Danes je 31 Maj 2020 15:09
 Naslov prispevka: Punto v dežju tarokira in ugaša
OdgovorObjavljeno: 31 Dec 2017 16:38
Prispevkov: 99
Kraj: Jesenice
Problem je tak, da ko pada dež punto tarokira in ugaša. Zamenjal sem kable, svečke pregledana elektrika, dize. Zamenjal senzor vžiga, ker pred menjavo je ugasnil in ni hotel več sodelovat, počakal 10 min. pa je zalaufal. To smo odpravil, po menjavi kablov je nehal cukat in je sedaj ko je bilo suho se je bilo lepo peljat z njim, delal ko urca. Stranka ga odpelje in ko je zapadal dež je zopet začel cukat in ugašat. Avto mi pripelje sedaj ko je suho in dela brez problemov, motor sem ves prešprical z vodo, nikjer nc, dela bp. No prvič koga je pripeljal je bilo suho in smo dal ECU popravit in senzor pa kable sem dal druge in je blo ok. Sedaj pa ko je dež pa ko da nisem ič naredil, ima kdo kako idejo, jutri je dez napovedan da me usmeri kaj naj še pogledam :.
Hvala za odgovore, lp
 Naslov prispevka: Re: Punto v dežju tarokira in ugaša
OdgovorObjavljeno: 10 Jan 2018 19:32
Prispevkov: 1689
Mj je trokiral ko mi je manjkal eden podblatnik spredaj desno pri kolesu in je špricalo po elektroniki, čez vsako lužico ko sem se peljal se je prižigala lučka za akomulator in je moč izgubljal
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2018 15:42
Prispevkov: 99
Kraj: Jesenice
Zdaj sem Še 1x dal pogledat ECU, je poplnoma ok sedaj. Zamenjal sem špule in kable, je bilo vse zanič, sem verjel na besedo stranki, budalo sem bil :012.gif: . Sedaj avto laufa lepo, ne smrdi po bencinu ki gre iz avspuha ven, sedaj pa občasno en cilinder neha delat za kaki 2-3 sekundi, cukne in spet gre. Pa naj bo suho ali mokro, to dela 4 cilinder. Dal kabel dol in ni nič drugace, sklopil dizo isto. Zdi se mi da bi lohka bila diza, ka vi menite :019.gif: .
