Danes je 13 Jul 2020 11:10
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 32 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Avdio sistem - kater radio?
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 16:41
Prispevkov: 206
Kraj: Ivančna Gorica
Zdravo!
Za u puntkota sm se odlocu da bom nabavu mal akustike da mal zadiha :)
Zdej kupu bom te komponente:
- ojacevalec MB Quart Discus DSC 4125
- avtozvočniki Crunch DSX 6.2C (16.5cm, komponentni sistem) / za v vrata
- subwoofer v ohišju Rainbow 12" Cyclone ESW (30 cm) ali subwoofer v ohišju Alpine SBE 1243BP (30 cm)
- avtozvočniki Blaupunkt GTx 663 so pa trenutno v vratih grejo pa nazaj na polico
Zdej, na ojacevalec bom vezal vratne zvocnike in woofer, blaupunkt zvocniki s svojimi 50W RMS pa bodo vezani na radio.
Zanima me kaj bi se dodal v ta sistem oziroma zamenjal? Kako glede wooferja, je presvoh? Kanal bo mel 500W RMS woofer pa 300W a je pametno da izkoristm pa seenkrat mocnejsi woofer najdem?
Glavno vprasanje je pa kaksen radio vzet za tak sistem? Edina zahteva je USB pa da ma velik funkcij za zvok stelat. V uc so mi padli glede na ponujeno in ceno Caliber avtoradii in me zanima kaksno so kaj? Sicer sem pa bolj usmerjen v Pioneerja. Vem da so Alpine odlicni radii ampak se zal preplaca ime se vseeno prevec so pa dalec naprej od Pioneer cen, kateremu pa tut nic dost ne fali. Namen imam pa dat do 150€ maksimalno. Kaksen predlog?
Hvala lp
детские игрушки
 Naslov prispevka: Re: Avdio sistem - kater radio?
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 17:06
Prispevkov: 1154
Kraj: Vipava
zvočnike spredaj +sub v kofano,.. vsi dodatni zvočniki odspredaj, zadaj ali v polico dopadejo ker samo kvarijo zvočno sliko
subwoferju pa ne bo škodilo preveč moči, v večini primerov je še zaželjena samo z "gainom" po pameti
-lp
Mazda 6
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 17:34
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
radio obvezno vzemi alpine cde 100eub pride na mimo vrste 80e in je super radijo za ta denar sam ga imam in sem veliko bol zadovoljen kot s prejsnim pioneerjom 2000ub
alpine cde120r,120rm sta pa 105 evrov novi
za ta dnar je to super roba
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 18:26
Prispevkov: 206
Glede vezave mas prov, sem rajs pristas kvalitete kot pa glasnosti, probal pa bom vseeno zadaj zvocnike, ker mam glih nove iz vrat k sm jih kupu predkratkim pa so presvoh za ojacevalec.
Kako to mislis z gainom da ne navijem bassov prevec? Ker 500w izhoda pa 300W vhoda - nekam more tut preostalih 200W it?
Alpine radijev pa niti ne gledam. Trenutno mam tistga iz spara za 30€ pa je cist primerljiv s telim alpinetom, razen da ma ta alpine mogoce mal bolsi avdio izenacevalnik. Sploh pa ne pride v postev ker nima niti izhoda za na ojacevalnik. Pioneerja bi :)
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 20:04
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
v kvaliteti zvoka se pozna punca ma isto tega iz spara pa k das na alpine se kar pozna
OdgovorObjavljeno: 26 Sep 2012 20:26
Prispevkov: 206
No ja normalno da se pozna Alpine je ze Alpine ampak te ceneni po 100€ niso nic, ma pa tut ta 4x50w un spar pa 4x25w res ne vem zakaj sm ga kupu, sicer mu pa za normalno uporabo nc ne manka - nisem prej niti razmisljal se o ozvocenju kej velik
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2012 10:08
Prispevkov: 206
No bom pa drgac uprasal :)
Zdej mam ogledana ta dva radia:
- Avtoradio Pioneer DEH-4400BT
- Avtoradio Pioneer DEH-6400BT
Kater sprocesira lepso musko, ima vec nastavitev procesiranja muske? Ce je edina prednost drugega pred prvim bluetooth, vzamem raje prvega.
