Danes je 01 Jun 2020 04:07
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 69 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: punto grande 1.3 MJET cuka
OdgovorObjavljeno: 09 Mar 2015 10:07
Prispevkov: 35
Sem poskusil izklopit dušilno loputo pa je bilo stanje še slabše, avto je dosti bolj cukal oz. vsaj tak občutek sem imel. Z izklopljenim senzorjem pretoka zraka pa avto dela tko kot mora.
OdgovorObjavljeno: 12 Mar 2015 07:30
Prispevkov: 35
anyone ?? =)
OdgovorObjavljeno: 28 Mar 2015 21:48
Prispevkov: 118
si kej našel?
OdgovorObjavljeno: 28 Mar 2015 22:41
eraser napisal/-a:
če se poraba bencina in/ali olja ne poveča bi jaz pustil odklopnjeno
OdgovorObjavljeno: 04 Apr 2015 12:48
Prispevkov: 35
Nažalost še nismo ugotovili kaj bi bilo narobe :/
Če pustim senzor pretoka zraka odklopljen, avto nekaj časa dela potem pa ne vžge več tako da ta opcija odpade..
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2015 20:30
Prispevkov: 35
Danes je bil avto pri mehaniku, meril je fazo motorja, ki je napačna. Za to pa je kriva pretegnjena veriga. Tudi sliši se jo kar konkretno tako da očitno bo potrebna zamenjava.
Avto ima 150k km, a ni malo čudno da je potrebna zamenjava ali je to normalno?
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2015 20:42
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Prevrteni kilometri? :)
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2015 21:33
Prispevkov: 573
Možno je... problem je ker te verige v novih motorjih niso več verige, ampak bolj verižice.
Vse je blazno poddimenzionirano. Tako da ni čudno da se raztegne.
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2015 22:36
Prispevkov: 35
sparky napisal/-a:
Uf nism sigurn. Mogoče, v teh časih itak ne moreš vedet.
TribesMan napisal/-a:
Sra**..
Uglavnem nebo druge kot menjat in pol sporočim če avto končno dela.
Hvala vsem za enkrat za pomoč! =)
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2015 22:44
Prispevkov: 118
wtf? Men dela isto se pravi cuka med 1000 ter 2500 obrati...enkrat bolj drugič manj pa tud odvisno je al je mašina mrzla al topla.
Ketno sem menjal pri Kavčiču lansko poletje tako da upam da niso bli šlampasti....prosim sporoči mi/nam ali je bilo to to....
...čisto eno skromno vprašanje če bi bil avto iz faze se nebi cukanje pojavljalo bolj ali manj čez vse obrate?
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2015 20:29
Prispevkov: 35
Meni je prvo cukalo nekje med 1500 in 2000 obrati, v zadnjem času pa zmeraj slabše, tam okol 1300 do 3000 obratov. Neodvisno ali je bila mašina ogreta ali mrzla.
Danes teden sm naročen pri Kavčiču tako da ko pridem domou sporočim ali je zadeva poštimana.
Jst mislm (če je tko kot pri meni) da če je motor iz faze je cukanje prisotno povsod, nism pa sigurn tako da bo mogoče kdo drug vedel več.
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2015 23:26
Prispevkov: 118
In pol menjaj ketno...zakaj že? pred menjavo je avto delal k urca po menjavi pa ga mal biksa fiat in njegovi ''plastični'' napenjalci verige...dej sporoč ja če se bo to odpravilo cukanje...zgleda da se ta hiba drži samo naju :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2015 17:25
Prispevkov: 35
Ekola veriga, napenjalci, olje in filter olja menjani, avto dela kot urca! :041.gif: Čisto nekaj drugega kot prej, vsaj jst imam tak občutek. Avto ne cuka, vleče tko k more, odličnoo. :)
Končno se lohko normalno peljem brez da bi izgubljal živce. :048.gif:
Zahvala tudi Kavčiču za super opravljeno delo! ;)
Hvala vsem še 1x za pomoč!!
OdgovorObjavljeno: 04 Maj 2015 18:13
Prispevkov: 35
Fantje, meni se bo zmešalo. Avto še zmeraj CUKAA!
