Danes je 01 Jun 2020 02:58
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 55 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: fiat punto 75 elx - resne tezave z motorjem. avto dusi
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 19:28
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
sparky napisal/-a:
Hvala. Odklopil zadevo. In se mi di da avto bolse gre. Bom ga zdaj vozil par dni z odklopleno sondo, pa bomo vidli kaj bo. Saj ne more biti nic narobe ali?
Pa ce se bo izkazalo da je sonda kriva jo menjat ali?
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 19:32
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Ne narobe ne bo nič sam poraba goriva bo velika pa nevem kolk bo to dobro za katalizator :) Ja absolutno menjat sondo čimprej
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 20:38
pa nemore avto ugašat sred vožnje zarad lambde
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2015 23:06
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
V petih letih od kdaj mam avto menjal dva katalizatorja. Na tehnicnem niso sli plini skozi. Vsi katalizator menjat. Lamba pa naj bi bla ok. Zadevi zakaj se to dogaja niso prisli do konca.
Avto je med voznjo zadusilo in ni vec vzgal. Takrat smo menjali bencinsko pumpo. Po menjavi pumpe je delal bolje ampak je cukal v visokih obratih. Ni imel moci. Potem tudi ze v drugi prestavi na 2000 obratih tako kot da bi konja jahal.
Sedaj sem z odklopljeno lamdo naredil priblizno 20km in se mi zdi da ne bolse. Avto leti kot zmesan. Ne bom trdil da je lamda kriva vsega zla, bomo videli kaj bo...
OdgovorObjavljeno: 04 Maj 2015 10:27
mhm čudno, sm še na original katalizatorju, 21 let star mk1 1.1
OdgovorObjavljeno: 04 Maj 2015 12:39
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Foter ma punteka 1.1 55s 1996 pa tudi prvi original katalizator vse ok z plini pa na tehnicnem.
Moj pa je 1.2 75elx 1996 pa j... plini nonstop na tehnicnem. Pa ne moremo ugotovit v cem mu je fora...
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2015 20:34
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
flisko napisal/-a:
Muttley napisal/-a:
Bom probal jaz premerit kable...
Kaksne kable pa jaz potrebujem za priklop avta na racunalnik?
tukaj mislim za komunikacijo in testiranje avta. Z omenjenim programom "mes" kje bi lahko to si zrihtal. Ali pa ce lahko vi zrihtate pa resiva po posti. Placilo po prevzetju in koliko bi to stalo?
sm dal že gor tale link
http://www.multiecuscan.net/
rabš 3 pinski kabl na obd2 + obd2 na usb ki vtakneš v laptop
Eno vprasanje. Kar se tice obd2 kabla na usb. Kaj tu je potrebno kaj pazit? Kateri kabel kupit? Je elm 327 ok. Ali je vseen glavo da je obd2? Ali je potrebno bit na kaj pozoren. Ker sem opazil da obstaja vec tega. Pa se po verzijah nekako gredo ali? Na drugih forumih sem brau da lahko pride tudi do komplikacij in se ne mores povezat ali nekaj takega.
OdgovorObjavljeno: 07 Maj 2015 21:33
mislm da piše na strani od mes keri kabli delajo pa keri ne
OdgovorObjavljeno: 08 Maj 2015 00:23
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
flisko napisal/-a:
Kaj lahko prosim poslikas skatlico oz. Obd2 konektor da vidimo vsaj priblizno kaj nabavit ker je tega ogromno na netu...
Hvala.
OdgovorObjavljeno: 20 Maj 2015 16:35
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
flisko napisal/-a:
Muttley napisal/-a:
Hey...
Kaj bi mi lahko prosim poslal polno celotno verzijo mes (multiecuscan) programa?
Hvala...
Kabli so v nabavi cakam samo se posilko da pride.
OdgovorObjavljeno: 20 Maj 2015 16:48
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Pozdravljeni...
Zadevo smo zaenkrat zacasno resili avto deluje in sicer:
Odklopili lamdo sondo in avto delal 3 dni in spet zacel zafrkavat.