Hvala za nasvete
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 01 Okt 2012 10:30
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
oba mata blutu kolikor vidm ampak jst bi vzev 2gega sploh ce mislis se ojac priklaplat
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2012 19:14
Prispevkov: 25
Kraj: Nova Gorica, Kras
Urbas napisal/-a:
Živjo,
upam, da z nakupom komponent nisi hitel, ker bi na tvojem mestu malo premislil. Ojačevalec je sicer dobra izbira, bi pa malo komentiral zvočnike in subwoofer.
V SoundQuality sistemih (predvidevam da ti ne gre za nažiganje) se ponavadi odločimo za izdelavo zaprtega ohišja za sub (kompresijskega), saj ta omogoča sub-u precej linearnejši output kot bassreflex škatla. Priporočam ti, da kupiš sub brez ohišja, reskiraš tistih nekaj eur in ga daš komu naredit. Če bi rad ohranil čim več prostora v prtljažniku se ga lepo zapoliestrira v bok, v prostor kjer je rezervna guma, v dvojno dno, po celi dolžini prtljažnika...varjant je veliko, vse pa je odvisno od tega kakšne so želje in kakšen je budget.
Glede zvočnikov,..zvočnikom v zadnjih vratih ali na polici se izogibamo, zakaj? Predstavljaj si sebe na kakšnem koncertu ali operi..zvok prihaja od spredaj in ne od zadaj. Se pravi moraš zvok spraviti pred seboj in ne za tabo, narediti stage kot bi poslušal glasbo v živo pod odrom. Prav tako bi se izognil komponentnim sistemom, saj bo le ta stage vlekel ravno tja kamor ga nočemo - na tla namesto nad armaturo. Svetujem ti, da namesto dveh omenjenih kompletov kupiš enega, ki bo imel ločen sistem (16-ke, tweeterje in kretnici), 16-ke zmontiraš v vrata, tweeterja na armaturo ali stebriček, kretnici pa bosta služili temu, da bo vsak zvočnik odigral tisti frekvenčni razpon za katerega je narejen, saj imaš pri 4-kanalnem ojačevalcu na voljo dva kanala, katera mostičiš za sub in dva kanala na katera potem pasivno (s pomočjo kretnice) zvežeš sprednji sistem. Verjemi, da je taka varjanta veliko boljša kot tista, ki jo imaš v mislih. V vratih je potem potrebno narediti (vsaj) lesen distančnik in vrata malo poizolirati, tako precej priobiš na output-u, kick-u in iz zvočnika potegneš več basa. Zapomni si, mid-bass mora odigrati tako nizko, da se lepo pokrije s subom.
Glede suba in ojačevalca. Sub ima deklarirano moč 600Watt-ov, to pa ne pomeni da če boš nanj obesil recimo 1000Watt da ga boš skuril. Skuriš ga lahko tudi s 50Watt-i. Višek moči je kvečjemu dobrodošel, saj s tem izboljšamo kontrolo, vendar moramo sistem nastaviti pravilno in z glasnostjo ravnati v mejah normale. Sube se skoraj vedno skuri zaradi neznanja in pretiranega clipanja (clip je popačen signal), marsikdo ne ve čemu je namenjen GAIN potenciometer na ojačevalcu (to ni volume!).
Če sem prav zasledil hočeš radio s čim več nastavitvami zvoka. V tvojem primeru po njem ni nobene potrebe, saj boš imel pasivni sistem (aktivni pomeni, da bi bil vsak zvočnik vezan na svoj kanal) in si z radijem pri stelanju ne boš veliko pomagal, razen za sub, tega pa lahko porežeš s filtri na ojačevalcu (LPF in HPF ali SUBSONIC). Poglej za kakšnim, ki ima to kar ti rabiš (USB) in dva para izhodov za ojačevalec. Alpine ti odsvetujem, poglej za Pioneerji ali Clarioni.
