Danes je 27 Maj 2020 18:15
 Naslov prispevka: Motor izmetava vodo
OdgovorObjavljeno: 09 Avg 2019 20:42
Prispevkov: 1592
Pozdravljeni, z znancem nemoreva ugotoviti omenjenega vzroka, kateri se pojavlja zadnje 2 dni na njegovem Fiat Punto II 1,2 letnik 2001 in sicer ko se motor ogreje in vozilo dalj časa stoji začne po domače pljuvati vodo.
Je lahko še kaj drugega razen vodna črpalka?
Je kdo od vas imel že podoben primer?
 Naslov prispevka: Re: Motor izmetava vodo
OdgovorObjavljeno: 09 Avg 2019 21:31
Prebito tesnilo na glavi motorja. Sem ravno 2 tedna nazaj menjal tesnilo glave na puntotu od žene. Isto 1.2 letnik 2000. Je isto metalo hladilno skozi pokrov ekspanzijske.
Novo tesnilo je blo ene 12 eur
Pa ravnanje glave 40 eur
Spotoma sem menjal še teflone 15 eur.
Zobati jermen šponar in vodna črpalka pa je blo menjano pol leta prej, tako da tega nisem menjal, drugač je pa najlažje ker je že itak vse razdrto.
OdgovorObjavljeno: 09 Avg 2019 22:08
Prispevkov: 1592
Hvala za odgovor.
Problem je sledeč in sicer vozilo deluje normalno, ko pa se ustaviš za več kot minuto pa začne pljuvati vodo in ugasne.
Bova storila omenjeno skupaj z menjavo vodne črpalke.
OdgovorObjavljeno: 12 Avg 2019 22:42
Prispevkov: 678
Verjetno kot je zgoraj napisano (tesnilo glave), preveri pa še če ti vklopi ventilator hladilnika. Če imaš klimo ti ob vklopljeni klimi vedno dela in če kljub temu vrže vodo ven je najverjetneje tesnilo.
OdgovorObjavljeno: 13 Avg 2019 09:39
Prispevkov: 1592
Hvala za omenjeni nasvet.
Poleg omenjenega bo sledila tudi obnova oziroma zamenjava komplet klimatskega sistema (čisčenje, polnjenje, filtri, cevi, hladilnik, ....).
Pozna se da ob vklopljeni klimi izgublja precej moči, sploh v križiščih ter da hitro izgublja vodo in piha hladno le ko se premika.
Zadeva se rihta in upajmo da bo mir za dalj časa, saj drugače je voz super, samo na motorju se pač leta poznajo ;) > na Daewoo Nexia mi je prepihalo glavo motorja, kar sem ugotovil, ko je izgubljal moč v klanec in ni delovala peč za kabino ter je bilo pod nogami stalno mokro
OdgovorObjavljeno: 13 Avg 2019 21:14
Prispevkov: 678
Če ti piha hladno le ko se premika ti 100% ne dela ventilator na hladilniku.
OdgovorObjavljeno: 14 Avg 2019 14:44
Prispevkov: 1592
Bostjan66 napisal/-a:
Hvala, sem opazil in zamenjala sva komplet hladilnik.
Na vozilu je torej narejena komplet mala generalka oziroma je menjano :
-komplet hladilnik z ventilatorjem
-hladilnik kabine
-grelnik kabine (pečka)
-klimatski sistem (filtri, cevi, ...)
-komplet tesnila motorja in kabine
-ravnana glava motorja
-oljna in vodna črpalka
-jermenski sistem(jermeni, nosilci, valjčki, ...)
-ležaji v motorju
-volanska letev
-alternator
-akumulator
-ekspanzijska posoda
-komplet tekočine (motorno olje, olje v menjalniku, olje za servovolan, plin za klimo, na novo podmazani vitalni deli in ostala oprema, ...)
za vsak slučaj je menjana tudi upravljalna enota oziroma računalnik
OdgovorObjavljeno: 19 Avg 2019 14:06
Prispevkov: 1592
Vožnja odlična in prijetno se je bilo peljati na obalo in v hribe :032.gif:
Po prevoženih 1000km nobenih problemov, deluje kot nov
OdgovorObjavljeno: 20 Nov 2019 00:05
Fiat Tipo napisal/-a:
iz kje pa si da je ravnanje glave 40?
OdgovorObjavljeno: 11 Dec 2019 23:00
Prispevkov: 1592
Omenjene zadeve zelo ugodno uredil pri Kavčiču in Zupanič u
Predkratim sva menjala tudi pletenice oziroma po domače rečeno zajle (za gas in menjalnik) ter tipalo za temperaturo motorja skupaj z merilnikom ; zadnje dni se merilnik ni povzpel na več kot 70*C kar je malce čudno, kajne?
Preventivno pa so menjene zajle, saj se sedaj pozna razlika v odzivanju komand, sploh menjalnik lepše prestavlja pri speljevanju, v programu CITY pa hitrejše iz N v D.
OdgovorObjavljeno: 04 Feb 2020 19:35
Prispevkov: 1592
Danes menjan komplet zavorni sistem (zavore, ploščice, ojačevalnik, ABS računalnik in senzorji, ...) ter semeringi v menjalniku
Ostali detajli menjani v kratkem...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov
