Danes je 10 Avg 2020 22:46
 Naslov prispevka: Kondenzator?
OdgovorObjavljeno: 19 Dec 2011 23:14
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
torej v bravotu imam 2 ojacevalca, en 4 kanalni Magnat, ki poganja spredni sistem, ter DD monoblock ki poganja 2x GZ z cca 1oooW rms-a na 1 ohm-u. prebral sem nekaj forumov in se pomenil z nekoliko osebami... sedaj se mi dogaja da ko pride bass v spico, vgasne skoraj vse ostalo. :D seveda mislim na utripanje luci, necisti zvok in podobno...
tukaj vas je kr nekoliko ki se ukvarjate z avtoakustiko, prosil bi za mnjenja. ali bo kondenzator resil problem in koliko F mora bit za cca 15ooW rms-a? sem slisal tud, da bi naj bila resitev, da bi potegnil minus kabel na aku, da je bolje kot na sasijo.
za vse dobrote in odgovore se vam zahvaljejum. :032.gif:
LP Lucky
 Naslov prispevka: Re: Kondenzator?
OdgovorObjavljeno: 19 Dec 2011 23:40
za zacetek vse spooje in mase rihtaj v nulo... kondenzator bi pomagal sam to je stran vržen denar...
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2011 00:35
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
kondenzator ce ga dobis za mal dnarja pol ga vzem drgac pa raj dj dnar za mocnejsi aku oz se enga v gepek
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2011 00:37
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
tavko napisal/-a:
aku je 75 ah...
spoji in mase mislim da so narete vredu. :012.gif:
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2011 12:11
kje mas glavno maso? na motorju kot je orginal al si naredu novo na šasiji? kje majo ojačevalci maso? radijo ima orginal maso? ker orginal inštalacija je pussy smoke
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2011 12:46
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
djz3l3 napisal/-a:
kako mislis glavno maso? tisto ki je original na bravotu?
za ojacevalec sem potegnil kabel 5o^2 kabel na sasijo, (tud + je tako debel) ki sem jo prej pobrosil. na avtoradiju je original masa mislim da, se nikol nisem zavzemal, za maso na avtoradiju. mislim pa da je edino masa na avtoradiju malo debelejsa od ostalih kablov ki so za avtoradio.
OdgovorObjavljeno: 20 Dec 2011 13:24
Ja tista ki gre iz akumlatorja na motor... tist kabl zameni dej isto magar 50 ce mas se doma in ga dej nekam na sasijo (seveda zbrusit) kolega je npr mev na reno taliji problem (nekej 1500wrms) ko je bass udaril je avto komplet pokleknu tudi motor je padu na 200 obratov lih toliko da je se lafu... smo zamenjal glavno maso rezultat vec kot ociten
