Danes je 07 Jul 2020 04:02
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 257 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Crknil servo volan - ga res lahko popravi avtoelektričar
OdgovorObjavljeno: 14 Feb 2016 21:58
Imam js tud takega soseda električarja prnes drugo to se ne splača popravljat to imajo zgleda v krvi :D
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2016 08:25
Naj opomnim da v mojem primeru NI bilo treba menjat relejev. Problem so bili hladni loti v vezju elektromotorja. City gor dol....
Volan mi je delal po vremenu, enkrat ja drugič ne. Jaz sem ga razstavil in ploščo pregrel z spajkalnikom, ter dodal malce svežega lota, ker ima cinol notri, in očisti že obstoječi lot in ga okrepi.
Zadeva je nato delala dokler nisem avta prodal, parkrat mi je samo crknil pozimi, ko sem imel polne koloteke snega, in sem hotel do končne pozicije namotat. Pa še to vsegaskupaj ene 3× - 5×...
Seveda, najlažje je dat 60€ in zadevo kot je opisal menjaš "plug'n'play"...No seveda če ti je lažje dat 60€.
Lahko tudi pelješ tvojemu skoraj sosedu, in ti bo komplet zamenjal za 600€+, edino kar moraš naredit je to, da mu avto tja pelješ za par dni...Simpl!
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2016 16:01
Prispevkov: 836
Kraj: prelepa gorenska
Ko sem imel prvega puntota so bili isti simptomi. Občasno se je prižgala lučka in volan ratal trd. Na začetku je pomagalo, da sem odklopil akumulator in je nato nekaj časa še deloval dokler ni čisto crknil. Odmontiral sem motorčkek in med sabo zamenjal tista 2 relejčka in obnovil, na novo pocinil vse spoje tako kot pravi BackW00d. Volan je za tem deloval brez problemov in izpadov dokler nisem prodal avta. Verjamem, da je v večini primerov krivec to kot opisujeva z BackW00d-om. Verjamem pa tudi, da se je veliko raznih avtoelektričarjov ipd. znajdlo in na ta račun lepo kasiralo hehe. Seveda je možno, da je tud kakšen drug vzrok ampak mislim, da se splača odpret motorček in naredit zgoraj omenjeno, ker je praktično zastonj.
OdgovorObjavljeno: 15 Feb 2016 22:38
Prispevkov: 8
mam se eno vprasanje...(upam da nisem prevec nadlezen:)) danes zjutraj bi mogo it k mehaniku tu v mb, da bi ga dal na tester. nisem sal, ker trenutno servo dela tak ko treba...dedek je danes najmanj 5-6 krat vstartal avto in servo niti 1x ni crkno! moje prasanje je: kaj bi tester pokazal, ce servo deluje pravilno? - rdeca lucka ne sveti! naj pocakam na servo, da spet crkne al naj kr nabavim motorcek in menjam? ali celo se pred menjavo na tester? kar se tice soseda avto elektricarja pa je dober se samo za alternator porihtat ;)
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2016 21:30
Prispevkov: 12
Na mojem punteku 1.3 multijet letnik 2006 (MK2) imam že 250 000 km prižgan izključno City volan in se mi je lučka za motorček prižgala (v 10 letih !) le 5 X. Vedno je bilo povezano z deževnim vremenom...
Od tega je 3 krat le gorela lučka, volan je normalno delal, 2 krat je volan postal trd. Avto sem parkiral, ugasnil ter nato ponovno vžgal - volan je nato delal BP, samo utrip je bil 150/ min :.
sedaj me pa muči visokotlačna črpalka. Ko je mraz mi nafta kaplja ven. Jo bo potrebno obnoviti :007.gif:
OdgovorObjavljeno: 19 Feb 2016 21:54
thaddeusss napisal/-a:
uporabli doker dela, ko crkne se zamenja
OdgovorObjavljeno: 20 Okt 2016 20:31
Tudi jas sem kupil danes punteka 2000 letnik za pocen dnare in ne dela servo, luča skozi gori in volan skozi trd kljub da izkljapljaš akomulator nič ne pomaga...
