Danes je 13 Jul 2020 23:01
 Naslov prispevka: Kovinsko šklepetanje v motorju ali nekje levo pred volanom
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2015 06:47
Prispevkov: 42
Kadar vozim po stranskih cestah se mi pri tresenju avta v vodoravni smeri (smer levo desno) pojavlja pri Abarthu nekak kovinski zvok, šklepetanje kot da je nekaj neprišraufano ali v dotiku z drugo kovino. Bil na Fiatovem servisu skupaj z majstrom pregledala vse gibljive dele: stabilizatorja, armortizerja, volan, volanski obroč itd-rezulatat vse ok. Včeraj ostranil plastike pod volanom v notranjosti, z roko vse pretipal pretresel spet vse ok. Danes grem na kanal in bom odstranil spodaj zaščitne plastike in še tam pogledal.... :013.gif: Vsak predlog dobrodošel oz., če je že kdo imel tako težavo pri Punto Grande. V bistvu potrebujem natančnega in res dobrega mehanika, pozna kdo kakšnega takega, ki se zavzame za avto in ima šesti čut ko gre za avto???? Hvala v naprej :D
 Naslov prispevka: Re: Kovinsko šklepetanje v motorju ali nekje levo pred volan
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2015 13:08
heat shield izpušnega kolektorja?
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2015 13:52
Prispevkov: 42
Heat shield?? Lahko da, bom pogledal. To je zaščita okrog auspuha in naprej je potem še katalizator verjetno? Mislim, da so tam objemke in nekaj vijakov. Ker je zvok res tak kot, da je nekaj majhnega kovinskega losano. Čakam, da bo kanal na razpolago... Hvala za nasvet. :041.gif:
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2015 15:24
sej ne rabiš kanala za to, sam odpri havbo pa iz roko prim pa poruki če se kej premika, seveda pri mrzlem avtu, če je zanič sam odrež pa vrž stran ker je tko in tko brezveze tm
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2015 19:11
Prispevkov: 42
flisko napisal/-a:
Rabiš kanal. Rukal sem in se nič ne premika. Zaščiti manjkal en šrauf 13ka (površni Italjani), zategnil vse šraufe, namazal z temperaturnim silikonom in šklepetanje spet v mašini. Na sumu imam zaščito na vrhu motorja, jutri jo odšraufam in pregledam, če je vse ok. Zanimivo je, da se šklepetanje pšojavlja samo na neravnih lokalnih cestah, na avtocesti tega ni..... :D
OdgovorObjavljeno: 31 Maj 2015 21:45
Prispevkov: 42
Danes odstranil še zgornjo zaščitno plastiko s cevjo za turbino, ni bilo to. Pri menjavi prestav je pri motorju na vrhu neka ploščica (neke vrste ležaj) ta ima malo "lufta" in če se ga dotakneš šklepeta. Tudi zaščitna plastka na notranji strani kolotekov je lahko kriva, naslednjič bom odšraufal kolo in s silikonom pritrdil zaščitne plastike. Že od mojega prvega avta Spačka :škrbina: nisem več nobenega avta tolikokrat šraufal in iskal napako, je pa poučno in tudi zabavno saj je Abarth ( tudi PG) enostavno narejen in je vse dobro dostopno. :041.gif:
