Danes je 04 Jun 2020 07:23
 Naslov prispevka: Punto - ECU (računalnik motorja)
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2012 09:11
Prispevkov: 5
Pozdravljeni.
Prosil bi vas za pomoč. Pred skoraj enim letom sem kupil Punta, '99 letnik, nekoč diesel, zdaj 1.2 bencinar. Oprema je ELX. Ravno zaradi veliko opreme sem ga vzel čeprav je imel okvarjen ECU.
Težava je, da je ECU že prej nagajal. Zato ga je prejšnji lastnik parkrat dal "popraviti" lokalnim "mojstrom". Ti so odstranili škatlo (čitalec kode s ključa), levo od volana pri varovalkah, in nekaj cinili po računalniku. V glavnem je zdaj stari ECU zanič.
Na netu sem kupil drugega in ga dal odkleniti "mojstru", ki ga je skuril. :-(
Zato se obračam na vas - iščem ECU z oznako IAW 8F.5T/070C-18, 46439052 61600.218.09. In pa kaj mi priporočate naj naredim - kupim samo ECU in ga odklenem, kupim ECU in čitalec kode....?
Rad bi jajčka končno usposobil, ker mi bo drugače zgnil čez zimo pred hišo.
Hvala za pomoč, Aleš.
 Naslov prispevka: Re: Punto - ECU (računalnik motorja)
OdgovorObjavljeno: 19 Nov 2012 01:34
Prispevkov: 5
Nobeden nič ne ve? :neodloèn:
Bom kupil računalnik na ebay-u. Potem pa bom rabil mojstra, ki bi mi odklenil računalnik motorja, da bi deloval brez imobilizatorja. Ta se bo pa ja našel.
OdgovorObjavljeno: 19 Nov 2012 02:30
Prispevkov: 175
ne zamert, ampak avte, ki jih je Sava skup znesla, je težko šraufat.
OdgovorObjavljeno: 19 Nov 2012 10:10
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
mislim da ce bos vzel drug ecu in citalec kode, da moras zamenjati tud klucavnico. drugace pa pride dekodiranje ecu cca 1oo€.
OdgovorObjavljeno: 19 Nov 2012 11:12
Prispevkov: 5
@siskar: Ni bila Sava ampak Sora. Kaj morem, prejšnji lastnik je imel probleme z ECU in "dobre štromarje".
@Lucky_Boy: Ključavnico verjetno ne, ker nima veze s kodo. Čip v ključu pa verjetno. Zato pa iščem mojstra, ki odklepa računalnike.
OdgovorObjavljeno: 19 Nov 2012 11:16
Prispevkov: 175
probaj v avtoelektronika.si
al pa kakšen rsr, itd.
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2013 14:33
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
pudl napisal/-a:
ce si iz stajerskega konca imam jas par telefonskih...
torej ce hoces met z kodo, potem poisci racunalnik in vsaj en kluc, ter citalec kode. ce bos sel v ta postopek, ko bos jemal citalec kode iz avta, si tocno poisci na kater pin oz kam gre kateri kabl, pa ti bo lazje. ce bos pa potreboval kako pomoc pa lahko tud jas pridem okol in zrihtamo.
Lp Lucky
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2013 14:37
Prispevkov: 5
No, da napišem povzetek.
Sem dobil ECU iz razbitega sosedovega Punta in ugotovil, da sploh ni bil računalnik problem, ampak senzor preskoka jermena oziroma mrtve točke (izolacija žic je razpadla zato je prihajalo do stikov).
Mater, kakšne "mehanike" imamo pri nas, če en laik, kot sem jaz, to ugotovim po pol ure?!
Tako da bo en Punto več na cestah od konca tega tedna. :)
Lp, Aleš.
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2013 17:49
clean,podn,rob,DOJČE ®
Prispevkov: 3723
Kraj: vrhnika
ko kupis racunalnik kupi zraven klucavnico, kluce in modul za kodo kluca. zames pa se povohajo med sabo. s temi odklepanji je samo problem.
drugace je problem samo v varovalki ki oksidira zardi vlage. ampak tega lokalni mojstri nevejo oz nocejo in se veselo vse menja. jaz sem imel velke probleme v cinq (imam ta motor notri). nakoncu je samo varovalka imela slab stik. spucal zadevo in avto zacel delati normalno. pred tem vse forume obrnil in lokalne mojstre noben ni vedel kaj pa kako.
OdgovorObjavljeno: 10 Dec 2015 19:15
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
_B3yBo_ napisal/-a:
A mi prosim lahko kdo pove za katero varovalko se gre?
