Danes je 18 Sep 2020 15:06
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 257 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Crknil servo volan - ga res lahko popravi avtoelektričar
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013 13:45
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
andrej.enej napisal/-a:
MikiMaki napisal/-a:
Odvisno kateri letnik puntota, mk2a so meli probleme z elektromotorjem kot sm ga mel jst, mk2b pa s senzorji.
2001, je to mk2a?
Ja to je mk2a, lej pred dnevi sem menjal pri mk2a senzor isto letniku 2001 tko, da tudi pri starejših modelih lahko crkne senzor :044.gif: , sicer pa če je trd volan je ziher motorček, pa na otip je tudi hladen, priklop na tester pa bo dodal piko na i.
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013 15:03
Prispevkov: 130
Kraj: Ilirska Bistrica
2001, je to mk2a?
jap, pol pa naj bi bil elektro motor, ker probleme s senzorji naj bi imeli 2003 naprej.
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013 17:35
Prispevkov: 5
Najlepša hvala za odgovor !
Bi potem tole (URL, ne znam narest povezave)
http://www.bolha.com/nadomestni-deli/avtodeli/racunalniki-elektronika-varovalke/akcija-popravilo-servo-volan-fiat-punto-do-2003-1282589747.html?aclct=1348840989
pomagalo?
Sicer pa, kolega je ravnokar prišel s kompom in delal diagnostiko in NIČ. Ampak, ko je odklopil tester, je servo spet delal. Torej ta trenutek dela, kaj bo pa čez pet minut, pa ne vem.
Ja,drugače je (bil) pa volan ful trd, bom pol še pošlatal motorček, če je mrzel (pol, če ne bo delal). Pa take zvoke spušča pri obračanju v obe smeri, kot bi blo kaj zarjaveto (ampak popolnoma enakomeren zvok pri obračanju).
Če ne bo bolje, gre avto še na kak uraden servis, da še oni naredijo diagnostiko. V Kranju je to menda Podboršek v Struževem ? Ali?
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013 17:48
Prispevkov: 12
Kraj: Žalec
Pomoje je škoda denarja še za kakršnikoli tester, ker je ziher motorček. Na uradnem servisu bojo pa itak rekl da je treba menjat ceu volanski drog oz.neki v tem smislu da bo saj 500e :D Pr men je skoraj pol leta blo tako da je delal, potem kak dan ni, pa spet delal, uglavnem skos je zajebavu in sem peljal nekam k se ukvarjajo z avtoelektroniko in je reku da bi pršl 180e ni pa povedu kaj je.. Pol sm pa mal prebiru po netu in ugotovu da je res skor vedn kriv rele na motorčku in sm preko ebaya naroču dva, odšrafu vn elektromotorček(5min dela) in vse skupi nesu električarju da je odlotal stara in zalotu nova dva releja gor.. in je delal še ziher eno leto potem pa sem prodal avto.. strošek je biu pa mal majn k 50e use skupaj.. Sem ziher da bo ta na tem linku k si ga dau naredu točno to, torej zamenju relejčka.. ampak ker 60e ni velik in imaš najmanj težav, plus garancijo bi rekel da se ti to najbolj splača.. ;) upam da nism bil predolg.. :P
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013 19:57
Prispevkov: 5
Ja, hvala za odgovor.
No, prej sem se peljal, pa je delal, po ponovnem vžigu avta pa spet ne več. Zdaj sem skoraj prepričan, da je res motorček, saj je čisto hladen. Volan pa trd.
Bom kr motorček ven odšravfal, pa ali poslal na omenjen naslov v linku ali popravil sam (no, ne čist sam).
Thanx very much !
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013 20:03
Prispevkov: 5
Aja,še dve zadevi:
a ma kdo podatek, za katera releja gre in pa...kva za vraga je to zaen ključ za odšravfat
elektromotor (3 šravfi)?? Kako se mu reče, da sploh znam reč zanga?
Thenks še enkrat
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013 21:29
Prispevkov: 836
Kraj: prelepa gorenska
Ja tisto so eni čudni šraufi ampak se da z navdno gedoro odšraufat
OdgovorObjavljeno: 06 Apr 2013 21:31
Metalik oranžna
Prispevkov: 1784
Ko pa sploh ni nujno da je motorček. Sploh ni važno a je Mk2 A al B. Senzorji grejo radi pri obojih, motorčki celo malo manj, tam se samo releji kvarijo.
Na družinskem Mk2A je dlje že pozimi problem da ob prehitrem motanju ali zabitju volana v skrajno pozicijo odpove. Senzorji ne zmorejo več. Ponoven vžig takoj očisti napako...
