Danes je 21 Feb 2020 11:23
 Naslov prispevka: Kako speljati kable preko konektorja?
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2008 22:58
Prispevkov: 429
Kraj: CH
Zanima me kako speljati kable preko konektorja na vratih? V avto hočem montirat 16+tw in morem do zvočnikov speljet kabele in od njih pol do tw. Kako to najlažje naredim? Nekje sem zasledil da se prevtra konektor in kable povlečejo skozi. Samo kako prevrtat konektor ki je v vratih, se ga da kak odstranit? Gre se avto Fiat Bravo.
Še sliki konektroja:
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2008 00:18
uh to tut mene zanima kako je najlažji ker sm ta tedn mislu dat notr nove zvočnike:D
aja a mogoče ve gdo kako tisto plastiko od twitrjov snet na armaturi ker se bojim da bom polomu kej:D
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2008 07:03
Prispevkov: 1400
Kraj: Maribor - Ptuj (vmes)
Potrebno je prevrtat konektor, pa vsak kabel speljat posebaj, torej potrebno je zvrtati 2 luknji na vsakem konektorju. Lahko popoldan poslikam. Je pa malce zamudno delo.
Konektor, ki je v vratih mislim da se da odstranit iz notranje strani, samo nisem siguren. Men je en monter avtoakustike pomagal rpi teh kablih skozi konektorje.
Glede plastike TW na armaturi pa poizkusi z tankim ploščatim izvijačem. Počasi privzidgni gor, da ne boš zatičev polomil.
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2008 07:05
Prispevkov: 4321
Kraj: Brežice - Globoko
Konektorji imajo ene take zatiške, kar jih drži na plehu(notranjega) in ga lahko daš dol, pa ga boš mel zunaj v kabini. Zdj pr men je blo tko. Jest sem pogledal kje je področje z najmanj pini, pa sem uzel pa sem v sredino zvrtal z 3 mm svedrom luknjo. Čist počasi, pa z občutkov, no potem pa mal večji pa še mal večji do tistega kolikor sem rabu. Sproti sm še z kleščami in skalperom odstranjeval kar mi je bilo v napoto. Upam da ste razumel. Sam obtaja možnost da pri vrtanju poškoduješ kak kabel od el. šajb...kar je pač na konektorju, zato pa previdno.
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2008 07:23
djz3l3 napisal/-a:
js sm tisto plastiko enostavno z šraufcigro pajsu pa je čist lepo vn šla, se nikjer ni pol kj poškrabanga vidl, še manj pa da bi kj polomu
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2008 08:21
Prispevkov: 640
:DD: emm... zakaj pa bi vi sploh vlekli na novo kable, ce pa ze imate zvocnike noter in jih samo zamenjate. :meneni:
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2008 08:39
Prispevkov: 2554
Kraj: Okolica Lj.
Lucky_Boy napisal/-a:
Zato ker so pretanki ;) Tisti kabelčki so za kakšna stikala, lučko, original zvočnike(kjer teče cca. 10W - če je priklopljeno na orig. ali kateri drug avtoradio) ne pa za npr 100W(priklopljeno na ojačevalec)...
Audio complete 88%
OdgovorObjavljeno: 13 Maj 2008 00:02
Prispevkov: 429
Kraj: CH
* Mrežica/plastika od tweeterjev je pritrjena z dvema zatičema. To plastiko najlažje odstaniš z kakim tankim kuhinjskim nožem. Kje sta zatiča, lahko vidiš na spodnjih dveh slikah.
*Nekaj slik o izdelavi luknje v konektor:
1. Odstranil sem vodilo okna, da sem lažje prišel do konektorja v vratih.
2. Snel sem konektor. Konektor se sname tako da se malo zasuka (levo ali desno, nevem točno) in potegne ven.
3. Zvrtal sem luknje, nato s skalperom izrezal plastiko, nato pa še s pilom povečal luknjo. Takole izgleda luknja v konektorju na sovoznikovi strani
...še luknja v konektorju na voznikovii strani
4. za konec pa še konektor z napeljanima kabloma
