Danes je 25 Maj 2020 20:28
 Naslov prispevka: Razdelitev stereo izhoda
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2012 20:52
Zanima me če je mogoče razdeliti signal na tak način. Iz stereo (navadna 3.5 audio bananca) na tak način kot je na sliki. Razlika je samo ta da sta dva ojačevalca. Eden za sprednji sistem, kjer bi še vedno rad imel stereo in eden za woofer kjer pa bi signal pobral samo iz levega kanala.
Ali je to sploh pravilno zvezano.
Če se pa slučajno to kaj grize med sabo, bom pa porabil pač levi kanal za sprednji sistem in desnega za woofer.
 Naslov prispevka: Re: Razdelitev stereo izhoda
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2012 21:06
iz jack na cinch je mono... car pc?
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2012 21:31
Prispevkov: 4324
Kraj: Brežice - Globoko
pol ne rabiš komplicira, samo nabavi 3,5mm jack razdelilec, pa ga vštekaš, pa imaš dva 3,5mm jack izhoda, kamor priključ kabel za vsak ojačevalec,
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2012 22:30
Prispevkov: 1422
ali tak:
Meni se zdi osebno boljši prvi na kable ker sem mi zdi da drug ob kakšnih tresljajih nima dobrega kontakta, medtem ko pri prvem se to ne pozna ker ni togo vezano skupaj (jaz sem sicer zadevo uporabljal v kontra smer, dva vhoda in na aux v radiju)
(cena zgornjega je v delkotu 1€)
Potem pa iz takega stereo razdelilca daš še enega na banance da dobiš samo levi kanal.
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2012 23:18
Hvala lepa za odgovore. Sploh nisem prej pomislil, da bi že jack konektor razdelil na 2 stereo jacka. Bom pa vse dal s kabli, ker tistim razdelilcem zalitim v plastiko ne zaupam preveč.
