Danes je 01 Jun 2020 03:22
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 55 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3
 Naslov prispevka: Re: fiat punto 75 elx - resne tezave z motorjem. avto dusi
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2015 15:55
tole kaže v autodati za coil packe če kej pomaga, drgač prklop mes na fotrov avto in glej kok ohmov bojo mel coil packi k je avto čist mrzu in k je segret na delovno temp pol pa primerji
OdgovorObjavljeno: 19 Jul 2015 15:27
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Menjali Lamdo sondo. dobil zadevo na avtoodpadu za 10E enaka sonda (isti tip) zadeva deluje bolse ampak avto se vedno nima moči. še posebaj ko je zunaj zdaj zelo vroče.
1. 2. prestava avto ne potegne od 2-3 tisoč obratov mrtev ne pa skoz.
ali je mogoče MAP senzor kriv. senzor sem preveril po navodilih ki so predpisane v "Avtodati"
napajalna napetost štima ko pa meriš napetost pri prižganem avtu in mu daš gas pa napetost naraste na 2.98 V. vmes voltmeter kaže celo 0V pri 5000 obratih. morala pa bi biti vmes med 0,25-4,75V
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 15:07
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Danes menjal kable za svecke. Dadeva obcutno bolsa. Avto gre.
Ampak se vedno se pojavlja problem pri vzigu. En cas traja da vzge. Moras met dalcasa obrnjen kljuc.
Ter prvih par km se ga vedno dusi do 3000rpm nad vec ne. Ter ko pritisnem sklopko se vedno obrati padnejo na nulo kot da bi hotel crknit. Ampak ne vec tako pogosto kot pred menjavo kablov.
Se mogoce komu sanja kaj bi se lahko bilo?
Mogoce cinspula?
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2015 22:36
nevem če je kdo že to reku, a kompresijo motorja si zmeru? da ni mogoče tesnilo glave zanič
pri lincosu maš pocen testerje za merit kompresijo
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2015 19:14
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Tesnilo glave smo menjali tam okoli 2012 leta ker je avto zakuhal mel pa je slabih 100.000 prevozenih zdaj jih pa ma 130.000 pa ne more dihtunge pobrat po cca. 30.000
Kaj pa ce se kondenz nabira v rezervoarju za gorivo?
Sem danes tankal skoraj poln tank. Pa je avto do doma sel normalno. Ko bo pa ena crtica do rdecega polja pa de zacel ga srat spet. Se mi zdi da serje ko gre tank proti koncu.
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2015 22:12
bencinska črpalka?
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2015 22:58
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Menjana letos poleti. Par mesecev nazaj.
OdgovorObjavljeno: 17 Okt 2015 23:36
tvoj avto je res ena misteriozna stvar, nism še vidu tok problemov na motoriziranemu dvoslednemu vozilu namenjenemu predvsem za prevoz potnikov
kva če bi kr mašino menju?
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2015 20:16
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Kaj pa ce bil bil potenciometer na stopalki za plin? Ker namrec avto se ne odziva na gas do 3000rpm pohodis do konca pa ni efekta najbol se to cuti v drugi prestavi. Ali pa map senzor fuc?
Ali pa ce bi jermen preskoco za zob ali dva.
Sicer mi je mehanik reko da to ni mogoce da ce bi preskocil se jaz nebi peljal z avtom...
Punci se je danes zgodilo da ji brez gasa ni vzgal. Ob vzigu je hotel crknit nato ga je sturirala parkrat in potem je avto sel 20km do doma kot svicarska ura.
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2015 21:13
ja če bi preskoču jermen bi skrivil ventile
pr mojmu k je bla vžigalna tuljava zanič je blo dal si gas do konca pa ni šov nikamor, si spustu gas pa takoj spet do konca in je spet šol normalno, sam če si tuljave že menju pol to ni to, če bi bil računalnik od motorja zanič gre ponavadi po dveh cilindrih in bi čutu k je čist brez moči
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2015 22:39
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Nisem menjal cinspul samo kable. Sam ce pa avto ne gre po treh cilindrih. Ce bi spula j... bi sel po treh ali?
Zdaj z sluzbe ni hotel vzgat ko pa je vgal pa so obrati padli in si ga mogo turirat da je k sebi prisel potem pa normalno avto delal.
Kak naj najbol po kmecko sprobam cinspule?
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2015 23:02
nejbl po kmečko vzameš iz delujočega avta in zamenjaš in vidiš če dela da ne boš brezveze kupoval spet, zih je kdo iz puntotom bliz tebe, vžigalno tuljavo majo tut mk2 1.2 8v puntoti isto
odpri nov topic če je kdo iz tm k ti
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2015 23:11
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Odklaplat pa ne morem kabl po kabl dol. Pa ce na kerem kablu nebo razlike v delovanju motorja tista zafrkava?
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2015 23:23
tut to lahko nardiš, sam če avto enkrat dela enkrat ne, boš težko ugotovu kera vžigalna je slaba sej 75 ma dve vžigalni tuljavi?
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2015 23:57
Prispevkov: 67
Kraj: Radenci
Ja dve ma ja...