Sicer veliko manj kot je prej, ampak še zmeraj. Kaj bi lahko bilo???
A je mogoče da bi bil zadnji lonec tolko zabit da bi avto zaradi tega cukal??
OdgovorObjavljeno: 04 Maj 2015 23:20
eraser napisal/-a:
po servisu ti je 4 dni delu normalno zdej pa spet zajbava, je kakšna garancija na servisu? jaz bi ga peljal nazaj
OdgovorObjavljeno: 05 Maj 2015 08:54
Prispevkov: 118
Se ti dogaja da ko ga vžgeš mrzlega obrati nihajo? To se meni dogaja ( ne vedno ) in ko se to zgodi mi avto občutneje cuka drgače samo več ali manj ko je mrzel...bi blo možno motorček prostega teka oz kak senzor glede tega...zamašen oz manj prehodn auspuh?
Kok si pa dal za menjavo verige...
Mam namen v bližnji prihodnosti it do mehanika da odpravimo težavo...
OdgovorObjavljeno: 05 Maj 2015 09:43
Prispevkov: 573
Dizli nimajo "motorčka za prosti tek".
Obrati se regulirajo samo z vbrizgom goriva. Tako da če niha v prostem teku je lahko kaj z injektorji.
Druga stvari ki bi lahko vplivala je pretok zraka in delovanje EGR ventila. Če se EGR ventil kaj zatika, potem lahko pride do pomanjkanja zraka ali do nihanja količine zraka, kar pomeni da izgorevanje ni "enakomerno" in se motor začne zaganjat. Lahko je problem tudi kakšna svinjarija v sesalnem kolektorju.
Če se prav spomnim se pri eraserju zgodi da med umirjeno vožnjo, kar na enkrat pretok zraka pade na zelo majhno vrednost, kot bi se pretok zraka ustavil, in takrat avto cukne, potem se pretok zraka spet vzpostavi nazaj in motor teče naprej. Zanimivo je da se pritisk turbine v trenutku, ko pretok zraka pade, ne spremeni.
EGR je bil izklopljen, samo to ni rešilo težave.
Če se ne motim je pregledal tudi dušilno loputo na sesalnem kolektorju in ni bilo težave...
Mogoče kaj elektrika zajebava, kak slab stik ali kaj podobnega, samo to bi moral računalnik zaznat...
OdgovorObjavljeno: 05 Maj 2015 12:17
Prispevkov: 118
Kaj pa kak softwere? Je možno? Se ga da kako nadgradit? Govorim za primer eraserja. Mojega treba dat še v pregled, lahko je hitro rešljiva uganka lahko se pa isto hecam pa zgubljam živce kot sotrpin :D :)
OdgovorObjavljeno: 05 Maj 2015 21:42
Prispevkov: 35
flisko napisal/-a:
eraser napisal/-a:
Garancija je 3 leta tako da bom poklical Kavčiča glede problema.
Vražji grande napisal/-a:
Obrati ne nihajo, trenutno cuka samo kadar je avto ogret. Glede lonca sem dobil zamenjavo toliko da se bo poizkusilo testirat če je to to.
Komplet menjava verige, olja, filtra in vodne pumpe je blo 535€.
Egr je bil kasneje tudi blokiran z ploščico ampak še zmerja isto. Dušilna loputa tudi pregledana, sesalni kolektor je bil razstavljen in spucan (umazanije zelo malo).
A je možno da je računalnik res slab? Bom mogu peljat na servis za nadgradnjo. Ampak potem bo potrebno ponovno blokirane egr-ja da nebo svetla lučka.
OdgovorObjavljeno: 05 Maj 2015 22:41
Prispevkov: 573
Vprašanje če sploh obstaja kak software update za tvoj avto. Ponavadi če obstaja in je kaka znana izboljšava ga avtomatsko naložijo ob vsakem servisu.
Nevem če bi rekel da je slab ECU. Kaj pa če bi MAF senzor menjal? Če se ne motim, ko izklopiš MAF, potem ni več cukanja?
