Danes je 06 Apr 2020 16:41
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Zadnji brisalci
OdgovorObjavljeno: 13 Sep 2017 20:26
Prispevkov: 54
živjo. imam en problem in sicer zadnji brisalci na avtu ne brišejo dobro, oz skor nič.. nazadne , k sm meu servis sm to omenu pa so na hitr pogledal pa rekl da so kao brisalci še v dobrem stanju da je problem v motorju oz pritisku na steklo, saj mi briše samo zgornji pa spodnji del, sredine pa ne.... a je meu gdo probleme s tem? se mi zdi da bi novi brisalci usen pomagal ker men se zdijo te zdej že čist znucani.. nisem pa nikjer zasledil kje bi lahko kupil zadnje brisalce za fp mk2b. 5vrat... če gdo ve kje kupiti oz če je dejansko problem v pritisku na steklo kako to popraviti. hvala
 Naslov prispevka: Re: Zadnji brisalci
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 05:41
zamenjaj gumico brisalca, ročko na steklo pa pritiska s pomočjo fedra, tako da kaj več od tega nimaš narediti, motor ga itak samo obrača
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 09:22
Prispevkov: 625
Tako kot je kuki rekel. Brisalec zamenjat ali feder
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 14:38
Prispevkov: 54
hvala, bom prvo probal z gumico seveda.. hvala glede fedra.. na servisu so rekl da bi mogu menjat ceu motorček pa use zato se mi je zdel čudn in drago haha.. bom potem probal z fedrom, kje dobim novega? oz kko ga popravim?
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 14:40
verjetno boš težko dobil komplet novo metlico, ampak lahko vseeno poizkusiš, tam že dobiš vse komplet (ročko z fedrom)
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 14:44
Prispevkov: 54
aha, sepravi zadnji brisalc se menja samo guma, do komplet brisalci težko dobavljiv , ja jaz sem probaval iskati pa nisem nikjer najdel. kje bi pa lahko samo gumico dubu?
http://www.bolha.com/nadomestni-deli/av ... 92593.html
katero velikost imam jaz? imam 5 vrat predivdevam da je potem 330mm? pri tem bi dobil zraven tudi feder ?
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 20:24
ja pri tem dobič kompletno ročko, tako da jo odviješ dol, pa novo gor, ima metlico in feder pač komplet, ja gumico dobiš v trgovini uni varianto, sicer za 13€ ni draga ročka, pa imaš mir, koliko cm imaš pa izmeri gumico dolžino
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 20:32
Prispevkov: 54
Kuki napisal/-a:
kul :D bom potem kr uzel, najdel sem ene 3 variante,okoli 15e kompleti, upam da se težava reši :D nevem zakaj ampak sem zelo navajen gledati v zadn špegu in me prov nervira da nemorm vn videt haha :D sm umes pozabu dokler niso pršl deževni dnevi.
cela ročka bi mogla 100% rešit problem?
edit: mal sm pogledu te 2 sliki pa vidim razliko, jaz imam dg 3203 (tadalšo), samo me zdej smoti v opisu da piše za 3 vratne modele, a je možno da je prejšni lastnik zajebu pa narobno kupu in zato ne briše dobro?
OdgovorObjavljeno: 15 Sep 2017 05:36
mogoče je tudi to, če imajo razliko 3/5 vrat, mogoče ni bilo kaj na zalogi, se pa res pri mk2 razlikujeta zadka, kar pri mk1 in gp pa ni tako, če dobiš prav za svojega potem kupi to, pogled skozi zadnjo steklo imam tudi jaz rad, zato kar dosti dela zadnji brisalec
OdgovorObjavljeno: 15 Sep 2017 12:14
Prispevkov: 54
Kuki napisal/-a:
Da, mk2b 3 in 5 vratni model imata drugačne zadke zato tudi razlicni brisalci. Kot sem rekel imam po tistem opisu iz bolhe jaz gor 3vrstni model na 5vratnem avtu. Sem danes opazi da mi brise zelo visoko(zaradi daljših gumic) in dejansko ne vidim celotne zgornje linije(vrh brisalca gre dejansko čez šipo. . Vrjetno zaradi tega potem nimam uredu zbrisano sredino. Bom še malo raziskal pa videl.
OdgovorObjavljeno: 15 Sep 2017 12:56
sem videl na parkingu, 3v ima steklo in havbo v enaki liniji, 5v pa ima izbočeno havbo takoj pod steklom, ja včasih kaka taka malenkost pomeni nekaj
OdgovorObjavljeno: 15 Sep 2017 14:44
Prispevkov: 54
bom prvo prašal mehanika, :D če nebo siguren bom uzeu za 3 vrata, če nau uredu bom še za 5, če pa tud to nau dobr bom pa obupu haha..
en random question, gdaj naj bi se delu 2 velik servis na 1.3jtd?
OdgovorObjavljeno: 15 Sep 2017 17:25
ja a niso servisi tako na 5 let ali tam 120.000
OdgovorObjavljeno: 15 Sep 2017 22:26
Prispevkov: 676
Preveri da nima os brisalca ki pride iz motorčka luft. Pri prednjih je kdaj ravno luft v osi problem da je pritisk brisalca na steklo premajhen.
OdgovorObjavljeno: 15 Sep 2017 22:48
Prispevkov: 54
Bostjan66 napisal/-a:
kako naj to preverim?
OdgovorObjavljeno: 15 Sep 2017 23:05
Prispevkov: 676
FlawlezzJaxy napisal/-a:
Primeš os in porukaš v vse smeri.
OdgovorObjavljeno: 16 Sep 2017 15:17
Če rabiš samo gumico enostavno kupiš navadno metlico od CHAMPION-a primerne dolžine in gumico potegneš ven in montiraš na svoj brisalec.
OdgovorObjavljeno: 18 Sep 2017 01:00
ketna ropota?
OdgovorObjavljeno: 18 Sep 2017 02:25
Prispevkov: 54
flisko napisal/-a:
ketna ropota?
Ne da bi vedu. Sm brou da so problemi bol te plastični ležaji kokr ketna. Jutr mam mali servis pa bom reku nej mal pogleda. Menjan sm meu pr 210k (nvm a to prvic al ze drugič) zdj mam pa 320k. Sam eni praujo nej mam kokr cajta bo zdrzal popa ce poč, ceu motor zamenam pa me skor cnej pride.
OdgovorObjavljeno: 18 Sep 2017 21:08
Veriga ma priporoćeni interval 240000 km....
