Danes je 09 Apr 2020 21:45
 Naslov prispevka: Excessive radiator fluid temperature
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2018 12:51
Prispevkov: 1
Zdravo,
vozim Grande Punto 1.4 8V (letnik 2006). Zjutraj in pri odhodu iz službe se mi pri vžigu, na displeju pojavlja napaka ˝Excessive radiator fluid temperature˝, javi napako in izgine iz displeja, avto vžge brez problema. Pred nekaj meseci se mi je ta napaka pojavila (v hladnih pogojih), a smo ugotovili, da je potrebno zamenjati akumulator. To smo naredili in odpravili napako.
Vprašanje: kaj to opozorilno sporočilo sploh pomeni in ali imate kakšen predlog kaj naj naredim?
Hvala in lep pozdrav,
Robert
 Naslov prispevka: Re: Excessive radiator fluid temperature
OdgovorObjavljeno: 23 Jun 2018 22:15
Prispevkov: 1546
Lahko je napaka v katerem od električnih stikov.
Si kaj gledal vžigalne kable in alternator?
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2020 19:18
Prispevkov: 6
Ali je že kdo pogruntal kaj to opozorilo pomeni. Jaz imam isti problem, danes mi avto ni več vžgal, ne vem v čem je težava.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2020 20:24
Prispevkov: 41
˝Excessive radiator fluid temperature˝ Napaka se rada pojavi ob prižigu v mrazu. Gre za posledico slabega programa v mikroprocesorju. Da pride do tega pojava, mora imeti malo nižjo napetost kot običajno. Torej slab alkomulator ali ne polen alkumulator ti lahko ob prižiganju avtomobila povzročita to napako. Če je avto še v garanciji, mislim da si do posodobitve programa uporavičen zastojn na uradnem servisu.
Glede tvoje težave, da avto ne vžge, je pa verjetno razlog to, kar povzroči tudi zgoraj omenjeno napako, torej slab alkumulator, ali ne napolnjen.
Če se ne polni, je kriv alternator. Torej sedaj moraš pogruntati kaj je, najenostavneje, uporabi vžigalne kable s krokodilčki, poveži svoj avto na nek drug avto, najprej prižgi drugi avto, sedaj ima tvoj ustrezno napajanje iz drugega avtomobila in lahko vžge, mogoče boš med vžiganjem na drugem avtu rabil dati malo gasa, saj bo tvoj rabil res velik tok.
Takoj ko svoj avto vžgeš, odstrani kable, praviloma, bi ti sedaj moral tvoj avto napajati alternator, preveri napetost pri sedaj prižganem avtu z voltmetrom, če je nad 13V alternator v tem trenutku deluje. Če nimaš voltmetra, počakaj 5 minut, če alternator ne dela bi moral avto kar hitro crkniti.
Ko si prepričan a je alkumulator ali alternator opravi ustrezno zamenjavo ali popravilo.
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2020 16:56
Prispevkov: 1546
Poglej tudi kabel za maso znati biti problem kot je povedal Tomaž v vlogu 2:00-6:20
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2020 17:12
Prispevkov: 6
Hvala Filip in Bizmuto!
rej je bil kabel od mase, kdo bi si mislil :-) Ja, tisto sporočilo je pa menda napaka v programu.
No, zdaj avto vžge, Tomaž v vlogu je pa itak legenda :-))
hvala, lp
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2020 17:50
Prispevkov: 1546
Čestitke za odpravljeno težavo!
Pri kom si pa omenjeno rešil, če ni skrivnost?
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2020 18:15
Prispevkov: 3557
Ogromno električnih gremlinov je velikokrat posledica slabe mase! :)
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2020 19:31
Prispevkov: 6
Filip napisal/-a:
Pri mojstru Kavčiču na Ižanki, seveda.
