http://fiat-klub.si/forum/
Vleka prikolice
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=45&t=31146
Avtor:  Filip [ 12 Jan 2018 12:59 ]
Naslov prispevka:  Vleka prikolice
Živjo, a je kdo od vas z Bravo že vlekel prikolico?
Zasledil sem namreč zanimiva testa iz italijanskega in nizozemskega arhiva
Pri nas omenjenih primerov ni dosti videti, saj kdor vleče (bivalno) prikolico ima ponavadi večji avto, v tem primeru Croma, ipd....
Avtor:  Jernej [ 21 Jan 2018 12:09 ]
Naslov prispevka:  Re: Vleka prikolice
Mislis vlecti z Bravo ali Bravotom? Novejsim? Kateri motor?
Avtor:  Filip [ 22 Jan 2018 11:05 ]
Ja starejši znanec ima Fiat Bravo 1.4 bencinar, osnovni model, letnik 2007 ter misli z njim tako kot z vsemi sedaj vleči počitniško prikolico Adria tako kot jo je z vsemi vozili do sedaj.
Vprašanje pa gre z obeh strani, saj nimava izkušenj z novodobniki, po drugi strani pa opažava, da le-te niso več delani oziroma predvideni za omenjeno ; v večini brošur piše da vleka prikolic ni predvidena oziroma vozilo ni mišljeno za omenjeno.
Hvala za odgovor in pomoč!
Avtor:  Jernej [ 22 Jan 2018 16:08 ]
Bravo 1.4 brez turbine ima problem ze sebe vlaciti naokoli kaj sele prikolico in to pocitnisko. Sem prov navodila za uporabo potegnil s spleta in pise, da lahko vleces 500kg na prikolici brez zavore in komaj 1000kg z zavoro. Se pravi naceloma bi slo z lazjo prikolico, kaksne 5m pa zihr ne.
Pazi naj na zaviranje bo precej daljse, dobr je preveriti, da delajo zavore in ostalo kot je treba, da ne bo presenecenja po kaksnem klancu navzdol. :007.gif:
Navodila za uporabo so tukaj>
https://www.fiatforum.com/bravo/171718-bravo-manual-pdf.html
Avtor:  Filip [ 22 Jan 2018 17:55 ]
Najlepša hvala za nasvete.
Saj če ne drugače mu jaz z mojimi vozili vlečem oziroma prepeljam prikolice, pa danes komplicirajo glede teže in ostalega.
Današnji motorji imajo pač malo konjev in več navora, medtem ko je bila zadeva do leta 2004 ravno obratna in nekje skoraj na polovici.
Avtor:  Blazzz [ 25 Jan 2018 14:35 ]
Sam imam 1.6 mjet 120km + prikolica za prevoz enega konja, torej cca 1250-1300kg s konjem vred pa še 5 oslov v avtu vleče brez problemov, tudi v klanec. Problematična bi bila le potencialna vstavljanja in speljevanja v klanec (če bi ostal v koloni za na vršič :D ), kjer bi gotovo skuril sklopko... Prevozil sem že 160 000 km, brez problemov z avtom. Sem pa prvi lastnik... :042.gif:
Avtor:  Filip [ 25 Jan 2018 14:46 ]
Hvala za info.
To voziš konja na tekmovanja?
Kateri letnik pa je avto?
Avtor:  Blazzz [ 25 Jan 2018 14:48 ]
Ja, konja na tekme. Avto je 2010 letnik.
Avtor:  Filip [ 25 Jan 2018 15:18 ]
Hvala za odgovor.
Avtor:  Filip [ 07 Apr 2019 02:20 ]
Kaj takega ni problem :040.gif:
