http://fiat-klub.si/forum/
Podiranje luči
http://fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=7&t=29406
Avtor:  jrčk [ 20 Jun 2015 18:44 ]
Naslov prispevka:  Podiranje luči
Pozdravljeni
Mene pa zanima če je kje na forumu opisano, napisano ali pa vsaj omenjeno kako se podre prednje luči pri Fiat Punto mk2? Ali pa če je gdo to naredil in kako?
Hvala za odgovore
Avtor:  Black_Racer [ 20 Jun 2015 20:42 ]
Naslov prispevka:  Re: Podiranje luči
V pečisco jih daš na prave stopinje in pravi čas in sprednje steklo samo potegneš stran oz z olfo lepilo počasi odrežeš okoli in okoli ampak pazi prednje steklo je iz plexy stekla se takoj zvije in pobledi
Avtor:  jrčk [ 20 Jun 2015 21:47 ]
Black_Racer napisal/-a:
Zanimiv postopek. :) Koliko stopinj in koliko časa jih "pečeš"? :) Se da to tudi z močnim fenom narediti?
Avtor:  Black_Racer [ 20 Jun 2015 21:49 ]
s fenom se tud da sam najbolš pečica
Avtor:  jrčk [ 20 Jun 2015 22:10 ]
Ok hvala.
Avtor:  Black_Racer [ 20 Jun 2015 22:16 ]
Kolk stopinj js sm jih to čist počasi na 50 ali 75 stopinjah grel in sem počasi probaval najprej sm jih dal v pečico za pol minute, če ni blo dost sem jih dal za 40 sekund, pol za 50 sekund tolk da se je lepilo omehčalo potem je pa šlo narazen
Avtor:  Blinky [ 21 Jun 2015 09:17 ]
Avtor:  Black_Racer [ 21 Jun 2015 10:25 ]
Dobro jo je poštimal kje je dobil kaj to lečo in plastično sedlo okoli da je kr tako not pasalo :)
Avtor:  BackW00d [ 22 Jun 2015 08:18 ]
Lečo dobiš za cca 90€ par, potem pa še en dober ksenon kit ( ker tisti iz kitajske svetijo bolj za en drek) in si na nekje 200€ za materjal....
S kitajsko robo bi mogoče prišel čez za cca 120€
Avtor:  BackW00d [ 22 Jun 2015 08:22 ]
Cela nova luč 08-dalje: http://www.carparts-online.de/shop2/BEL ... S-TYC.html
Ista z belo notranjostjo08-dalje: http://www.carparts-online.de/shop2/BEL ... LINKS.html
Črna do 08: http://www.carparts-online.de/shop2/BEL ... ECHTS.html
Antracij do 08: http://www.carparts-online.de/shop2/BEL ... LINKS.html
Črna z LED trakom do 08: http://www.carparts-online.de/shop2/BEL ... MOTOR.html
Avtor:  BackW00d [ 22 Jun 2015 08:26 ]
Roba za DIY (naredi si sam)
Leča: https://www.retrofitlab.com/en/mini-d2s ... -30-1.html
(blenda nevem katerja je prava - ampak vizuelno zgleda tale:https://www.retrofitlab.com/en/projector-shrouds-1/apollo-3-1.html)
D2S xenon kit: https://www.retrofitlab.com/en/plug-and ... r-kit.html
Cena kita je od 90-200€ skoraj. Osram / Philips xenon žarnice pridejo ~100€
CENA POŠTNINE IZ RETROFITLAB JE 22€ https://www.retrofitlab.com/en/contact.html
Avtor:  BackW00d [ 22 Jun 2015 08:37 ]
Našel sem tudi komplet kit za montažo "All in one":
https://www.retrofitlab.com/en/hid-proj ... kit-2.html
Avtor:  Black_Racer [ 22 Jun 2015 10:19 ]
Najbolš kr lučke menjat in je :040.gif:
Avtor:  Davor [ 30 Okt 2015 12:42 ]
Par remarkov na to temo.
1. Leča žarometa je iz polikarbonata in ne iz "plexija". Leča je Hardcoatana (UV lakirana) in Antifogana (lak proti rošenju iz notranje strani)
2. Kako zagotoviti isto pozicijo leče napram ohišju v lepilnem kanalu pri ponovnem lepljenju z sikaflexom? Ta je namreč na proizvodni liniji kalibrirana na zahteve proizvajalca avtomobila (ponavadi je to 0.8 - 1mm, zavisi od pritrdilnih elementov žarometa)
3. Kako pred ponovnim leplenjem pripraviti lepilni kanal? V serijski proizvodnji je ta obdelan s plazmo.
4. Kako ob vgradnju novega xenon modula na vpetišče BMC reflektorja zagotoviti pravilno kinematiko sistema (gibanje "lečke")?
5. Kakšna je po takem posegu fotometrija? Ali zagotavlja takšen žaromet homologacijske vrednosti projekcije na cestišče? Vprašanje tudi katerim kriterijem ustreza ta aftermarket modul. Če je kitajski bi rekel, da pokrival homologacijsko območje CCC.
6. Kakšen je po takem posegu termo management v žarometu? Je zagotovljeno pravilno kroženje zraka z "naravno konvekcijo"? Ali se zaradi nepravilnega zračnega toka potem žaromet rosi? Ali zaradi tega lahko pride do meglic na zaslonkah zaradi t.i. "hot-spotov"?
Zaključek... jaz nebi posegal v drobovje serijskega žarometa :D
Avtor:  rmlj [ 31 Okt 2015 09:59 ]
Davor napisal/-a:
Malo slovenska posebnost
http://www.siol.net/priloge/kolumne/miha_mazzini/2012/07/druzba_amaterizma.aspx