To je nekaj na kratko, če pa imaš kakšno vprašanje pa kar na dan z njim.
Lp Borut
Audison, Hertz, Connection, Clarion
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2012 21:51
Prispevkov: 1154
Kraj: Vipava
tko ja ti kar posluši mr.audio fant se spozna in ti bo najbolj znal pomagat. ;)
Mazda 6
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2012 22:38
Prispevkov: 206
Zivjo Borut,
To z zadnjimi zvocniki sem ze opustil.
Sistem sprednjih zvocnikov Crunch DSX 6.2 je prakticno edini, ki po vgradni globini pase v puntotova vrata.
Ogledan imam pa radio Pioneer DEH 6400BT.
Mogoce bi hotel mocnejse prednje zvocnike, ker imajo ti tudi manjsi magneti in manjsi bass, ker je njihova vgradna globina samo 45mm. Maksimalno kar lahko spravim noter, da pokrijem z original mrezicami je do vgradne globine 54mm, bi imel kaksen predlog za druge zvocnike, varianta so tudi distancniki pa mi pac nebi pasale original mrezice gor, mi to ne predstavlja nek stilski problem. Kako pa se poizolira vrata, je treba komplet vrata razdret kot na carini? :škrbina:
Glede subwooferja pa:
-mislis ti takega naprimer: http://caraudioempire.com/subwoofer-v-o ... pr-1148997
-oziroma da si kupim tako škatlo pa subwoofer posebej: http://www.supersound.si/ohisje-za-subw ... aprto.html
Bi bila ta škatla ok?
Me pa zanima kakšna je razlika v zaprtem pa bassreflex bassu? Gre se mi pa za nekje v zlati sredini med kakovostjo zvoka in nabijanjem :D
Drugace pa ne, nisem se hitel z nakupom komponent, ker se na to zaenkrat se premalo spoznam, vsak dan kaj novega izvem, najdem in primerjam da bi sestavu en tak kvalitetno glasen sistem po zmerni ceni tam okrog 600€. :)
Hvala za odgovore, nasvete
детские игрушки
Zadnjič spremenil Urbas, dne 02 Okt 2012 23:13, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2012 23:13
Prispevkov: 175
Ker sem bil pred dobrim letom na istem, ti mogoče lahko prišparam kakšen euro.
Če hočeš met narejeno tako kot se dela, bo treba spravit nov kabel v vrata;
beri tule: >>> http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=8&t=22916
In pa tole:
Citiram:
si res vbij v glavo, ker je razlika neverjetna.
Če je zvočnik prišraufan v panel (originalno mesto) ti špila tudi pod tapeto. Seveda je še boljše, če boš zaprl vse odrtine v notranjem plehu vrat in stabiliziral zunanji pleh.
Za več (slike) si poglej tule: >>> http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=8&t=24788
Med oglasi je en blaupunkov woofer; enakega imam tudi sam, pa moram rečt, da je za tak denar zelo ok. Slaba stran je, da ti bo zasedel 1/3 prtljažnika (daš not še 3 vrečke, pa je skoraj polno) :škrbina:
Če te zanima kako špila, me kontaktiraj, pa se nekje dobiva in ti povem še kakšno finto.
Mene pomankanje prostora v prtljažniku zelo moti (navajen karavanov) in sem se lotil izdelave poliester škatle za v levi bok. Še par dni, pa bo :)
edit: linki
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2012 23:20
Prispevkov: 175
Urbas napisal/-a:
(tudi zunanji pleh je obložen, a nimam fotke).
S pametnimi nakupi (bolha, avtakustika itd...) se da precej poceni skoz prit. Samo muditi se ti ne sme. Mene je stalo dobrih 400 eur (brez poliestra), pa je kar ok.
