Danes je 19 Apr 2019 05:03
 Naslov prispevka: fiat coupe
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2015 20:07
Dober dan zanima me ce lahko malo opisete avto fiat coupe 1.8 pac na splosno kko avto gre...kok se kj kvari uglavnm cimwec o avtu predvsem me zanima ce gdo pozna unega coupeja na avtonetu j je z rumenimi crtami....ce gdo pozna avto oz lastnika
 Naslov prispevka: Re: fiat coupe
OdgovorObjavljeno: 16 Jan 2015 21:36
Prispevkov: 1442
Kraj: Preshgain
Menim, da glede Coupeja ti lahko največ in iz prve roke pove uporabnik @mrzly!
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2015 23:57
Prispevkov: 211
Kraj: sežana
čao, sam imam coupeja 1.8 že 4 leta. na avtu ni enega problema, motor dela odlično kot tudi pogon. ko je vlaga se kakšen krat noče zaklenit, elektrika od fiata pač :D drugače leži lepo na cesti, ima malo večji previs kot manjši avti in tako malo bolj sili iz ovinka. vožnja je udobna, poraba okoli 8,5l/100km po mestu in magistralkah. potegne kar uredu, ni raketa, ma se vseeno odlično obnese pri dinamični vožnji. meni se je v šterih letih avto zelo obnesu, pokvarili se mi je samo cilinder sklopke in pa lučka ki osvetljuje uro na armaturki. je pa meni osebno to en najlepših avtov, sploh notranjost...moj bo šel vsak čas v prodajo. če te zanima povej, glede avta nič ne bom skrival kaj in kako :) prodajal pa se bo (če bo zanimanje) ker bi šel v italijo iskat turbaka :) če pa ne bo zanimanja, ostani pri meni ker mi pač odlično služi :) je tak avto v katerega se zaljubiš...edino kar mu zamerim so sedeži :D
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2015 18:53
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1392
furi napisal/-a:
Bom kar citiraj vse od zgoraj ker je večinoma prav :D
Drugače jst sm meu porabo od 7-8L/100km ker treba spucat MAF senzor, menjat termostat, vodni senzor in pa spucat nek dump ventil ki se skriva pri motorju za kar malo ljudi sploh ve....
Rje na coupeju na plehu ne boš videl ker je pocinkan, kar se tiče unega z rumenimi črtami....prvo kar bi naredil je odlepil te črte dol...samo sumim da so tam z razlogom.....(se je kaj luščil lak, ali pa je bla kakšna praska....
Je avto ki se zelo rad zaljubiš v njega, ga pa sploh ni problem propravljat, sploh malenkost, vsaj zame ko avto poznam do vsazga šraufa...(razen mašine &menjalnika)
Vglavnem vse se da popravit in nič ni drago...
Poleg tega so 1.8 mašine med bolj vzdržjivimi saj te mašine niso navite....
Kar se tiče sedežev.....zakaj misliš da sem jaz moje zamenjal? :D
Daj jih še ti, naredi nosilce (ti dam jst mere), pa kupi si nekje od Hyundai Coupe 2004 naprej letnika sedeže.....so zakon in ne koštajo veliko in zelo originalno zgledajo....
To je nekaj v malem, če boš potreboval kakršnokoli pomoč sem dosegljive skoraj povsod :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2015 20:29
Prispevkov: 211
Kraj: sežana
ma ne ne hvala, jaz v coupeja vlagam samo še kar je treba da je v odličnem stanju, pač servisi in vzdrževanje da je vse kot more biti. upgrejdi in predelave odpadejo, je še drugi avto doma, od punce, ki porabi vso energijo :D edino kar me matra je zakaj mi vedno kaže 3bare.. neki sem bral da je to mogoče slab kabel, oziroma koneltorji, od senzorja do števčka. imaš izkušnje s tem problemom?
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2015 22:02
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1392
Če ti skoz kaže 3 bare no mater what, so 3 stvari možne:
-pregosto olje za ta motor
-števec
-senzor za pritisk olja (drag k ps okoli 50€)
In za tvoj avto totalno nepomemben... :D
Še pri 20VT-jih se skoz kvar pa ga skor pol folka ne menja....
OdgovorObjavljeno: 28 Jan 2015 00:00
Prispevkov: 211
Kraj: sežana
ma olje je 10-40 selenia, vedno. nikoli problemu znjim...mogoče je senzor kriv. senzor pa dobim za cele 4€ :D če je to ta senzor seveda, desno od filtra http://statics2.carparts-cat.com/webdat ... 069-fa.jpg
OdgovorObjavljeno: 29 Jan 2015 20:24
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1392
To je taprav, ne vem zakaj je za mojga pa 20VT 40€ :neodloèn:
Jst tud zmerej moja Seleni 20k 10W40 :D
OdgovorObjavljeno: 29 Jan 2015 21:16
Prispevkov: 211
Kraj: sežana
a tvoj je tak? http://statics2.carparts-cat.com/webdat ... 096-fa.jpg
7€ :D nevem kje kupuješ da daš 40€ za to :)
OdgovorObjavljeno: 30 Jan 2015 16:39
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1392
furi napisal/-a:
Ne vem točno kje sem imel v glavi 40€ :neodloèn: Ampak vem da k sm meu 16VT-ja je bil zlo drag ga pač nism menjal :neodloèn: ....
Zdej ga ne rabm kaše pritisk čist prov... :D
