Danes je 30 Maj 2020 19:26
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 55 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: fiat punto 75 elx - resne tezave z motorjem. avto dusi
OdgovorObjavljeno: 23 Apr 2015 18:57
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
[*]Pozdravleni!
Imam fiata puntota letnik 1996. In zacelo se mi je dogajat da je v tretji prestavi 3000 obratov ali vec zacelo avto dusiti. Avto ostal brez moci.
Menjali smo sledece:
-svecke
-bencinski filter
Nato je avto deloval ok Celi teden dni. Potem pa je zacel zopet zafrkavat. In sicer nikanje obratov v prostem teku in tudi med voznjo brez da bi dodajal plin.
Menjali smo:
-komplet grlo vbrizga z obema senzorjema na njej + loputa za odpiranje dovoda zraka.
-motorcek prostega teka
Po menjavi je avto deloval vredu en mesec. Sem ze mislil problemi reseni... do prejsnjega tedna ko me je avto pustil na cesti In je po njega mogla priti avtovleka. Avto je kar naenkrat zacelo dusiti. Ko sem menjaval prestave navzol in prisel do prve je avto totalno zadusilo in je crknil. Ko p sem ga ponovno prizgal, prosti tek je bil kolko tolko ok ko pa si pohodil plin pa ga je zadusilo in je crknil.
Sedaj smo se menjali bencinsko pumo.
Avto sicer sedaj deluje ampak se vedno cuka in izgubi moc ko gre preko 3000, 4000 obratov.
Avto je bil na testerju ampak ta ne pokaze nic. Na pooblascenem serviserju so mi rekli da je racunalnik ok.
Mehanik mi je sedaj rekel da so najverjetneje krivi injektorji da so zanic. Zato sem se zdaj obrnil na vas. Ne vemo vec kaj bi se lahko bilo z avtom narobe ali kaj se naj menjamo... Zanima me vaso mnenje. Ker nebi rad metal avta stan ker je lepo ohranjen in ima samo 121000 prevozenih kilometrov.
Hvala za odgovore ze v naprej...
LP!
 Naslov prispevka: Re: fiat punto 75 elx - resne tezave z motorjem. avto dusi
OdgovorObjavljeno: 24 Apr 2015 09:28
Vžigalne tuljave ste že probali menjat ??
Mene je zajebavala, sem mel tudi težave nad določenimi obrati, pa kdaj pa kdaj je na mestu trokiral...
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2015 10:09
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Ne vzigalnih tuljav pa se nismo probali menjat.
Hvala za odgovor.
Razmisljal sem da bi se menjal injektorje in po tem takem vzigalne tuljave.
Ce pa to ne bo delovalo pol pa res ne vem vec kaj naj...
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2015 01:42
seprav si menju
svečke, bencinsko črpalko, filter bencina, komplet grlo vbrizga z obema senzorjema na njej + loputa za odpiranje dovoda zraka, motorcek prostega teka
dobro ruleto delov se gre tvoj mehanik
kompresijo je že zmeru? tesnilo glave?
lahko so še kabli svečk, vžigalna tuljava, crank sensor
šansa da so injektorji je nična, nism še nikol slišu da bi se injektorji pokvarl na puntotu, mam 21 in 20let starga mk1 na original injektorjih
dej dol zračn filtr pa pržgi avto ponoč, če vidš iskrce okol kablov ali tuljave je slabo, če maš volt meter loh tut zmeriš upor kablov
ali avto dela mogoče normalno ko je mrzel, ko se segreje pa crkne?
iz kje si?
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2015 14:30
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Hvala za odgovor.
Ne kompresine se nismo merili. Tesnilo na glavi pa je blo menjano tam pri slabih 100000 km. Ker mi je avto zakuhal.
Mehanik mi je tudi rekel da se okrok tuljav in vzigalnih kablov nic ne iskri smo tudi to probali ze.
Zdi se mi da... ko je zunaj mrzlo ni prevec vroce ss avto gre kolko tolko normalno. Ko pa je cel dan recimo na soncu pa se segreje pa zacne veliko bol zajebavat.
Drugace sem pa z okolice Radenec - pomurje...
Kje se pa nahaja omenjeni senzor ki si ga navedel? (Tank-crank)
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2015 15:57
eh predaleč
so poravnal glavo in uporabl nove šravfe k je zakuhu?
a je isti mehanik menjavu dihtungo na glavi k ti zdej menjava stvari?
drgač kako je sploh pršov do tega da je bencinska zanič, je zmeru pritisk? za injektorje testirat maš pa zastonj program
so določene omejitve, če rabš polno verzijo zastonj mi pošl pm
senzor vžiga
ta na sliki je drgač preveč stran, more bit čist blizu
senzor, drži ga en šravf velikost 10
nevem zakaj ni šov tvoj mehanik najprej menjavat očitne stvari, ne pa ene lopute pa motorčke teka lol
probi dobit rabljen senzor pa zamenji, najbolš na odpad pa mu reč da bi sprobu, zamenji senzor, pržgi avto in k se segreje, nared par krogov in poglej če isto zajbava, če je isto mu dej senzor nazaj, če je dobr mu dej 5eur- nov ponaredek je pod 20eur, do grandeta- 2005 letnik so isti senzorji
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2015 20:50
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Ta senzor za vzig smo menjali ze lani. kier je avto dolgo nucal das je vzgal poleti. dolgo si mogel met obrnjen kjuč. ampak zadeva se ni nic izbolsala.
sem pa pogledu pa je cist polek zobnika. Malo sem ga ocistil z alkoholom samo kot zgleda ni nič kaj bols.
