Danes je 05 Jun 2020 07:24
 Naslov prispevka: voznikova sipa ne dela
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2015 13:19
Crazy Driver
Prispevkov: 1020
Kraj: Nova Gorica
Avto : grande punto 1.4
problem : voznikova sipa ne dela
diagnoza: pregledal vse varovalke ,.vse ok
pregledal konektorje v vrartih ,.. vse ok
zamenjal stikala v vratih : kljub temu lucka voznikovega stikala ne sveti
menjal komplet mehanizem v vratih z motorckov vred,...se zmerja ne dela .
:neodloèn:
 Naslov prispevka: Re: voznikova sipa ne dela
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2015 16:36
Prispevkov: 625
Sploh pride štrom do motorčka?
OdgovorObjavljeno: 29 Mar 2015 02:31
Killerbravo napisal/-a:
:neodloèn:
zakaj si menjavu za brezveze stvari, motorček iz "nedelujočih vrat" bi vzel vn pa prklopu na sovoznikovo stran in pogledu če dela, isto iz stikali...
se sliši klik v vratih ko prtisnš na gumb za spustit šipo?
OdgovorObjavljeno: 29 Mar 2015 13:03
Prispevkov: 2220
Kraj: Koroška
preveri kontaktne točke pri varovalkah oksidacija slab kontakt ipd. ponavadi to vzrok, drugo je lahko konektor tam pri vratih da je voda noter prišla in ponovno oksidiralo,...
najbolje je pa seveda instrument pa se gre vse po vrsti merit drugače se ne bo kartako našel vzrok
MY GP SPORT :)
OdgovorObjavljeno: 29 Mar 2015 20:02
jst sm mel isto na drugmu avtu, prtisnm na gumb notr se sliš, šipa se ne prestav, vzamem motorček ven in ga probam, motorček dela, namažem zobnike od motorčka in spucam vodila šip ki so v vratih, in tisto gumo po kateri drgne šipa, namažem iz vazelinom, dela še vedno
OdgovorObjavljeno: 31 Mar 2015 15:39
Crazy Driver
Prispevkov: 1020
Kraj: Nova Gorica
Zamenjali kablovje v vratih in sedaj deluje vse perfektno.NA 2 koncih komaj da so se drzale zice skupaj.
OdgovorObjavljeno: 31 Mar 2015 15:58
slika?
Your message contains 6 characters. The minimum number of characters you need to enter is 10.
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2015 01:49
Crazy Driver
Prispevkov: 1020
Kraj: Nova Gorica
Precvikano je bilo malo naprej od konektorja kjer je guma,..in v notranjosti se je sipa naslanjala na kabel.Je bilo slampasto sestavljeno ze ocitno.
OdgovorObjavljeno: 01 Apr 2015 02:21
seprav je bil butnjen prej, si to vedu k si kupu?
OdgovorObjavljeno: 02 Apr 2015 12:32
Crazy Driver
Prispevkov: 1020
Kraj: Nova Gorica
Avto je moj on prvega kilometra na stevcu in nikoli butnjen. Kabli enostavno niso bili pritrjeni na vrata in so prosto pohajali :D
OdgovorObjavljeno: 02 Apr 2015 16:09
bravo od očeta je tudi od prvega kilometra njegov, pa so se po 3 letih barvala vrata, k se mu je ena zaletela in ko je ličar popravu avto, je pokazu kje je bil ze avto 2× barvan, oz na dveh koncih (pa avto iz salona, od poblaščenega prodajalca!)...
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2015 17:52
djz3l3 napisal/-a:
haha, dobr nateg, seprav se je en mehanik zaletu k se je okol vozu al pa med transportom in so na hitro popravili pa naprej prodali
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2015 20:46
Vrjetno med transportom, sploh neveš kako cveti ta posel z novo popravljenimi avti ki se prodajajo kot novi brez napake, pridi v Logatec in se prepričaj. Nevem pa zate če si še prepričan da so bla vrata cela? :D
Sicer je dobro pobarvano in se vidi samo rahel prehod res direkt pod lučjo.
OdgovorObjavljeno: 19 Mar 2020 20:09
Prispevkov: 75
Kraj: okolica šoštanja
Živjo, mene pa zanima katera varovalka je za voznikovo šipo ker imam isti problem, voznikova ne gre nikamor niti osvetlitev v stikalu ne gori (varovalke 86 ni nikjer tako piše v knjigi). Razdrl sem stikalo vse v redu pregledal kable koliko sem lahko tudi ni videt kaj narobe, tudi nastavitev ogledala mi ne dela. Desno steklo dela normalno na obeh stikalih.Avto je GP 1,4 16v l 2006 Prosim za pomoč. L p Simon
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2020 10:55
Prispevkov: 3567
To bo pa prej kabel prekinjen do vrat.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2020 12:28
Prispevkov: 679
Preveri kable med vrati in karoserijo.
OdgovorObjavljeno: 23 Mar 2020 22:15
Prispevkov: 75
Na katerem mestu najpogosteje "crkne" kabel, tam kjer se prepogibajo iz vrat v karoserijo ali še kje drugje? LP
OdgovorObjavljeno: 24 Mar 2020 01:25
Prispevkov: 679
kanarcek napisal/-a:
Tam. Vsakič ko odpreš vrata se žice malenkost obrnejo. Večkrat kot jih odpreš prej se lahko prekine. Še pogosteje se to dogaja na vratih prtljažnega prostora.
OdgovorObjavljeno: 28 Mar 2020 21:43
Prispevkov: 75
Ja res je bilo to, pod tisto narebričeno gumo tri cm od konektorja je bil kabel pretrgan pa ne samo eden ampak sedem komadov. Ni delalo ogledalo, šipa, centralno, zvočnik. Povezal kable nazaj sedaj dela vse tako kot mora. Hvala za pomoč. Ostanite zdravi. Lp