Je to 100% motorček oz kako se da testirat da ga nebi popravljal nazadnje bom pa moral menjat? Ali so še možne kakšne varovalke ali kaj? Ker ne vem kaj je prejšnji lastnik delal :)
OdgovorObjavljeno: 20 Okt 2016 21:14
al je motorček, računalnik motorja al pa senzor volana
največkrat crkne motorček, lahko se priklopi na računalnik pa boš takoj vidu kva je narobe al pa enostavno začneš z menjavo in takoj vidiš
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2016 21:33
Prispevkov: 131
Kraj: celje
V 85 posto primerih je motorček,zelo malokrat računalnik,senzorjih pa pri l.00 do 03 skoraj nikoli.Lahko prideš k meni imam vse omenjene komponente na zalogi in lahko probuješ,sam glej da boš pol tud kej kupu :D
Aja,041 346 350
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2016 22:34
2000-2003 tut crkuje senzor
2003- do grandeta, motorček brez relejov malokrat crkne
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2016 00:34
In kako bi najlazje ugotovil kaj je zanic in da nebi za bv menjaval ce kaj ni zanic? Priklop na rac mi ne zazna nic :-/
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2016 00:55
ne zazna ti nič ker si se prklopu na računalnik od mašine
taprve motorček zamenji pol računalnik, če še kr ne dela pa senzor
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2016 10:21
A potem je pa to, thanks :-)
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2016 22:04
Prispevkov: 131
Kraj: celje
flisko napisal/-a:
Ja tud crkuje,sej pravm ampak js sem pri preko 30 slučajev videl to sam dvakrat,zdej si pa zračuni procentualno,če ti gre slučajno računanje boljš kot branje.Pri novejših motorčkih brez relejev pa itak skoraj nikoli ampak res skoraj nikoli ne crkne motorček;tudi to vemo.
OdgovorObjavljeno: 23 Okt 2016 00:55
Sem danes razdrl zadevo, sedaj čakam na pondelk da grem iskat releje po Celju in okolici (Conrad, žarnica, Elektro Lilija,...) :)
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2016 07:32
B_R upam da si prebral mojo doooolgi prispevek v tej temi... ;)
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2016 11:49
Gledam na ebay sedaj hehe
http://www.ebay.com/itm/2-Relais-4117-U ... Tx&vxp=mtr
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2017 00:07
Prispevkov: 3
Pozdrav!
Sem bral, če bi našel podobno težavo do 6 strani v tem postu potem sem pa obupal :030.gif:
Imam težavo z servo motorjem pri puntotu 2004 1.2 city model.
To je motor, ki je brez relejev.
Težavo sem poizkusil rešiti, z rabljenim servo motorjem, vendar težavo ni odpravilo.
Nato sem (od soseda, ki ima puntota za na odpad), vzel komplet volanski drog z servo motorjem in računalnikom, ter prestavil v mojega puntota (pri sosedovem puntotu je serv motor seveda delal). Vendar zadeva na mojemu puntotu še vedno ne dela. :freak:
Poizkusil sem tudi z menjavo računalnikov, če slučajno kaj tam striže pa ni učinka.
Če ima mogoče kdo kakšno pametno informacijo, se lepo zahvaljujem!
Jure
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2017 00:29
dal si notr servo motor ki ima releje, tut če menjaš komplet drog s senzorjem in računalnikom in motorčkom ne bo delal, ker facelift punto ima motorček brez relejov in vse prek canbusa
kaj ti pa dela servo, crkne ko zamotaš volan do konca v eno stran?
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2017 10:18
Prispevkov: 3
Servo mi sploh ne dela ne prej in ne zdaj.
Je pa od kar sem zamenjal komplet drog in vse, ko dam kontakt lucka za servo ugasne, ko motor vžgeš, pa spet posveti. Donc bom priklopil na racunalnik da vidim kaj mi javi.
