Danes je 04 Jun 2020 06:47
 Naslov prispevka: Bel dim iz motorja Fiat Punto 55 sole
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2015 00:35
Prispevkov: 21
imam avtomobil Fiat Punto 55 sole letnik 1999. Sledeč problem pa je, da sem pred dvemi dnevi dolil olje v motor. Dolil sem ga dobre pol litra čez maximalno (vse skupaj je bilo približno 3,5 L olja). S toliko olja sem naredil dobrih 5 km potem pa se je začelo kaditi iz motorja ter izpuha. Naslednji dan sem odvečno olje odlil (iz posode sem odvil vijak). Sedaj ga je približno 2 mm izpod max. oznake. Zdej je pa problem da še vedno ko se motor segreje kadil bel dim iz cevi. Je pa takšna rjava debela cev ki je pod zračnemu filtru. Motor drugače odlično laufa in ima isti zvok kot prej.. Tudi med vožnjo ni nobenih problemov in teče tako kot bi moral.
 Naslov prispevka: Re: Bel dim iz motorja Fiat Punto 55 sole
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2015 04:39
Prispevkov: 21
Ker se ne spoznam na dele sem ugotovil da se iz cevi (kolektorja) kadi bel dim ampak ni močen dim.. Približno kot cigaretni dim in v zračnem filtru je tudi bilo olje. Kakšna ideja kaj bi lahko bilo narobe?
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2015 12:28
Prispevkov: 131
Kraj: celje
Spucaj z bencinom ohišje filtra in zamenjaj filter,ker ti je verjetno zaradi prevelike količine olja(s tem prevelik pritisk) olje zmetalo na oduški pokrova ventilov v zračni filter in kaplja na izpušni kolektor.Če pa bo še naprej kadil belo pa lahko da ti je šlo tesnilo glave motorja-antifriz meša v izgorevalni prostor,kar pa mislim da ni povezano z preveliko količino olja.
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2015 22:19
Prispevkov: 21
Mal prej sem razstavil filter in notri je bila kar velika kolicina olja in tudi vse mastno.. Tudi cevka ki je med filtrom in kolektorju je cela napojena z olju. Posodica z antifrizu je tudi na minimali.
OdgovorObjavljeno: 26 Jul 2015 00:43
javornic napisal/-a:
notr gre 3,47l olja tko da si nalil več k 3.5l al pa sploh nisi mel čez max
če ti je šov pa tesnil glave je pa dobr naklučje
OdgovorObjavljeno: 26 Jul 2015 01:58
Prispevkov: 21
Kokr vem da posodica za olje je max. 2,8L pri Puntotu. Drugace pa preden sem odlil olje izpod avta je blo posteno cez max.
OdgovorObjavljeno: 26 Jul 2015 11:15
Prispevkov: 131
Kraj: celje
Prvo vse prepucaj in zamenjaj zračni filter,nalij antifriz ter ga malo steraj-recimo z drugo ali tretjo prestavo,da se malo vse skupaj prepuca.Če ti je slučajno crknilo tesnilo glave je to res verjetno le naklučje,v naslednjih dneh malo opazuj dim iz izpuha ter nivo vode.
OdgovorObjavljeno: 26 Jul 2015 13:04
v avtodati piše da gre notr 3,47 litra
ti si zamešu iz mk2 puntotom 2000 naprej 1.2 8v tja pa gre 2.8 litr notr
OdgovorObjavljeno: 27 Jul 2015 22:43
Prispevkov: 21
Evo dans pelal avto avtomehaniku in naj bi ocistil filter pa zamenjal oljni filter ker ga je "zabilo". Jutri zjutraj bo tocno zvedu kako in kaj do takrat pa hvala!
OdgovorObjavljeno: 28 Jul 2015 15:12
Prispevkov: 21
Uspesno popravljeno in avto tudi uspesno sel cez tehnicni pregled! Hvala za vso pomoc! Zdj bi pa vprasu a ima kdo mogoce taksno cev med zracnemu filtru pa kolektorju? Tisto mam celo obvito z izolir traki in bi bila potrebna menjava..
