Danes je 01 Jun 2020 04:28
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 69 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: punto grande 1.3 MJET cuka
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2015 06:45
Prispevkov: 35
MAF senzor se je menjalo z drugim ampak še zmeraj isto. Če je pa izklopljen, avto dela normalno..
Čistilo oz. na novo so naredili neke pregrade v katalizatorju (tako sem razumel), baje da je bil kar konkretno zabit. Ampak avto še vedno cuka, naslednja stvar so rekli da je tudi zadnji lonec zabit. Se bo preizkusilo še lonec menjat, nevem no.
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2015 08:10
Prispevkov: 573
Malo verjetno da bi lahko bil lonec tako zabit, če bi bilo to, potem bi imel avto visoko porabo, ker bi skoz dušilo mašino.
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2015 15:11
Prispevkov: 35
Mogoče malo neumno vprašanje ampak vseeno. Z bratom sva nekako opazila da avto velikokrat cukne, ko se zavija v lev ovinek.
A je mogoče da bi blo kaj v zvezi s tem???
Ali pa mogoče da je kaka cev počena in zrak uhaja ven?
OdgovorObjavljeno: 11 Maj 2015 15:57
Prispevkov: 625
to bi bla morebiti potem kaka težava z bencinom, da ga pumpa ne more potegnit? Al pa ce mas kak prekat v tanku zapacan ( ce sploh ima prekate)
OdgovorObjavljeno: 12 Maj 2015 21:40
Prispevkov: 35
Avto cuka samo kadar se zavija v levo, v desno sploh ne cuka, dela normalno.
Pumpa se je že parkrat pregledala na računalniku med vožnjo, tudi na original testerju in dela vredu.
Se bo pogledalo za tank če je mogoče napaka tam.
OdgovorObjavljeno: 14 Maj 2015 22:47
LAhko še js vprašam imam grande punto 1.3 multijet 90 konjev 2008 letnik pa mi ga je pod nizkimi obrat full dušilo ko se zalavfa turbina pa normalno pospeši, sem ščistil sesalni kolektor, egr tipalo, lopute,... jutri vzamem še dol agr ventil da ga ščistim pa me zanima če ma kdo kak predlog kako zablendirat dol da ne bodo več lini šli v sesalni kolektor oz kam to peljat v okolici CElja da bi mi to porihtali kaka ideja, nasvet?
Gregor
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 08:53
Prispevkov: 573
Verejtno ti šteka EGR ventil. Spucaj ga dobro pa bo verjetno dobro...
Blindiraš ga tudi lahko, samo moraš potem predelat program v računalniku, drugače bo svetila lučka za motor...
eraser: Pri tebi je videti na diagnostiki, ko se pelješ in ko cuka, da ti pretok zraka pade. Sicer nevem kako je to lahko povezano z vožnjo v ovinke, razen če gre za kak slab električni stik...
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 10:23
TribesMan poznaš mogoče koga v okolici Celja ki to dela da zablendira in v računalniku predela program?
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 10:31
Prispevkov: 573
Poznam ne, drugače pa računalnik ti lahko jaz predelam... sam nisem glih iz okolice Celja...
Blindirat bi ti moral znat pa vsak mehanik, sej ni raketna znanost.
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 10:35
Ja saj vem blendira se samo tisti rorček ki pride na sesalni kolektor če se ne motim ali še kateri drugi?
Mi en mehanik reko da se baje da brez da bi se računalnika tikal če sam tega zablendiraš ko agr ventil normaln deluje normalno pol odpira in zapira sam ko zablendiraš pa ne more plinov v seslni kolektor poslat
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 11:15
Že tukaj je bilo vse hudo zapacano kaj dela brezvezna ekologija kakšen bo šele agr ventil ko vzamem narazen in sesalni kolektor da sperem :)
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 11:24
Black_Racer napisal/-a:
lololo, ni čudn zakva ti cuka avto
OdgovorObjavljeno: 15 Maj 2015 13:37
JA in to sm kupo taki avto tako da sem zbil ceno ko sm čutil da ne gre pod nizkimi obrati kot mora in mi en iz fiat servisa reko ko sma klicala z mehanikom da je 100% agr ventil tako da se čisti komplet hehe
OdgovorObjavljeno: 23 Maj 2015 12:09
No da še eno vprašam ker sem dal priklopt na računalnik mi je pokazalo napako na egr ventilu pa lučko za motor so mi brisali, zdaj če js na GP 1.3 multijetu 90 HP sčistim egr ventil + blendiram sem vido na forumu da na stilotu ni dobro blendirat na multijetu samo zaradi lučke ki se potem prižiga za mtor ali še kaj druga? Ker potem lahko grem kakim majstrim da mi v računalniku program preuredijo pa se ne bo več uzigala ali se kaj motim?
Drugače sem pa tukaj bral malo o zadevi:
http://www.silux.si/avto-moto-novice/22 ... cemu-sluzi
OdgovorObjavljeno: 23 Maj 2015 13:17
Prispevkov: 2815
Blendiraj in kontaktiraj TribesMana pa ti nardi remap in egr izklopi da lucka ne sveti vec :)
OdgovorObjavljeno: 23 Maj 2015 13:23
Sem kontaktiral Dreamer :)
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 11:54
Evo za dpf sem gledal na kanalu in je lepo spodaj pod sprednjimi sedeži, če se ne motim je tale zadevca ki je še po videzu skoraj nova katalizator pa je na kolektorju takoj iz motorja dol imam prav? :)
DPF odrezat dol pa direkt ror skos, dpf pa fajn prodat naprej in bo zadevca rešena :muahahaha:
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 12:21
Prispevkov: 573
Nobenega senzorja ne vidim nikjer, si siguren da je to DPF?
DPF mora imeti senzor za temperaturo in senzor za diferencialni tlak...
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 12:37
Hmm mehanik mi je reko da to naj bi blo to zdj pa ne vem mal na hit ko sem pogledo je pred tem loncem neki senzor na cevi gor
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 12:38
Prispevkov: 573
Jah glej da boš tapravo stvar odstranil :D
