). Pa imam zelo kombinirano vožnjo - ac + regionalka + mestno jajcanje z iskanjem parkirišč po lj.
Bom videl, koliko se poraba spremenila, ko bom dal abarthovo turbino sedaj notri + še par dodatnih zadevic...
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2011 00:24
Prispevkov: 501
enzo83 napisal/-a:
:) maš prav, do take porabe pridem samo, če prestavljam v višjo brzino do 2000 obr, po AC pa ne smeš it hitreje kot 130km/h po števcu!.
6.4l/100km je poraba po BC, kar pa v realnosti znese nekje 7,2l.
Zdej se ziher sprašujete pa kaj je temu človeku, kupi 150-ko pol pa vozi 120km/h. Veliko km delam za službo, in če hočem, da mi kaj od potnih stroškov pri današnjih cenah benza ostane, se splača vozit tko zlo umirjeno, tistih 5min, kolker več porabim za relacijo Lj-Krško se pa itak ne pozna velik. Aja pa še naravo si lahko ogledujem :012.gif:
Kmal bo prišla poletna sezona, ko bom lahko spet namontiral 17-ke... takrat pa mu bom dal vetra...
 Naslov prispevka: Re: Bravo 1.4 tjet avtoplin
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2011 17:44
Prispevkov: 14
Tudi jaz imam Fiat Bravo 1,4 Tjet 150 KM. Sam sem se tudi zanimal za predelavo na avtoplin. Veliko sem prebral o tem, kontaktiral nekaj monterjev, bil na Avtokomercu, kjer tudi predelujejo fiatove motorje na plin in sodelujejo z enim slovenskim razvijalcem tehnologije. Razvijalci so mi seveda zatrdili, da dela brezhibno, da ni problemov, mi poslali informativni izračun montaže, vendar ko sem se potem pogovarjaj z mojstri na Avtokomercu so povedali, da še vedno ne dela ok na motorjih 150 KM. Tudi pri 120 KM ni čisto ok. Povedal mi je fer: "Nočemo ugrajevati nekaj, s čimer kasneje ne boste zadovoljni ne vi ne mi!" Zahvalil sem se mu za "fairplay".
Opustil sem misel o predelavi. Na mojem avtu pač ne bodo preizkušali predelave in se učilu :)
Kar se pa tiče porabe:) Da dosežeš s 150-tko realno porabo 7,2 l/100 km se moraš kar precej matrat :) Jaz se zadnje čase niti ne. :) Sport mam pa več ali manj neprestano vključen. Včasih se mi zdi, da s prižganim Sport še manj porabim kot z ugasnjenim. Seveda takrat, ko ne vozim preveč v visoke obrate...
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2011 19:03
Prispevkov: 501
morsy napisal/-a:
Če se mal potrudeš in nimaš pretežke noge gre tudi pod 7.0. Seveda se s prižgano tipko sport to ne da doseč! Moj rekord na poraba.net je 6,25l/100km, s tem tankom prevozil 861km :)
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2011 19:07
Prispevkov: 184
morsy napisal/-a:
mah, ne verjamem, da se ga ne da predelat v sloveniji, da bi delal super. A pri Prins zastopnikih si probal? Glede na to, da hendlajo modeli ze precej veliko direct injection motorjev (kar 1.4 150 konjev ni) s turbinami, bodo znali shendlat tud bravov motor.
Igrajmo se!
OdgovorObjavljeno: 31 Jan 2012 23:31
Prispevkov: 102
Pozdralvljeni,
zanima me a je kdo v tem času že zmontiral avtoplin v Bravota T-jeta?
Ponovno se zanimam za vgradnjo v mojga turbinca, vendar me še vedno skrbi obraba turbine in ventilov kot sem zasledil na raznih forumih, sicer sem pa prebral pri ponudnikih da ti novi sistemi veliko manj poškodujejo motorje oz. jih sploh ne.
Lp Aljoša
OdgovorObjavljeno: 31 Jan 2012 23:47
Prispevkov: 1801
danes sem govoril z neki delavcem iz bosne in pravi da te sistemi dol kostajo okol 400€ max z ugradnjo in garancijo... kej veste vec o tem?kvaliteta? (tip mi ni znal kaj vec povedat) ampak kokr gledam srbske,bosanske,hrvaske avto strani se mi zdi plin dol kr pogosta zadeva
