Danes je 05 Apr 2020 09:05
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 28 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
OdgovorObjavljeno: 01 Feb 2009 15:59
Prispevkov: 115
Kraj: Obala
Bi še 1x vprašal za tiste, ki so delal tw+midbass+kretnice v sprednja vrata od stilota: kam je najbolj pameten plac za dat kretnice (škatlice cca 13x8x3,5 cm) ...a grejo kam v vrata kot sem jih mel v prejšnjem avtu al raje tlačite to kam v armaturo, kar mi ne diši preveč.
Zanima me tudi a se splača na zadnja vrata (imam SW) montirat posebej komponentne 16-ke+tw s kakšnimi manjšimi kretnicami in-line al dat kar kakšne koaksialce a la hertz dieci 165?
Pomembno mi je, da imam fader kontrolo tudi za zadnje sedeže, ker večrat vozim otročad, ki ima svoj glasbeni okus pa da je tudi na zadnjih sedežih neka kao zvočna slika.
Poganjat pa mislim vse s kakim 4 kanalnim ampom Ground Zero npr.
Za vse namige in nasvete tenkjuverimač
stilo2be
OdgovorObjavljeno: 01 Feb 2009 16:39
Fiat Romeo 271
Prispevkov: 990
Kraj: Logatec
kretnice sem jaz skril tja pod volanom. nad stopalkami je taka vecja plastika, za katero je pena in tista izolacija, na obeh straneh je dovolj prostora za kretnice. je pa zoprno vleci kable cez konektorje
 Naslov prispevka: iso barve kablov
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2009 14:41
Prispevkov: 115
Kraj: Obala
hmm...mislim menjat zvočnike pri stilotu MW na obstoječo instalacijo in sem naletel na barvo žic, ki ne ustreza specifikacijam kot jih vidimo tule...
pri meni je LEVO ZADAJ (LEFT REAR) črna/bela žica
na shemi pa je zelena/zelenočrna
Ker radia še nisem vn cugnu da bi iskal po pozicijah na ISO konektorju me zanima, če obstaja kakšna shema za Fiat Stilo, po kateri lahko veš kera žica je plus in kera minus
tukaj je še scan iz original navodil za avtoradio od stilota
RR = Rear Right
RL = Rear Left
FR = Front Right
FL = Front Left
stilo2be
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2009 23:52
Prispevkov: 1918
Kraj: Brezovica
drgač ti na novmu radiju gor kaže tko narisan konektor k kle pa maš tut umesn kabl zravn in se po tistm orientiraš ;) isto piše rl+/-, rr+/-.....
 Naslov prispevka: Re: Zvočniki - Stilo!
OdgovorObjavljeno: 13 Avg 2012 13:14
Prispevkov: 102
Da malce odprem spet to temo. Ali je možno sprednje zvočnike prestavit na zadnja vrata? Ali je potrebno kaj modificirati?
Problem je v tem, da sta mi zvočnika na desni strani začela hreščat in bi sprednjega levega prestavil na desna zadnja vrata, spredaj pa zmontiral nove zvočnike.
Kaj pravite?
Matej
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2012 23:34
Prispevkov: 618
ne moreš, ker so originalni zvočnisi skupaj v plastiko-distančnik vgrajeni in ne gre spredni nazaj.
js sm si jih menjal na stilotu 1.9jtd karavan, tako, da sem stare izrezal z biaxom vn, silikon dal na rob in nove prišravfal na obstoječo plastiko, brez kompliciranja in izrezovanja distančnikov. in zvok?? v nulo! tko, da ni tako zelo težko, lahko jih vsak menja...
OdgovorObjavljeno: 23 Avg 2012 14:43
Prispevkov: 102
Se pravi, siizrezal iz ohišja stare zvočnike in noter vstavil in zašraufal nove? A je kej dost zajeb... s konektorjem?
kaj pa pravite na tele zvočnike: Pioneer TS-G1711i
a bi to špilal nekako tako kot originalni?
OdgovorObjavljeno: 23 Avg 2012 20:18
Prispevkov: 618
v bistvu original zvočniki so res kos kartona in en magnet zadaj iz kompleta od mehana leta 1944... mal heca :D
ja, izrezal sm jih vn z biaxom, ni nič kej težjega, dalo bi se tudi z kombinirkami isto narest, ker rob plastike pustiš pri miru, samo uni original zvočnik potrgaš stran vse kar ga drži na ohišju, kamor boš potem pritrdil svojega novega.
js imam stilo karavan l.2003 jtd, 115
in je imel spredaj 16" + twitter v vratih zgoraj pri ogledalu, zadaj pa 16"
dal sem jih z kretnico, od alpina, ker imam tudi avtoradio alpine, kretnico sem dal v vrata, kable sem uporabil iste, kot so bili. Zadaj sem ponovil vajo, edino, da ni bilo twitterja posebej treba montirat. Torej, če se ne menjava velikosti zvočnika, ta poseg ne vzame dosti časa, pač previden je treba bit, da se karkoli ne poškoduje, kot recimo sistem za odpiranje vrat, ima neko plastiko tam na koncu, tisto zelo hitro poči :( na žalost
pa ko se jemlje dol obloge, da se kej ne poškoduje.
kakšne zvočnike pa se splača dat... nimam pojma, ni moje področje, naj ti kakšen drug član odgovori.
lep dan še naprej
