Danes je 04 Jul 2020 16:52
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 26 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Hertz ozvočenje - Brava
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2013 19:29
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
Kupujem komplet ozvočenje za Fiat Brava in ker o tovrstnih rečeh nimam kaj dosti izkušenj bi vas prosil za nekaj nasvetov. :) Zanima me ali bi ta zadeva funkcionirala skupaj?
avtoradio: JVC KD-R731BT
zvočniki spredaj: Hertz ESK 570
zvočniki zadaj: Hertz DCX 690
wofer za v prtlažnik nimam izbran tudi ne ojačevalca (ogledoval sem si Hertz EP 2)
Vsega tega ne potrebujem za polno nabijanje ampak normalno poslušanje brez "hreščanja". Trenutno imam notri Xplore X5721, spredaj original zvočnike na zadnji polici pa 200W zvočnike Sony Xplod 200w od prejšnjega lastnika (nekaj podobnega XS-F693R)
Zadeva ne laufa najbolje, zvok prihaja od zadaj, spredaj vse hrešči, radio pa tudi ni omembe vreden :neodloèn:
Fiat Brava 1.6 16v, 2011-15
AR 159 2.0 jtdm, 2015-
Fiat Uno 45 Base l.88, 2016-
 Naslov prispevka: Re: Hertz ozvočenje - Brava
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2013 23:09
Prispevkov: 1154
Kraj: Vipava
iz izkušenj lahko povem da zvočniki zadaj niso potrebni
vzemi si en pameten sprednji sistem (komponentni dvosistemski)tw+mid in sub v prtljažnik
najprej povej kolk eur si prpravljen vložit,.. pol pa ti lahko svetujemo naprej,.. se da tudi že za mali dnar dobiti zadeve ki špilajo vredu
Mazda 6
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2013 10:37
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
OK. torej brez zadnjih zvočnikov :)
Za spredaj je ESK 570 vredu? http://www.hertzaudiovideo.com/doc/pdf_esk570.pdf
Točen vložek nimam določen, recimo da mi je 200-300€ za en par zvočnikov preveč..
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2013 19:32
Prispevkov: 1154
Kraj: Vipava
mamo mi hertze v maminem avtu in ni pritožb(igrajo glih tko na radijo),morda je tw malo glasen ampak ga na radiju znižaš ni problem,.. tko da če vzameš te zvočnike ne bo večjih problemov(ko jih pa priklopiš na en ojačevalec k ma 100W RMS na 4ohm, bodo pa bomba)
lahko pa pogledaš tudi za rainbow, groundzero, digital design, esx v tem cenovnem rangu nimaš kaj zgrešit
Mazda 6
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2013 19:51
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
a je potem pri ojačevalcu in subu potrebno pazit še na kaj ali samo to kar si napisal?
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2013 23:09
Prispevkov: 1154
Kraj: Vipava
zdaj veliko stvari lahko gledaš od raznih nastavitev in to ma glavne stvari so
- raj bolj močan kot prešvoh ojačevalec,.. pol že gain malo omejiš
- ter da ma paravilno upornost
- nastavitve majo v tem rangu večinoma vsi podobne
glede izbire suba pravjo da je fajn vse parametre preštudirat(jst jih nisem hehe),.. sam za mojo montažo enostavno kupil 500WRMS sub ki je bil v mojem cenovnem rangu in zanj primeren ojačevalec ;)
tle maš še mojo montažo
viewtopic.php?p=264733
mal poslikano da saj prbližno veš kaj se da narest ,.. budget za AA je bil 650e + nekaj več za material in panele
Mazda 6
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 05:09
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
Super! To mi bo zlo prav prslo :) hvala
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 06:16
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
se par napotkov k ti bovjo prov prisli
d zamenjas v vratih zvocnike mors dat tapeto dol navodila najdes na nasem forumu malo pobrskaj
ko das tapeto dol , vrata zgledajo takole saj pri mojmu
seveda v org ma ene cudne dimenzije zvocnikov :freak:
naredis distancnik 2cm d lahko das 16ko not pa tapeto nazaj gor
napajaln kabl za sub vleces od aku-ja
-po levi strani ob zajli za odpiranje havbe pa pol po pragu......
