Danes je 04 Apr 2020 14:12
 Naslov prispevka: Avtoradio in fiat punto
OdgovorObjavljeno: 10 Okt 2012 10:33
Prispevkov: 206
Kraj: Ivančna Gorica
Zdravo
Kupu sem radio Pioneer DEH-x5500BT in mam spet probleme s priklopom neverjetno.
Črna je na minusu, rumena je na stalnih 12V oranžna je pa na nekih čudnih 12V(kao na ključavnici).
Avtoradio se normalno na knof vklopi, izklopi se pa takoj ko daš kontakt in se ne vklopi nazaj (ponavadi se izklopi šele ko daš ključ na 'start' oziroma ko zaverglaš in se v nekaj sekundah tud sam mora nazaj vklopit).
Brez kontakta: Primer, če imam vrata odprta in vklopim radio se radio izklopi ko vrata zaprem, oziroma obratno - če imam vrata zaprta se radio izklopi ko jih odprem. Ko se radio izklopi ob odprtju/zaprtju vrat in dam vrata potem nazaj v prvoten položaj se pa radio spet sam od sebe vklopi nazaj po 5-10 sekundah.
Se pravi da na rumeni žički je vedno stalna napetost 12V, na oranžni (ključavnici) pa napetost niha iz 5V na 12V (radio se izklopi pri 5V, ko pa so obe žičke na 12V pa dela).
Kakšna bi mogla bit ključavnična napetost na oranžni žički da bi normalno delovalo, in kaj je fora tega z odpiranjem vrat in petimi volti? A imam zjebano ključavnico?
Zanimivo je, da se nobenga radia ne da spravt v normalno delovanje z vklopom radia na ključ, ko pa original blaupunkt radio kasetar priklopim pa vse dela tako kot mora na ključ.
Trenutno imam pa vezavo tako: Minus na minus, oranžna in rumena žička, se pravi oba plusa sta pa brikana oba na stalnih 12V in deluje spomin radia normalno pa tud vžge se lahko radio kadarkoli na tipko, ga moraš pa ročno vedno dat na on/off.
Sicer men to ugaja da mi muska ne porablja akumulatorja ob zagonu, me pa vseeno zanima kje je fora teh fiatovih napetosti kaj je narobe? S tremi žičkami oziramo dvema žičkama je tožko toplo vodo pogruntat. :)
детские игрушки
 Naslov prispevka: Re: Avtoradio in fiat punto
OdgovorObjavljeno: 10 Okt 2012 11:43
Prispevkov: 649
Pri mojem je bil problem da se je radio dalo prižgati samo na gumbu od avtoradia tako da smo morali potegnit še en kabel za napajanje od vžigalnika do radia da se je ta prižigal in ugašal ko se je vžgal avto in ugasnil.
Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2012 13:43
Prispevkov: 836
Kraj: prelepa gorenska
Jaz sem ravno tako potegnil plus kabel od vžigalnika, se mi zdi to še najbolj sigurno pa imam radio lepo na kontakt.
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2012 14:34
Prispevkov: 206
Ze, ze to je resitev, kaj je pa s tistim kontaktom v konektorju narobe?
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2012 15:57
Prispevkov: 649
Problem je da noben od teh kablov za napajanje ni potegnjen od ključavnice da bi se radio ugašal in prižigal z avtom amapk je samo stalni +
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2012 20:26
Prispevkov: 206
Pri meni sta 2 plusa, en je stalni en je pa 5-12V.
Ni mi jasno ker ce prklopim original blaupunkt kasetarja se mi normalno priziga z avtom
детские игрушки
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2012 21:03
Prispevkov: 649
Men se je originalni avtoradio prižigal ročno.
