Danes je 01 Jun 2020 04:50
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 69 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
 Naslov prispevka: Re: punto grande 1.3 MJET cuka
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 12:46
JA to pa res da ne bom kje katalizatorja pol sm po domače rečeno v P.... lahko popravljam :029.gif:
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 12:50
Prispevkov: 573
http://www.ebay.it/itm/Tubo-rimozione-f ... 2c9c562b77
Zgleda da je to res ta lonec...
Novejši motorji pa imajo DPF spredaj.
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 13:14
Evo tukaj je slikca nekega senzorja ene 15 cm pred tem loncem (dpf?), desno naprej se vidi kjer je skupaj šravfan kolektor in cev naprej od dpf :012.gif:
Tu spredaj na kolektroju takoj iz motorja dol gre pa tale lonc ki naj bi bil katalizator tako je vsaj mehanik reko :neodloèn:
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 13:15
Uglavnem reko bom takole: "zakomplicirana tehnika je tale gospodova! :škrbina: :D
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 14:13
Prispevkov: 573
Sej pravim da je tisti lonec pod sedežem zgleda pravi...
Zdaj je samo vprašanje ali boš dal narediti novo cev, ali boš pa lonec spraznil.
Če maš cev, potem ti DPF ostane in ga lahko v primeru kake kolobocije montiraš nazaj...
OdgovorObjavljeno: 18 Jun 2015 14:18
NE naredil bom iz inoxa komplet nazaj od trikotnega spoja, navasal na ta novi trikotni spoj inox cev ki bo dolga cca pol metra nazaj kjer gre v cev za naprej proti zadnjem loncu in novo šelno gor pa bo to to mora držat en čas pa če kdaj spremenijo zakon da bodo še v tehnične dali za pregled trdih delcev samo dpf nazaj gor pršravfam in je 10 min dela :)
OdgovorObjavljeno: 24 Jun 2015 20:11
Evo na punteku sčisto egr ventil + zablendiral pa porihto sm še na alternaturju menjal jermenico (račno z la+grom) ki je prišla 117 eur ampak zdj ne cvili več, vse kup sm dal mehaniku 170 eur pa avto še kar isto gre ampak sumim da je avto v rezervnem sistemu ker v obmoćju turbine še kar ni prave moči ko mi skozi že lučka za motor gorela je to možno da bi biu v rezervnem sistemu in bo še tako dokler ne resetiram preko računalnika in da se ugasne lučka? :freak:
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2015 22:33
Prispevkov: 118
Da obudim težavo glede cukanja. Gre za GP 1.3 90 km avto preprosto cuka. Dal sem pregledat šobe ( ena je bla hin zamenjal z obnovljeno ostale so bile ok in so se samo nastavile ) avto je šel prvih 200 km brez problema ( no edino manj je odziven ) cukanje se je vrnilo. Kaj je z odzivnostjo ter kaj naj pogledam spucam da cukanje zgine
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2015 22:36
ČE ti cuka pod nizkimi obrati in potem pred območjem turbine je rahlo pocukal to je meni delal ko sem imel egr zapacan ampak na konc sm ugotovil da sem imel zanič elektronski del na egr ventilu oz motorček na egr ventilu tak mi mehanik reko...
