http://fiat-klub.si/forum/
Crknil servo volan - ga res lahko popravi avtoelektričar
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=7&t=11060
Stran 1 od 13
Avtor:  Domžalčanka [ 04 Avg 2008 10:38 ]
Naslov prispevka:  Crknil servo volan - ga res lahko popravi avtoelektričar
Živjo,
crknil mi je servo volan na Puntu letnik 2004, gori rdeča lučka in zeloo težko se vrti. Včasih vmes kakšen dan sicer normalno dela, potem pa spet crne.
Sem ga peljala na servis, so ga priklopili na računalnik (napake, ki jih je zaznal računalnik: Senzorji položaja navora gredi motorja, C:A; C:C ali Masa ali C:C proti + VAK) in baje je potrebno zamenjati komplet za servo volan (cca 400 EUR + delo). To mi je ful predrago, pa berem spodaj, da ti to napako za cca 100 EUR popravi avtoelektričar. Ali to velja tudi v mojem primeru? Pa prosim če mi lahko svetujete kakšnega dobrega avtoelektričarja na relaciji Ljubljana - Kamnik, ki bi mi to naredil oz kakšnega dobrega serviserja, ki bi popravil ceneje.
Hvala.
Avtor:  2shae [ 04 Avg 2008 11:15 ]
če so senzorji položaja jih ne more popraviti on. Električar ti lahko previje le elektro motor od servo volana. zdaj v tvojem primeru pa nevem če je samo to krivo. sicer pa nevem kaj bi meli senzorji položaja gredi zvezo z servo volanom.. :.
Avtor:  Domžalčanka [ 04 Avg 2008 14:11 ]
Pa saj je meni tudi to čudno, ampak tako piše. Baje da je treba zamenjat senzorje za servo volan.
To pol motorček nima nobene veze s tem, a ne?
Avtor:  Digital Designs [ 04 Avg 2008 14:56 ]
da ne odpiram nove teme,kaj moram narediti da se volan lahko obraca kajti imam servo vendar ni tko kokr mora bit,tesko se vrti
Avtor:  2shae [ 04 Avg 2008 15:00 ]
domžalčanka če so senzorji pomoje nima nobene veze motorčke. Kaj ti kaj hrešči iz motorčka al ti je kaj tulilo ko je še delalo?
Avtor:  Domžalčanka [ 04 Avg 2008 15:47 ]
nič ni hreščalo, samo naenkrat je volan zablokiral, ko sem do konca obrnila volan. Potem spet deal in na lepem spet crkne (vedno crkne pri parkiranju, ko ga obrnem skoraj do konca). Ne vem kaj je zdaj s temi senzorji...
Avtor:  2shae [ 04 Avg 2008 17:29 ]
am pa si gvišna da ni tista zaščita proti pregretju al uničenju motorčka? če ga encajt držiš dolgo do konca volan rata trd ker se tisti motorček sklopi avtomatsko da ga ne skuriš.
Avtor:  mitja_gt [ 04 Avg 2008 18:02 ]
Digital Designs napisal/-a:
poglej če imaš dovolj servo olja...
Avtor:  Digital Designs [ 04 Avg 2008 18:04 ]
mitja_gt napisal/-a:
ja dost ga je notr kaksno olje pa gre kej tm notr nism nikol to menju.a bi blo kej bols da zamenjam servo olje ?
Avtor:  2shae [ 04 Avg 2008 20:35 ]
ko smo lih pr servo oljih..kje ima punto JTD posodo za servo? je nism opazu..
Avtor:  sablač [ 04 Avg 2008 22:31 ]
a ni ta servo slucajn cist elektricn?torej brez olja a?verjetn je. ce mas tipko city pol je ziher elektricn.pol so tu senzorji in tu je ta problem.ce se dajo spucat oz popravit ni problem ce ne pa menjava zal.lp m
Avtor:  2shae [ 04 Avg 2008 23:09 ]
in kje se nahajajo ti senzorji?
Avtor:  michelin [ 05 Avg 2008 15:57 ]
tale njen volan je servo-city in je odvisen od elektrike,ma kako olje :029.gif:
Avtor:  michelin [ 05 Avg 2008 16:00 ]
Domžalčanka kontaktiraj me na ZS proti večeru,da odpraviva težavo :062.gif:
Avtor:  Viper_XxL [ 06 Avg 2008 17:12 ]
michelin napisal/-a:
DD ma pa Bravota ki ima klasičen servo, torej na olje, Punto ma pa res električnega.
Avtor:  matkami [ 28 Feb 2009 21:25 ]
Naslov prispevka:  Servo volan
Če še niste zrihtal tisti servo volan, kontaktiraj imam enak problem samo za punto l 2001.
Avtor:  zrmkf [ 19 Apr 2009 15:32 ]
Upam da ni narobe. če vprašam kar v tej temi.
Eno vprašanje za voznike Puntičev. Pri kateri hitrosti volan City še preklaplja? Recimo, ko se peljete 30-40 Km/h, ali vam preklopi iz City načina na "trd" volan?
Ker pri meni je tako, da če hočem preklopiti, naprimer iz City načina v normalnega, mora biti hitrost zelo majhna. Je to normalno? Ker drugače pa ko enkrat preklopi dela povsem normalno.
Upam da boste vedeli kaj me zanima :D
Avtor:  zvoncek [ 19 Apr 2009 16:23 ]
je prov
Avtor:  zrmkf [ 19 Apr 2009 16:31 ]
To sprašujem namreč zato, ker pri prejšnjem puntu 2002 letnik, se mi je zdelo da je tudi pri hitrosti 40 km/h preklopil, pri temu pa preklopi pri nekje 15 km/h, tako da se je treba skoraj že ustaviti da preklopi. Sigurno ni nič narobe s tem?
Avtor:  zvoncek [ 19 Apr 2009 19:27 ]
ne to ni prov taka hitrost je premejhna tm nekje do 30 se tolerira
moral boš na rač jt da ti ga pogledajo
nimaš tapravega branja za hitrost
Stran 1 od 13 Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]