Ko je zakuhau so bli isti sraufi not dani glava pa je bla spulirana. to mi je delal en mehanik. pa to zadevo mi je tudi ta mehanik reseval pa ni nic resil zto smo avto peljali k pooblascenemu serviserju ampak tudi oni niso resili problema. zato zdaj ko me je pustil na cesti je prisla avtovleka in je bencisko pumpo menjal ze tretji avtomehanik. kako je prisel do zaklucka da je bencinska hin ne vem ampak je prejsnja ze redno cudne zvoke spuscala ko si avto priozigal oz cakal da se lucka za sobo ugasne. in on mi je rekel da so krivi injektorji.
injektorje stestirat bi si znal sam samo nimam kablovja da bi prenosnika gor priklopil.
od kod ste pa vi? ker mislim da bom za ta problem rabil enega profesionalca za puntote...
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2015 21:00
sej to je prov da maš čist bliz zobnika senzor, na tisti sliki je mel neki čudn narjen
kaj so pa ugotovil na pooblaščenmu servisu?
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2015 22:07
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Na pooblascenem so rekli da je ECU uredu da ni racunalnik nic kriv ker sem prvo predvideval da je to krivobza vse tezave.
In potem so oni prisli do zaklucka da je grlo vbrizga zanic. Se pravi loputa za dovod zraka motorcek prostega teka... v glavnem ta cel komplet zgoraj.
In je potem avto dobro delal en mesec sedaj pa spet beee :-(
Kaj pa lamda ce bi bila kriva za vse to?
Ker tudi od kdaj imam puntota se pravi pet let sem menjal za dva katalizatorja ker mi plini niso sli skozi na tehnicnem
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2015 22:22
zanič lambda ne bi ugasnila avta
jst bi usen reku da je senzor vžiga, ker ko se le ta segreje se avto ugasne, ko je mrzel dela normalno
sam usen je to ruleta iz deli, pride kr drago če ti en drug menjava
star avto se splača imet samo če sam menjaš vse kar se pokvar
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2015 15:17
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Ja res je ruleta. Ker vec ne vem kaj se vse naj menjam...
Kaj mi lahko kdo pove kako preverit oz premerit kable vzigalne ter premerit vzigalne tuljave.?
Ker mislim da ko bom spet peljal mehaniku avto bo rekel nic nisem nasel da bi kaj narobe blo...
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2015 18:10
Muttley napisal/-a:
vžigalne kable loh preveriš iz volt metrom, nastaviš na ohme in zmeriš upornost , sm kupu nove kable seveda ponaredek 18eur, original fiat 57eur, dva tedna nazaj in najkrajši je mel ukol 1.3k ohmov, stari so mel 0,4k ampak vseeno je avto delu normalno, če je kabel čist zanič boš vidu da ti ne bo nč pokazal na ekranu od volt metra
za vžigalne tuljave isto zmeriš upor, ampak ponavad avto zajbava ko se segreje in pri vročmu avtu nemorš mert, ti pa program mes vse to kaže
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2015 21:34
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Bom probal jaz premerit kable...
Kaksne kable pa jaz potrebujem za priklop avta na racunalnik?
tukaj mislim za komunikacijo in testiranje avta. Z omenjenim programom "mes" kje bi lahko to si zrihtal. Ali pa ce lahko vi zrihtate pa resiva po posti. Placilo po prevzetju in koliko bi to stalo?
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2015 22:00
Muttley napisal/-a:
sm dal že gor tale link
http://www.multiecuscan.net/
rabš 3 pinski kabl na obd2 + obd2 na usb ki vtakneš v laptop
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 13:51
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Kaksna ideja mogoce kje bi lahko dobil adapter (3pinski kabel na odb2) preiskal celo bolho pa ni.
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 16:51
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Daj lambdo izklopi pa se pejd peljat... gre zdaj čez 3k obratov?
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 17:27
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
sparky napisal/-a:
Kje se pa izkopi?
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 17:30
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
V motornem prostoru jo izklopi iz konektorja
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 18:02
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
sparky napisal/-a:
Ok. Samo lahko bol tocno/specificno opises keri konektor? Ali pa kako slikco das polek. Prosim.
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 18:09
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
