Danes je 31 Jul 2021 05:32
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 69 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: punto grande 1.3 MJET cuka
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2014 10:14
Prispevkov: 35
Pozdravljeni!
Zadnje čase mi avto cuka nekje med 1700 in 2000 obrati, kar je nad cukanja ni. To se še najbol občuti ko grem v hrib, kjer je cukanje veliko bolj pogosto. Nazadnje se mi je to zgodilo ko se prehiteval avto, kar ni ravno super.
Avto je pa letnik 2007, ima 130k km in je 90 konjski.
Hvala vnaprej vsem za pomoč!
 Naslov prispevka: Re: punto grande 1.3 MJET cuka
OdgovorObjavljeno: 12 Sep 2014 16:34
Prispevkov: 2840
Priklop na računalink (FES) ne pokaže nobene napake.
Je možno, da je slaba pumpa za gorivo?
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2015 22:02
Prispevkov: 35
Fantje nujno rabim vašo pomoč, sam sem že obupal..
Avto zmeraj bolj cuka, sploh se ga ne da normalno voziti. Očisitli smo egr ventil in kolektorje, nekaj časa je bilo vredu nato se je cukanje ponovilo. Sledila je blokada egr ventila, stanje isto s tem da je avto veliko bolj odziven. Injektorji so bili pri Jelenu na testu in očiščeni. Dobil sem nadomestni MAF senzor za test, mogoče nekaj boljše delovanje ampak cukanje še zmeraj prisotno.
Kaj drugega bi lahko še preostalo?
Hvala vnaprej vsem!
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2015 11:06
Prispevkov: 756
Kraj: Lj okolica
Voda v gorivu? naftni filter ste kaj menjali?
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2015 11:29
Prispevkov: 35
Naftni filter je bil menjan ja ampak avto se zmeraj cuka.. probal sem tudi z menjavo crpalke (petrol -> mol) pa ni blo nobenega ucinka..
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2015 21:50
Prispevkov: 1067
avto cuka, ko pritisneš na gas in spustiš in spet pritisneš na gas neha cukat?
OdgovorObjavljeno: 01 Mar 2015 10:43
Prispevkov: 35
tko ja....
OdgovorObjavljeno: 01 Mar 2015 11:20
Prispevkov: 581
Edina ideja ki jo še imam je to, da je mogoče turbina nastavljena napačno.
Mogoče bi lahko probal malo podaljšati dolžino palčke na VNT aktuatorju, če je turbina trenutno nastavljena preveč agresivno, bi lahko to bil problem.
OdgovorObjavljeno: 01 Mar 2015 12:35
Bravo HGT
Prispevkov: 1930
loputa mogoče da nagaja?
Делије Београд
OdgovorObjavljeno: 01 Mar 2015 15:28
Prispevkov: 35
Tekom tedna se pelje avto do mehanika da bo preveril dušilno loputo.
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2015 11:12
Prispevkov: 35
A je mozno da bi lahko problem bil v loputi variabilne turbine?
Turbina v 1 in 2 prestavi piska, kar prej ni. V ostalih prestavah se tega ne slisi..
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2015 11:14
Prispevkov: 581
Glede na log file ki si mi ga poslal včeraj, bi rekel da to ni mogoče.
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2015 12:20
Prispevkov: 35
Ok, hvala za odgovor! Sporocim kaj bomo resli pri mehaniku..
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2015 13:03
Prispevkov: 35
Dušilna loputa je bila pregledana in je ok. Naslednjo stvar je omenil mehanik da bi bilo za podret te sesalne kolektorje in jih dobro očisitit. Je mogoče tam napaka? Pa koliko dela je s tem?
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2015 13:16
Prispevkov: 581
Dvomim da je to težava. Pa še dela je ogormno za razšraufat.
Drugače pa lahko uporabiš tale sprej:
https://www.youtube.com/watch?v=-NjLTPCko_A
Je super zadeva za čiščenje sesalnega kolektorja, pa prihrani ti ogromno dela.
Samo kot sem rekel, zelo dvomim da je to problem. Pri tebi se zgodi da med vožnjo pretok zraka v trenutku pade zelo nizko, in takrat avto cukne, v sesalnem kolektorju ni nobene stvari ki bi lahko za kratek čas omejila pretok zraka, razen lopute. Če je loputa res OK, sicer nevem kako je tvoj mehanik to preveril, potem ti ne ostane kaj dosti več.
A lahko probaš vozit avto z odklopljeno loputo? Sicer bo verjetno svetila lučka za motor, samo avto bi moral delati brez težav.
Druga stvar je da lahko narediš log file v katerega daš obrate motorja, pretok zraka, pritisk turbine in throttle angle. Pa bomo videli če cukne kadar je loputa priprta, ali ne.
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2015 13:51
Prispevkov: 35
Aha, bom reku mehaniku naj raje prvo poskusi z tem sprejem da se izognemo podiranju zadeve.
Kako je loputo preveril nimam pojma, baje da je neka šušta in da se lepo odpira/zapira. Nevem ker se sploh ne spoznam na to, mogoče bi kdo drugi vedel kaj več.
Bom poskusil odklopit loputo pa še log file naredit in ti poslat.
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2015 20:27
Prispevkov: 1030
TribesMan napisal/-a:
Hmm... :neodloèn: nisem ravno doma okol telih dušilnih, če lahko kdo nahitro pove...
Tale dušilna loputa me bega. Kje točno se to nahaja. Sam sem mislu da folk referira "throttle body" kot dušilno loputo (da pač določeni žargoni uporabljajo to besedno zvezo za TB) Kar bi pomenilo, da če jo odstraniš, da bo avto nabil v blokado, ker se bo odzival kot "WOT" (vkolikor se avto sploh vžge ob manjku te lopute (valjda ve kdaj je prisotna in ne bo pustil laufat brez nje....))...
Očitno ta loputa služi drugem namenu, vidu pa sem da jo tudi holcwagnov TDI ima, ker je bratu crknila in sem šel nadomestno iskat h Feštanju za 70€....
Anyone? :)
OdgovorObjavljeno: 07 Mar 2015 21:23
Prispevkov: 581
Ne mešat bencinarja in dizla...
Bencinar nujno rabi loputo. Pri dizlu pa sploh ni potrebna. Pri novejših dizlih se loputa uporablja samo pri ugašanju in med regneracijo DPFja ali pri umirjeni vožnji, da se zmanjša količina zraka ki gre v motor.
OdgovorObjavljeno: 08 Mar 2015 12:03
Prispevkov: 35
Čudno se mi zdi če sklopim senzor pretoka zraka, avto deluje normalno. Ko ga spet vklopim avto začne cukat kot nor. Senzor sem že poskusil zamenjati z drugim ampak še zmeraj isto.
OdgovorObjavljeno: 08 Mar 2015 12:16
Prispevkov: 581
Če je senzor izklopljen je delovanje lopute na sesalnem kolektorju onemogočeno... :)
Si probal izklopiti loputo?