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2013 00:31
Prispevkov: 12
Kraj: Žalec
Če rečejo da je pokvarjen motorček to pomeni da sta pokvarjena releja na motorčku.. uglavnem sm prebrau ful tujih forumov in lahk rečem da je v več ko 90% kriv elektromor oz ta releja: http://www.ebay.com/itm/TYCO-FIAT-PUNTO ... c314f9f36..
za ključ pa ne vem kok se reče, vem sam da ga je sosed, k tak mal doma šraufa, posodu ker ga mi nismo mel :)
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013 13:29
Prispevkov: 16
Kraj: KP
@andrej.enej
Na prejšnji strani v tej temi (7. stran) sem dal link do trgovine v Sloveniji, kjer lahko naročiš te releje. Večinoma je krivda za nedelovanje na njih (še posebej ko ti enkrat dela, drugič spet ne). Popravilo je poceni in ni komplicirano (tudi na youtubu vidiš kako se demontira motorček, en video sem pa tudi sam priložil na prejšnji strani) tako da ti svetujem, da se kar sam lotiš...bo najbolj poceni... :DD:
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013 19:07
Prispevkov: 836
Na prejšnjem puntotu, ko mi je crknil volan sem samo zamenjal tiste dva releja med sabo pa je potem delovalo brez problema. Nisem pa potem sploh probaval funkcije city možno, da potem tisto ni delovalo, ker je verjetno vsak rele za eno hitrost motorčka če si prav predstavljam to. V glavnem volan sem zrihtal brez € :D
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013 19:48
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
technoboy napisal/-a:
Na kaj je pa spajkalnik delu? :D
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2013 19:52
Prispevkov: 836
Na štrom od firme haha
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2013 20:09
Prispevkov: 30
Mene je tudi zadnji mesec bolj pogostokrat začel zajebeavat volan in sem naredil enako kot tachnoboy. Ampak meni po posegu dela tudi v načinu city, tako da ne vem kaj bi lahko bilo to. Bomo vidl kako bo delal v naslednjih dneh.
Zadnjič spremenil sting, dne 05 Maj 2013 17:27, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2013 21:32
Prispevkov: 836
sting napisal/-a:
Mene je tudi zadnji mesec bolj pogostokrat začel zajebeavat volan in sem na redil enako kot tachnoboy. Ampak meni po posegu dela tudi v načinu city, tako da ne vem kaj bi lahko bilo to. Bomo vidl kako bo delal v naslednjih dneh.
Aja zanimivo, da potem dela tudi city jaz tega sploh nisem sprobaval ampak volan je delal še kar lep čas, sem prej prodal avto :)
OdgovorObjavljeno: 02 Jul 2013 07:57
Prispevkov: 1030
Kot sem že napisal, v veliko primerih niti niso krivi releji ampak hladen lot čez kompletno ploščico elektronskega vezja, ki je v elektromotorju.
Jaz sem vseskup na novo prelotal, oddebelil vode na ploščici, pregledal enega izmed relejev (fizično odstranil plastiko) ki je bil videt povsem nov, nič zažgan ali kakorkoli načet. In glej ga zlomka od takrat naprej servo dela v vseh načinih vseskoz brez kakršnihkoli problemov :040.gif:
Tko da predno komurkoli devate € se splača tale motor dol odšraufat, ni treba bit nič pazljiv na pozicijo osi motorja, ker ni problem tudi če ga malce obrnete al pa na štrom priklopte, da se zavrti v prazno, in preverite če je kak rele slučajno stopljen, oziroma kako drugače deformiran, potem pa prelotate ploščico na novo pa ga porinete nazaj noter....pa se vidi :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 11 Jul 2013 23:26
Prispevkov: 22
Kraj: Škofja Loka -> Gorenja vas
zdravo
tudi jaz imam podoben problem... servo volan dela brez kakršnih koli problemov ampak na armaturki se mi je nekaj časa prižigala rdeča lučka za servo volan zadnje čase pa gori konstantno... ima mogoče kdo kšno idejo v čem je problem... sam predvidevam da je kašna napaka na računalniku ??
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2013 13:40
Prispevkov: 145
lublanc napisal/-a:
zdravo
pri meni isto
volan dela city tudi gori pa skozi rdeča lučka za volan.
mogoče ve kdo kaj bi bilo???
Sašo
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2013 16:01
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Senzor nagaja :044.gif:
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2013 22:06
Prispevkov: 83
Za popravilo Senica beričevo 041-768-470 pokiči
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
