Danes je 05 Apr 2020 18:12
 Naslov prispevka: Kompatibilnost Wufer/ojačevalec
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2015 15:30
Prispevkov: 2815
Torej, šele danes sem malo bolj začel gledat kaj imam in sicer:
2x Dragster DWE 126.1 Competition (300W RMS @4ohm)
in
Ojačevalec DLS CA-31, ki naj bi imel pri 4ohmih izhodno moč 170W RMS.. to pomeni da to ne igra niti s tretjino moči, ali se slučajno motim?
Kaj predlagate, da naredim.? Seveda cenovno čim bolj ugodno ;)
 Naslov prispevka: Re: Kompatibilnost Wufer/ojačevalec
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2015 16:34
Vežeš jih v bridge in bo čeprav najboljše je da ima ojačevalec vedno zlato rezervo :)
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2015 21:28
TOrej zadeva je taka, da maks kar lahko iztisnes vn je 280W a pozor na 2 omih (kar pomeni da mora imeti sub 2 spuli da lahko nardis prevezavo) kar pa tvoja suba nimata... in sta sposobna igrat samo na 4 ohme, zavedaj se tudi da z padcem upornosti, pada tudi kvaliteta zvoka. Zmeraj pa je dobro imeti ojačevalec vsaj vsaj četrtino močnejši od zvocnika, suba... tako da z tem ojacevlacem maks 170w s tem da bo ojacevlac trpel...
Glede na velikost suba menim da je za puntota prevelik, jaz osebno bi v punta dal 10 al pa celo 8 cola do 200w rms od dls, al focal... boks v bok pa bass reflex pa si zmagu.
ojačevalec
Output power in 2 ohm 2 x 90 W RMS
Output power in 4 ohm 2 x 65 W RMS
Mono sub channel 2 ohm 280 W RMS
Mono sub channel 4 ohm 170 W RMS
sub
FS 24 Hz
Re 3,1 Ohms
Qms 12,0
Qes 0,32
Qts 0,31
Vas 114 l
Xmax 17 mm
SPL 93 dB
Prof. de montage 12,6 cm
TYPE DE CAISSON VOLUME RECOMMANDE (intérieur du caisson).
Clos 24 Litres.
Bass Reflex 38 Litres + évent tubulaire de 10 cm x 38 cm (dia. x L).
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2015 21:50
JS sm imel v peugeotu 206 2 x 15" v gepeku, seveda kompresija in 120 litrov kišta :škrbina:
Ampak kišta je bla provizoriš narjena iz mediapana samo zaradi volumna da sem testiral :)
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2015 22:41
@black kaj je to za en radio? ma kdo izkusne z android radiji?
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2015 23:05
To je pioneer 2 din, 7" lcd samo sm ga prodal lani :)
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2015 23:09
Prispevkov: 1557
Karkoli boš že vzel vzemi pure android, ker wince + android je katastrofa , vsaj kar sem po forumih bral.
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2015 08:49
Prispevkov: 2815
Djz3l3: zakaj je prevelik? Fizicno, ker prevec zasede, al si imel kaj drugega v mislih?
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2015 19:19
ja fizicno ja...pa se boks rabi kr konkreten, punto pa nima lih neki ful placa :D
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2015 22:26
Kompresija obvezno če boš sam delal kišto, boš lahko imel pol manjši volumen pa še lepši zvok je ;)
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2015 15:08
Prispevkov: 2815
Prej je treba zrihtat da bo dihalo na polno kot more.. ;)
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2015 17:23
To pa seveda prvo :D
