Danes je 16 Jul 2020 06:15
 Naslov prispevka: Ene par vprašanj..."nov" Bravo
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2015 15:02
Prispevkov: 239
No spet "novi" Fiat doma...1.4 T-jet 120km
Kot prvo me zanima, pri nakupu je bilo navedeno da ima ESP, ASR...pa kot gledam nima tega...ja nisem sedaj razočaran glede tega, pa me zanima kako lahko iz avta vidim če ima...torej tipke za ASR nima, ali ima potem lahko ESP...(ali je samo paket vsega skupaj)
Avto je resnično lepo ohranjen...malo me moti glasnost, predvsem tretja predstava...basovski mmmmm...ko dam v prosti tek izgine...torej kako je kaj z glasnostjo?
Zanima me kaj je en čep sredi armature - bolj pri šipi - ima to kakšno vlogo oz. ali je samo pritrdilo?
Na prtljažnih vratih bi rad zamenjal Fiat znak, je grdo razpokan, pa nekaj so ga silikonali...verjetno znotraj razstavim in odvijačim?
Pa še nasvet kako popraviti pant pri senčniku, se ne zapre dovolj...
 Naslov prispevka: Re: Ene par vprašanj..."nov" Bravo
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2015 17:16
Za emotion opremo piše tole.
http://asi.si/pdf/Bravo%201.4%20T-Jet%2 ... motion.pdf
ESP + ASR + MSR + Hill Holder + HBA = 310,00€ doplačila, je dodatna oprema,
če je bilo navedeno na avto.net to potem ni relevantno kar poklikajo prodajalci
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2015 19:27
Prispevkov: 239
V bistvu me je zanimalo samo to, ali je v paketu ali posebaj...torej nimam, ker tudi gumba za ASR ni...ni panike če ni, samo da vem...
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2015 07:28
Prispevkov: 224
Verjetno ga ni, sicer pa poglej pod haubo na voznikovi strani če imaš tako okroglo škatlco kjer gredo gor črne zajle, če ni, pol 100% nimaš esp-ja, ter esp-ja ter hill holderja itd...
fiat znak... še ena serijska napaka, nabav novga in ga dobro nalimi gor, ker teli znaki padajo kot po tekočem traku....
glde basovskega zvoka pa je mogoče auspuh kej kriv ?
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2015 08:37
Prispevkov: 161
Jaz sem znak zadaj zamenjal sam, z notranje strani je privijačen z dvema vijakoma, na sredini je konektor za odpiranje prtljažnika.
Čep sredi armature naj bi bil senzor za svetlobo vezan z klimatizacijo avtomobila, da ima informacijo, kakšno je zunanje ogrevanje avtomobila - če sije sonce, je večji dotok temperature, kot če sonca ni.
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2015 10:38
Prispevkov: 239
Hvala za odgovore...zanima me ali ima zadnji znak kakšen namen - ali se na pritisk odpira prtljažnik? Ali je samo znak kot znak...naj bi obstajale 3 različice...
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2015 12:40
Prispevkov: 327
Znak na prtljažnih vratih ima ob pritisku funkcijo odpiranja le-teh. Mislim, da je na Bravotu samo ta različica.
Fiat Bravo 1.6 Multijet 120HP
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2015 13:08
Prispevkov: 239
Hvala...torej se bom olajšal za 50eur...rabljenih verjetno ni veliko...?
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2015 22:02
Prispevkov: 161
pustal napisal/-a:
Rabljenega imaš na avtu, zakaj bi dal takega gor, ki bo v roku pol leta, v istem stanju? -> serijska napaka
OdgovorObjavljeno: 06 Okt 2015 22:04
Prispevkov: 69
se še jaz pridružim debati, kje se dobi najceneje tale zadnji fiat znak, sem opazil, da ima bravo (1.4 t-jet) ki ga prevzamem v četrtek :050.gif: tudi zelo bogi-zbledel znak.
OdgovorObjavljeno: 07 Okt 2015 12:39
Prispevkov: 239
Jaz sem dal rabljenega gor, 10eur...je malenkostno dotrajan...ne veliko, glavno da služi svojem namenu. nov je nekaj čez 50eur.
OdgovorObjavljeno: 07 Okt 2015 12:57
Prispevkov: 13091
stilo25 napisal/-a:
http://www.ebay.com/itm/NEU-95mm-FIAT-E ... 1e6c76337c
OdgovorObjavljeno: 07 Okt 2015 13:54
Prispevkov: 20
abarth napisal/-a:
stilo25 napisal/-a:
Ta znak bo verjetno za spredaj.
Mogoče tole kot alternativa (cca 18-20€ s poštnino). Ne vem pa kako je z vzdržljivostjo in kako to sploh izgleda ko enkrat nalepiš. Škoda ker imajo makaronarji tako zasoljeno poštnino.
http://www.ebay.com/itm/FIAT-BRAVO-CROM ... 3f53227561
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2015 09:23
Prispevkov: 224
Js sm naroču tega:
http://www.ebay.com/itm/NEU-74mm-FIAT-E ... 1e6a7db01e
12€ skup s pošto, kar se mi zdi ok, bomo vidli če bo za kej.
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2015 11:07
Prispevkov: 239
Tale ne bo za zadaj...nima mehanizma...
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2015 11:51
Prispevkov: 224
Ne rabim mehanizma, ubistvu samo nalepko, ki so pa tudi drage, zato bom improviziru.
OdgovorObjavljeno: 30 Okt 2015 00:57
Prispevkov: 20
schranzman napisal/-a:
In kako je šla improvizacija?
Jaz sem se potem kar odločil da kupim nalepko iz spodnjega naslova. Prvo kar vam svetujem, da se ste pri tem prodajalcu previdni in potrpežljivi. Dve različni zadevi sem vzel pri njem in to v različnem časovnem obdobju in niti ena transakcija ni šla čez brez težav. Skratka težit jim, v nasprotnem gladko pozabijo na tebe in ko gre rok 45dni mimo ni ne izdelka, niti denarja. Še s kitajci se hitreje in lažje dogovoriš.
Stvar me je na koncu prišla 19,81€ in bom rekel takole; če bi nalepka stala 5€ potem bi jo priporočal brez pomisleka. Če bi stala 10€, ajde še solidna cena za to kar dobiš. Za 20€ sem pa pričakoval malo več. Sicer končni izgled ni slab in je definitivno boljše kot je pa bilo prej. Ampak je pa to še vedno nalepka. Če bo zdržala 2 leti, potem okej, naj jim bo. Se pa bojim, da bo pol leta začela bledet, tako, da bo na koncu proč vržen denar. Tako, da naj vsak sam pri sebi premisli ali se mu splača. Izgled sicer ni tako slab, le cena je previsoka za nalepko.
