Danes je 09 Apr 2020 13:11
 Naslov prispevka: Problem vžiga
OdgovorObjavljeno: 01 Jan 2020 17:09
Prispevkov: 14
Pozdravljeni!
Imam en problem z Fiat Punto mk1 1997 55S.Avto je bil priklopljen na tester in ni pokazal nobene okvare.Problem je z vžigom ko je mrzel,da stoji čez noč zjutraj vergla in noče prižgat.ko se malo otopli z dolgotrajnim verglanjem nekako prižge in ko enkrat prižge in ko se motor ogreje tisti dan nekako prižiga.Je pa tudi ko je ogreta mašina in da pustim avto ugasnen 2uri in nato hočem prižgat avto u prvo nebo prižgal apak vergla v drugem poskusu pa takoj prižge.Akumulator je dober,nove obe vžigalni tuljavi,nove svečke,če mogoče gdo ve za take simptome bi prosu za kakšen nasvet kje iskati napako..Lp.
 Naslov prispevka: Re: Problem vžiga
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2020 18:24
Prispevkov: 41
gino napisal/-a:
Pa vžiglani kabli? Med vožnjo, kakšni simptomi? izguba moči?
Vergla veselo, ali komaj komaj?
malo ugibanja:
nepravilna mešanica zrak/gorivo
Mogoče preveri dovod zraka motorju, kaj zamašeno? Od zračnega filtra naprej če slediš cevi, je verjetno loputa, ki igra vlogo avtomatskega zaugga, mogoče preveri če je ta zaprta ko je mrzel in odprta ko je topel?
Ko daš kontak, slišiš delovanje črpalke za gorivo? lahko testiraš, tako da odklopiš cev za dovanje goriva v motor, daš kontak, in iz cevi mora špricniti. fajn sta 2 osebi.
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2020 16:17
Prispevkov: 14
Med Vožnjo je vse v redu avto normalno dela nič ne cuka razen ko je avto čisto ogret,če ga pustiš na mestu ga mal zaganja ampak ne ugasne.Akumulator je nov vergla normalno.Sem pa nekaj porajtal.Enkrat mi zutraj ni prižgal pa sm ga prižgal na kolegov avto na kable k je dizel in ima močan akumulator in poj kresne ampak vidi se da je 75Amp močan in da se lepo vergla z lahkoto..