-po desni mors pa snet plastiko pri brisalcih in se da skozi spravt 35mm....
priporocam po levi je manj j.....
za ovalce u polico ce nimas ssuba je ok c mas pa sub so pa cist nepotrebni razn pri ksnm hauba partyu
c rabs sub mam eno 10ko skor novo za prodat vec na zs
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 11:25
Prispevkov: 4720
če te zanimajo ovali jih mam na zalogi ;)
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avt ... 49166.html
fičo je še vedno zakon
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 14:44
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
tavko napisal/-a:
Tenkju :) za sub bom pa še mal premislu.
Vratne tapete sem že meu razdrte tako da vem prbližn kako gre :D
Za zvočnike sem pa že prebiral kako in kaj.. V večini dajejo not 13ke ali 16ke z distančnikom, v originalu so pa 5x7" če se ne motm, prav zaradi tega sem gledal za Hertz ESX 570, ker so prave dimenzije, čeprav so precej dražji..
Ovalci bodo v polici pod pogojem da jih dobim cenejš kot polico brez lukenj za zvočnike :D mam zdej not Sony-jeve 6x9" 200W sam je preveč zvoka od zadaj tk da bodo letel vn..
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 14:45
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
fico1981 napisal/-a:
če se odločim da jih vseeno dam not ti javim ;)
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 20:23
Prispevkov: 4720
sam nastavitve zrihtaš pa je. drgač pa leseno polico nardiš, uzameš vezano ploščo po možnosti topol k je lahka :).
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 20:49
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
A se to na radiu nastavitve spreminja al kako drugač? :D
Lesena polica pa nikakor ne pride v poštev - original je najlepš :zeko:
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 20:58
Prispevkov: 4720
Xin napisal/-a:
ti nardim tako polico k bo 100x lepša k orginal plus tega zvočniki skriti pod tapicirungo :P.
ja nastavitve spredi zadi.
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2013 21:19
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
Xin napisal/-a:
Polico bi že znal narest k sm glih "tišler" pa tapicirat tud nebi blo problem, sam nisem še vidu take da bi mi dobr izpadla.. :D
nisem še opazu na svojem radiu tega pa nevem :škrbina: ta bi že mogu met to al maš kak drug predlog?
http://www.electronic4you.si/media/cata ... 131254.pdf
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2013 18:01
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
v avtu je začelo dogajat :hehe: malo sem spremenil prvotni načrt, tako da bo ozvočenje za enkrat brez sub-a, saj imam vedno polno haubo :DD: v zadnjo polico bom samo premenjal Hertz DCX 690 ker sem jih dobil zelo ugodno in ne mislim menjati police. Za spredaj sem dobil 2-sistemske Hertz ECX 130, vendar sem jih s fotrom zamenjal za ločene Hertz EV 130 :D
Za male pare sem vzel še Hertz ojačevalec Hertz EP2 - 2 kanalni, če bo dobro služil še ne vem, zmontiral ga bom pa vseeno.
Če bo čas bom vse skupaj čez vikend priklopil in poslikal, tako da bo še komu v pomoč. Se mi zdi da ni nobena umetnost, ko kaj prebereš in vidiš shemo priklopa :)
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 18:26
Prispevkov: 1154
Kraj: Vipava
če se ne motim ma ojačevalec okoli 60RMSa po kanalu prav tam nekje tudi sprednji zvočniki,.. tko da montiraj ojačevalec definitivno, ker bo nedvomno boljše igralo
Mazda 6
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2013 20:26
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
T5t napisal/-a:
točno ne vem, v specifikaciji piše: 60W *2 -2Ch (4ohm), 95W *2 - 2Ch (2ohm), 190 *1 - 1Ch (4ohm). Ko priklopim vse pa javim :)
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2013 18:50
Prispevkov: 1154
Kraj: Vipava
vredu bo ;)
Mazda 6
OdgovorObjavljeno: 25 Okt 2013 21:20
Prispevkov: 349
Kraj: Novo mesto
ima mogoče kdo kakšne informacije, dobre ali slabe o kvaliteti in delovanju ALPINE IDA-X311R??
http://caraudioempire.com/avtoradio-alp ... 48647#opis