OdgovorObjavljeno: 02 Okt 2012 23:45
Prispevkov: 206
Zanimivo :)
Samo da takole razdrem vrata jih nikdar vec ne sestavim nazaj :) Kaj pa ce bi samo notranji del zvocnika oblekel v nekaksen gumast izolacijski material, pa dal se ene kratke distancnike in nasravfal v vrata?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2012 09:31
Prispevkov: 175
Snet tapeto ni tak bavbav; cca 6 križnih vijakov, trije inbusi in trije "čepi".
Citiram:
Tista luknja v plehu je precej večja od zvočnika (glej zgornjo sliko), in pomojem sam distančnik ne bo spremenil ničesar. Škoda truda. Potem jih raje našraufaj na originalno mesto (na tapeto).
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2012 17:37
Prispevkov: 25
Torej budget je 600eur. Za ta denar se da narediti že spodobno zadevo. Če je prednji sistem, katerega si prilimal link edini, ki gre v vrata potem ga vzemi. Vedi, da je bolje manj dati za zvočnike in več za izolacijo in montažo kot pa obratno. Teli zvočniki te pridejo 130eur, računaj 60eur za paket izolacije=skupaj 190eur. Ojačevalec MB Quart te pride 200eur in smo na 390eur. Manjka ti še subwoofer in kabli.
Raje kot omenjena suba, ki si ju gledal poglej za tem: http://www.orangeaudio.si/nizkotonci/nizkotonci-v-ohisju/gtb-1200/
Nisem pa prepričan, da se jih še dobi. V tem cenovnem rangu do 70eur je zame ta sub najboljša izbira, sploh za kompresijo. Napram ostalim igra precej mehko. Testiral sem 25ko, 30ko in 38ko te serije v različnih škatlah in verjemi, da s 30ko ne boš razočaran, pa še skupaj z box-om jo kupiš (37L box je sicer pomoje malo prevelik, jst bi mu zmanjšal volumen za 5L ampak to se vse da brez problema naredit, je stvar testiranja in tega kaj je tebi všeč).
S tem subom in boxom prideš na 460eur, torej ti ostane še 140eur za radio in kable.
Dalo se bi prišparat na ojačevalcu, poglej malo za GroundZero 4-kanalci, ESX mislim, da jih ima tudi po ugodni ceni, skratka varjant je nešteto. Kot so ti že omenili se kdaj splača čekirat avtoakustiko in bolho, se najde marsikdaj kaj pametnega za pametno ceno. Tu je pa stvar posameznika ali ima raje novo ali rabljeno. Z rabljeno robo se da pridet ceneje ali pa za isti denar dobiti precej več kot če kupuješ novo. Je pa obvezno treba rabljene stvari pred nakupom poslušati in stestirati, da vidič, če vse dela tako kot je treba. Osebno se bi nakupom rabljenih zvočnikov (govorimo o cenovnem rangu novih do 100eur) izogibal, ker jih ni tako škoda kot tistih za 300eur+ in jih marsikdo matretira do onemoglosti.
''Ta oprema je bila na tekmah in je ne bom kupil, ker je sigurno vse zj....o'' je velikokrat izrečen stavek, ki ga mnogi bleknejo brez premisleka. Vedi, da vsak tekmovalec ima nekaj pojma o avtoakustiki in tudi o sami opremi, katero bolje čuva in z njo ne pretirava kot marsikateri ''najglasnejši na vasi''.
No pa še odgovora na ostali vprašanji. Razlika med zaprtim in bassreflex ohišjem. Zaprto ohišje oz. kompresijsko nudi zvočniku možnost linearnejšega odziva če celotno frekvenčno območje (govorimo o območju do nekje 70Hz). V take škatle damo polnilo, največkrat akustično volno katera pripomore k temu, da zvok ni preveč doneč+navidezno nekoliko poveča volumen škatle. Sub v zaprtem ohišju je mnogo bolj kontroliran kot v bassreflexu, na zvočnik lahko v taki škatli obesiš več moči.