Nato po nekaj dnevih prebiranja stvari na internetu in Haynesovega prirocnika za Puntota sem odklopil se akumulator oba pola. tam za dve uri. Ker je pisalo da racunalnik izgubi spomin. Ker ocitno je prej se vseeno ecu bil v napaki ceprav je sonda bila odklopljena.
Sedaj avto deluje ze teden dni brez problema. Le ob vzigu moras malce dlje drzat obrnjen kljuc da vzge. Predvidevam da zarad odklopljene sonde dobi prevec goriva ob startu.
Sedaj cakam se kable da se malce sam poigram z diagnostiko in naredim par meritev in pregled napak z sondo in brez nje, ko je avto topel in mrzel. Da ne bomo spet nekaj na pamet menjavali.
Zahvalil pa bi se vsem tu na fiat forumu, ki ste mi na kakrsen koli nacin pomagali resiti ta problem z mojim Puntotom...
OdgovorObjavljeno: 20 Maj 2015 20:21
zdej se voziš iz izklopnjeno lambdo?
OdgovorObjavljeno: 20 Maj 2015 20:22
Muttley napisal/-a:
flisko napisal/-a:
Muttley napisal/-a:
Hey...
Hvala...
dej mi pošl tvoj mail na pm
OdgovorObjavljeno: 21 Maj 2015 00:48
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
flisko napisal/-a:
Ja. Z odklopljeno lamdo se vozim ja. Avto gre ok. Pa niti neke velike porabe nima...
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2015 12:31
Muttley napisal/-a:
flisko napisal/-a:
porabo maš večjo sam ne opaziš k nimaš računalnika da bi ti kazu sprot
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2015 23:53
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
flisko napisal/-a:
Muttley napisal/-a:
flisko napisal/-a:
Ja sem opazil pri zadnem tanku zajko sem tankal na molu za 40e pa naredil samo nekaj cez 300 km.
Samo v dezju se skoz avto zafrkava. Nemiren v prostem teku samo obratomer kaze ok. 900 obratov. Pa dusi avto med voznjo ko je dez ali pa avto stojina dezju en cas. Ko pa je zunaj lepo vreme pa avto gre ok.
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2015 00:14
a se avto pregreva k si v koloni?
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2015 00:20
iz 40 evri = 30litrov = 10l /100km je kr velika poraba
kok daleč pa voziš, mesto, vas?
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2015 07:33
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Ne. Avto se ne pregreva. Temperatura motorja je ok. Ventilator normalno salta pa vse.
10km se vozim v sluzbo. To je v eno smer. Pa se privat kaj se vozim samo to niso zaj neke dolge relacije. malo po mestu pa malo po vasi.
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2015 13:56
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Pozdravleni!
Mene pa zanima kako v "MultiEcuSann" ugotovis ce so vzigalne tuljave zanic?
Lamdo imam sedaj spet nazaj priklopljeno.
Ugotovil sem da avto sedaj zafrkava ko je zunaj vročina. Avto cuka ali pa je brez moči. Na forumu sem ze zasledil da se vzigalna tuljava obnaša čist drugače ko je avto topel ali pa hladen.
V progrmamu mi ne javi napake za vzigalno tuljavo. javi mi samo napako "Self-Adaptive Parameters" ga resetiram ampak se ta napaka v zelo kratkem času pojavi nazaj.
Parametra "Spark Advance" in "Injektion Time" zelo zelo nihata veliko bolj kot pa ce priklopim gor ocetovega 55s.
Sem pa dal tam test pod "Acuators" in tam "Coil 1 in 2" test se izvrsi in potem to je to napise ka je naredil pa nobene napake ne javi pa nic. ali avto zato zajebava zarad tistega errora? nimam pojma...
Vglavem ko je zunaj vročina avto zafrkava. cuka-trokira in nima moči. ko pa je znaj hladno pa avto gre normalno. sumim vzigalne tuljave...
hvala za odgovore in lep pozdrav...
