Danes je 14 Jul 2020 01:25
 Naslov prispevka: GP - pri prvem vžigu ne dela servo + sveti ak. lučka
OdgovorObjavljeno: 22 Jan 2015 08:42
Prispevkov: 16
Grande Punto l. 2007, 1.4 bencinar. Torej pred kratkim sem imel menjavo alternatorja (sedaj povsem nov) in od tedaj mi vcasih pri prvem vzigu ne dela servo in sveti lucka za akumulator. Po ponovnem vzigu dela. Mehanik mi je dejal, naj najprej dajem samo kontakt in malo pocakam ter nato vzgem. Po tem principu naceloma dela, samo 8 let nisem tako vzigal oz. imel tega problema, in se mi ne zdi smiselno zakaj bi moral sedaj...Kje je lahko problem? Hvala za pomoc
 Naslov prispevka: Re: GP - pri prvem vžigu ne dela servo + sveti ak. lučka
OdgovorObjavljeno: 22 Jan 2015 09:14
Zdravje akumulatorja mogoče ?
Meni se je do sedaj to zgodilo enkrat pred parimi tedni, ko je avto dlje časa stal, zunaj pa je bilo -10°C. Avto je precej težje vžgal, zaradi že načetega akumulatorja. In takrat mi volan ni deloval. Ko sem minuto kasneje ponovno vžgal avto te težave ni bilo več, in je do danes ni bilo, ker pač redno uporabljam avto in akumulator še zdrži.
Imaš šanso stestirat z kakšnim drugim akumulatorjem?
Če je napaka ponovljiva ob vsakem vžiganju lahko tako ugotoviš, če je akumulator kriv.
Ali pa priklop na tester, ampak vprašanje kaj bo vrnilo....
Zdi se mi verjetno, da ti je slab alternator načel akumulator, in imaš zato težave.
OdgovorObjavljeno: 22 Jan 2015 11:59
Prispevkov: 16
Napaka se pojavlja sporadicno, torek ne vsakic...Avto uporabljam vsak dan. Recimo danes zjutraj je vzgal bp, servo delal, grem na bankomat, ugasnem avto za dve minuti in nato vzgem, servo ne dela, lucka za akumulator gori. Ugasnem, ponovno vzgem, spet dela. Drugega akumulatorja nimam. Kot receno, napaka se je pojavila takoj po menjavi alternatorja. Najbrz bom peljal nazaj mehaniku in naj zrihta, preden gre v maloro se kaj novega.
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2015 16:58
Prispevkov: 16
Ta vikend smo izmerili akumulator, je na 50% še, avto sem peljal nazaj k mehaniku, je zamenjal alternator, spet z novim. Problem ostaja. Se komu sanja kaj bi še lahko bilo?
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2015 16:04
namest da si spet menjavu alternator iz novmu bi loh nafilu akumulator
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2015 18:05
Blue MultiJet
Starost: 50
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
No,se že kej ve kje je napaka?
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2015 19:34
Prispevkov: 16
Danes bil avto na testerju, niti ene napake, še enkrat testiran akumulator, zagonski tok slab, drug tester pokazal zanič akumulator. Zmontiral nov akumulator, napaka ostaja. Sporadično pri vžigu odpove servo, sveti akumulator. Ugasnem avto, ponovno vžgem, dela. Ne vem več in nekako nimam več volje :) dokler bo delal bo delal.
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2015 09:11
Ajej...Sam sem bil ziher, da je akumulator kriv.
Jaz bi samo še probal na novo nastavit servo volan. Dobi forumaša, ki ima Fiat Ecuscan in, ki ve kako se naredi kalibracija volana. Škodit ne more.
Sam si ga še vedno nisem porihtal :044.gif:
OdgovorObjavljeno: 27 Jan 2015 16:34
Prispevkov: 16
Torej nasel sem identicen problem:
http://www.fiatforum.com/grande-punto/2 ... rting.html
Resitev je vgradnja originalnega alternatorja namesto cheap kitajca. Lp
OdgovorObjavljeno: 28 Jan 2015 07:14
Tudi sam sem zadnjič iskal po ang. fiat forumu, ampak tegale nisem našel.
Kar nekaj razbitih fiatov imaš po sloveniji. Lahko probaš kakšnega za test gor dat...
Verjamem pa da te je minilo :)
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2015 21:34
Blue MultiJet
Starost: 50
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Isto se je men dogajalo.
Pri meni je bilo potrebno menjat krtačke na alternatorju.
Lp,
