Danes je 09 Avg 2020 10:17
 Naslov prispevka: Napajanje in woofer= Problem
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2008 13:12
Prispevkov: 47
Imam en manjši problem kako pripeljeti napajalni kabel za ojačevalec od motorja v kabino pri fiat punto 55 l.98
Nekaj sem gledal po motorju vendar razen kup izolacije nisem videl ničesar, kabli ki pa gredo skozi steno pa so vsi, vsaj po moje enakega premera kot luknje.
Torej kako pripeljati napajalni kabel od motorja v kabino ?
In pa še en problem, ko sem potegnil kabel od napajanja zunaj okrog avta do prtljažnika da bi sprobal woofer je le ta igral pri malce višji glasnosti nekam čudno, bil je polek basa še nek čuden zvok kot bi dal na membrano recimo kakšno majhno stvar in bi ta skakala sem in tja.
Woofer je Magnat Xpress 12, škatla pa je 45l zaprta. Je mogoče ta zvok zaradi tega ker ni dobra litraža oz da nima porta vgrajenega ?
Hvala in Lp
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2008 14:57
Prispevkov: 4324
Kraj: Brežice - Globoko
Za kabel nevem točno, pri prijatelju sem ga napeljal zraven glavnih kablov v kabino-pri voznikovi strani na podali za gas, bremzo... Kar se tiče ojačevalca. Ti to prvo napeli, Napeljava mora biti dobra, predvsem chinch kabli je dobro da so 3x oklopljeni, pa da niso poškodovani. Ojačevalnik je treba naštelat, LPF, pa še kej. Če si kupil rabljeno akustiko, je pa tudi opcija da je kaj uničeno.
mitja
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2008 23:16
Prispevkov: 47
fixy hvala najprej za odgovor
avtoakustika pa je v bistvu čisto nova, tako da mislim da nebi smelo biti nič uničeno, napajalni kabel pa bom jutri še enkrat probal napeljati.
Mislim da volumen škatle čisto ne ustreza wooferju. (200w rms) in da je zaradi tega čuden prizvok pri basu.
Zdaj pa me še zanima, če bi bla velika razlika, če bi jaz v škatlo vgradil port ?
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2008 11:24
Prispevkov: 47
tako zadeva je napeljana, ampak problem z wooferjem ostaja, čez vikend bom probal zamenjati kable iz in v wooferju, ker ko sem zadaj malo premikal kable od ampa do wooferja se je slišalo praskanje v njem, tako da upam bo zamenjava kablov kaj pomagala
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2008 12:16
Prispevkov: 4324
Brava16v napisal/-a:
Uuuuuu, presketanje se sliši????? To je + pa - povezan nekje....od zvočnika
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2008 13:28
Prispevkov: 47
nisem čist pravilno napisal, ni ravno prasketanje, to bi se potem vedno slišalo, ta zvok pr wooferju se pojavi samo ob večji glasnosti, naprej v kabini se ga drugače niti ne sliši, ampak samo takrat ko odpreš prtljažnik in od blizu poslušaš
ta zvok je mogoče pretirano povedano podoben kot da bi dal na port od škatle kos papirja in bi ga zrak potiskal naprej in nazaj
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2008 13:37
Prispevkov: 2978
Brava16v iz kje pa si? Če si iz lj se lahko odbiva pa ti probam če woofer dela oz pogeldam kje je problem :)
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2008 23:01
Prispevkov: 47
:D extreme hvala za ponudbo ampak mislim da sva malo preveč narazen doma, jaz sem sicer iz okolice lenarta,
drugače pa bom probal dat not bolše kable za woofer in upam da bo kakšna razlika potem
Kaj pa sicer menite o tem wooferju Magnat Xpress 12 ?
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2008 08:26
Prispevkov: 4324
Z drugimi kabli nebo razlike, oz če je s temi kaj narobe kar močno dvomim. Daj nekomu ki se spozna na akustiko naj ti zadevo pregleda. Pojma nimam kje je ta lenart, če je to kje blizu brežic se lahko dobiva pa ti jest pogledat.
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2008 09:04
Prispevkov: 640
fixy napisal/-a:
:004.gif: fixy kak neves kje je lenart :D slovenske gorice... Brava16V ce hoces se lahko zmenima in ti lahko jas potegnem kable ter ostalo. ce bos danes proti veceru al pa ju3 kaj v mb lahko skocis v miklavz in bomo zrihtali zadevo.
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2008 10:57
Prispevkov: 47
mal updejta
torej zadeva oz. problem je rešen
zamenjal sem woofer in razlika je sedaj kot dan in noč
Magnata je zamenjal močnejši GZ tako da sem sedaj zadovoljen :D
Hvala vseeno vsem za pomoč
