Avtor |
Sporočilo |
Domžalčanka
Naslov prispevka: Crknil servo volan - ga res lahko popravi avtoelektričar Objavljeno: 04 Avg 2008 10:38 |
je nov in nič kriv |
Prispevkov: 3
Živjo,
crknil mi je servo volan na Puntu letnik 2004, gori rdeča lučka in zeloo težko se vrti. Včasih vmes kakšen dan sicer normalno dela, potem pa spet crne.
Sem ga peljala na servis, so ga priklopili na računalnik (napake, ki jih je zaznal računalnik: Senzorji položaja navora gredi motorja, C:A; C:C ali Masa ali C:C proti + VAK) in baje je potrebno zamenjati komplet za servo volan (cca 400 EUR + delo). To mi je ful predrago, pa berem spodaj, da ti to napako za cca 100 EUR popravi avtoelektričar. Ali to velja tudi v mojem primeru? Pa prosim če mi lahko svetujete kakšnega dobrega avtoelektričarja na relaciji Ljubljana - Kamnik, ki bi mi to naredil oz kakšnega dobrega serviserja, ki bi popravil ceneje.
Hvala.
Na vrh |
2shae
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 11:15 |
SpArCo FrEaK |
Starost: 31 Prispevkov: 2474 Kraj: America :P
če so senzorji položaja jih ne more popraviti on. Električar ti lahko previje le elektro motor od servo volana. zdaj v tvojem primeru pa nevem če je samo to krivo. sicer pa nevem kaj bi meli senzorji položaja gredi zvezo z servo volanom..
_________________ They said that FIAT sux but i still trust in it and like IT!!!!
Na vrh |
Domžalčanka
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 14:11 |
Prispevkov: 3
Pa saj je meni tudi to čudno, ampak tako piše. Baje da je treba zamenjat senzorje za servo volan. To pol motorček nima nobene veze s tem, a ne?
Na vrh |
Digital Designs
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 14:56 |
Lil John |
Starost: 31 Prispevkov: 552 Kraj: Ljubljana
da ne odpiram nove teme,kaj moram narediti da se volan lahko obraca kajti imam servo vendar ni tko kokr mora bit,tesko se vrti
Na vrh |
2shae
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 15:00 |
SpArCo FrEaK |
domžalčanka če so senzorji pomoje nima nobene veze motorčke. Kaj ti kaj hrešči iz motorčka al ti je kaj tulilo ko je še delalo?
Na vrh |
Domžalčanka
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 15:47 |
Prispevkov: 3
nič ni hreščalo, samo naenkrat je volan zablokiral, ko sem do konca obrnila volan. Potem spet deal in na lepem spet crkne (vedno crkne pri parkiranju, ko ga obrnem skoraj do konca). Ne vem kaj je zdaj s temi senzorji...
Na vrh |
2shae
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 17:29 |
SpArCo FrEaK |
am pa si gvišna da ni tista zaščita proti pregretju al uničenju motorčka? če ga encajt držiš dolgo do konca volan rata trd ker se tisti motorček sklopi avtomatsko da ga ne skuriš.
Na vrh |
mitja_gt
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 18:02 |
- nič mi ni všeč - |
Prispevkov: 1845 Kraj: Ljubljana
Digital Designs napisal/-a: da ne odpiram nove teme,kaj moram narediti da se volan lahko obraca kajti imam servo vendar ni tko kokr mora bit,tesko se vrti poglej če imaš dovolj servo olja...
_________________ Izvinite mome kolegi... on je majmun pa ne pozna..
Na vrh |
Digital Designs
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 18:04 |
Lil John |
mitja_gt napisal/-a: Digital Designs napisal/-a: da ne odpiram nove teme,kaj moram narediti da se volan lahko obraca kajti imam servo vendar ni tko kokr mora bit,tesko se vrti poglej če imaš dovolj servo olja... ja dost ga je notr kaksno olje pa gre kej tm notr nism nikol to menju.a bi blo kej bols da zamenjam servo olje ?
Na vrh |
2shae
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 20:35 |
SpArCo FrEaK |
ko smo lih pr servo oljih..kje ima punto JTD posodo za servo? je nism opazu..