Bassreflex vsebuje port, ki nam omogoča da škatli določimo tuning (ponavadi okoli 40Hz). Okrog 40Hz bo škatla imela peak (ponavadi par Hz višje) in tukaj bo najglasnejša. Je pa v splošnem bassreflex glasnejša kot zaprta, uporablja se pa jo ponavadi za poslušanje Rap in podobnih zvrsti glasbekjer je večini važno, da odigra tistih par frekvec, ki jih vsebuje rap komad čim glasneje. Uporablja se jih tudi na SPL tekmovanjih. Vedi, da ni vsak zvočnik za vsako ohišje, eni so narejeni za igranje v enem tipu, drugi v drugem.
Izolacija vrat je zelo pomembna. S tem se znebimo čričkov, zvočnik pridobi na dinamiki, boljši je izkoristek na nižjem frekvenčnem območju, pridobiš na kick-u. Lahko kupiš zvočnike za 2000eur vendar če bodo igrali v original vrata bo ena velika žalost. Nikakor pa ne lepiti izolacije na zvočnik oziramo med magnet in membrano!
Kot si verjetno že sam ugotovil je kombinacij nešteto, avtoakustika je jama brez dna.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2012 22:33
Prispevkov: 175
Lepo napisano; se strinjam z vsem.
Tist Blaupunktov "el cheapo" woofer lahko avtor teme sliši pri meni. Zdaj ga bo zamenjal drug, a ne zato, ker bi bil slab. Je pa odvisno kaj posluša. Kot je napisal g. audio. :škrbina:
Glede rabljene robe - meni je uspelo (počas pa z andehtjo) ugodno kupit najprej focal access 165 a1, nato Focalove 165 KPS za 100 EUR, Audisonov SRX2 za 60 EUR itd.... tako da priporočam redno spremljanje oglasov na bolhi, avotakustiki,... s pripravljenim denarjem. Ker - dobra in poceni roba se hitro proda (lahko merimo v urah).
Hiter pregled bolhe vrže ven nerabljene Nakamichije za 120 eur itd... par dni nazaj je bil gor ojačevalec DLS CA 41 za 110 eur (pomoje bi še spustil na 100),...
Malo ustavi žogo, razmisli, preglej,... limat gume na zvočnik pa nima smisla :) zvočnik mora dihat, ne ga zapirat.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2012 22:47
Prispevkov: 206
Hvala za odgovor.
Ja, izolacija kompletnega avta je zelo slaba, ne vem ce to kaj pomeni ampak avto je bil predelan iz van edicije v osebni avto in je pomoje tudi zaradi tega slabse izoliran, ker nekateri tovorne bolj svoh izolirajo. A bi bilo dovolj da samo vrata izoliram? Pa avto s kompresijsko zaprtim subwooferjem se vedno dobro trese? Mi je vsec woofer pa majhna skatla je. Kako je pa z distancniki, ce vzamem naprimer to http://www.orangeaudio.si/montazni-mate ... 5-spredaj/ dobim nekaj vgradne globine in bi lahko vzel mocnejse zvocnike ali pa zvocnike iste serije z vecjim magnetom.
Drugace pa je za optimalno delovanje zvocnika pomembna samo izolacija vrat, al kako?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2012 23:06
Prispevkov: 175
Trik izolacije in zapiranja lukenj je v tem, da iz vrat narediš kompresijo (zadihtan zvočnik) - na ta način daš zvočniku recimo 30, 40 litrov (govorim na pamet).
Dokler vrata niso podemfana, imaš v njih veliko poljubno velikih portov (lukenj).
Port je tole:
Z besedami je težko opisat, ampak (sploh v nizkih) je razlika "nogometnih" 110%.
Imam občutek, da bi v izoliranih vratih še serijski igrali zelo zadovoljivo.
OdgovorObjavljeno: 04 Okt 2012 09:58
Prispevkov: 206
Aha razumem, kje se pa lotiti razdrtja vrat? :)
детские игрушки