Na vrh |
sablač
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 22:31 |
TURBO DRIVE |
Prispevkov: 375 Kraj: štore-celje
a ni ta servo slucajn cist elektricn?torej brez olja a?verjetn je. ce mas tipko city pol je ziher elektricn.pol so tu senzorji in tu je ta problem.ce se dajo spucat oz popravit ni problem ce ne pa menjava zal.lp m
_________________ Vsi so vedeli da je to nemogoče. Potem pa je prišel nekdo, ki tega ni vedel in uspelo mu je!
Zadnjič spremenil sablač, dne 04 Avg 2008 23:23, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh |
2shae
Naslov prispevka: Objavljeno: 04 Avg 2008 23:09 |
SpArCo FrEaK |
in kje se nahajajo ti senzorji?
Na vrh |
michelin
Naslov prispevka: Objavljeno: 05 Avg 2008 15:57 |
Starost: 49 Prispevkov: 262 Kraj: Kamnik
mitja_gt napisal/-a: Digital Designs napisal/-a: da ne odpiram nove teme,kaj moram narediti da se volan lahko obraca kajti imam servo vendar ni tko kokr mora bit,tesko se vrti poglej če imaš dovolj servo olja... tale njen volan je servo-city in je odvisen od elektrike,ma kako olje
Na vrh |
michelin
Naslov prispevka: Objavljeno: 05 Avg 2008 16:00 |
Na vrh |
Viper_XxL
Naslov prispevka: Objavljeno: 06 Avg 2008 17:12 |
šankist |
Starost: 37 Prispevkov: 1460 Kraj: Maribor
michelin napisal/-a: mitja_gt napisal/-a: Digital Designs napisal/-a: da ne odpiram nove teme,kaj moram narediti da se volan lahko obraca kajti imam servo vendar ni tko kokr mora bit,tesko se vrti poglej če imaš dovolj servo olja... tale njen volan je servo-city in je odvisen od elektrike,ma kako olje  DD ma pa Bravota ki ima klasičen servo, torej na olje, Punto ma pa res električnega.
Na vrh |
matkami
Naslov prispevka: Servo volan Objavljeno: 28 Feb 2009 21:25 |
Če še niste zrihtal tisti servo volan, kontaktiraj imam enak problem samo za punto l 2001. LP
Na vrh |
zrmkf
Naslov prispevka: Objavljeno: 19 Apr 2009 15:32 |
Starost: 31 Prispevkov: 9
Pozdravljeni! Upam da ni narobe. če vprašam kar v tej temi. Eno vprašanje za voznike Puntičev. Pri kateri hitrosti volan City še preklaplja? Recimo, ko se peljete 30-40 Km/h, ali vam preklopi iz City načina na "trd" volan? Ker pri meni je tako, da če hočem preklopiti, naprimer iz City načina v normalnega, mora biti hitrost zelo majhna. Je to normalno? Ker drugače pa ko enkrat preklopi dela povsem normalno. Upam da boste vedeli kaj me zanima Lp
Na vrh |
zvoncek
Naslov prispevka: Objavljeno: 19 Apr 2009 16:23 |
Always ultra Fiat |
Starost: 43 Prispevkov: 404 Kraj: Kamnik
je prov
_________________ Noben Stroj Mi Ne Uide Na ZS Me Dobiš
Na vrh |
zrmkf
Naslov prispevka: Objavljeno: 19 Apr 2009 16:31 |
To sprašujem namreč zato, ker pri prejšnjem puntu 2002 letnik, se mi je zdelo da je tudi pri hitrosti 40 km/h preklopil, pri temu pa preklopi pri nekje 15 km/h, tako da se je treba skoraj že ustaviti da preklopi. Sigurno ni nič narobe s tem?
Na vrh |
zvoncek
Naslov prispevka: Objavljeno: 19 Apr 2009 19:27 |
Always ultra Fiat |
ne to ni prov taka hitrost je premejhna tm nekje do 30 se tolerira moral boš na rač jt da ti ga pogledajo nimaš tapravega branja za hitrost
Na vrh |
Kdo je na strani |
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 9 gostov |
