Danes je 05 Jul 2020 05:03
 Naslov prispevka: Lambda: Grande = EVO ?
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2020 08:52
Prispevkov: 18
Menjati moram Lambda sondo, pa me zanima, ce ima novejsi model EVO isto sondo?
Ker iscem rabljeno, z cim manj prevozenimi kilometri!
Gre se za 1.4 8V 57kW (77 KM), bencinarja, letnik 2006. V oglasniku se prodaja po delih ene par Puntov, letnik 2012 ali mlajsih.
 Naslov prispevka: Re: Lambda: Grande = EVO ?
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2020 18:12
Prispevkov: 41
mislim da gre za enako lambdo, obstajata pa 2 različna prključka.
https://www.autodoc.si/ridex/13628664
ali
https://www.autodoc.si/ridex/13628671
Naj bi bili tudi enaki obe lambdi pred in za katalizatorjem.
Naj še kdo potrdi po svojih izkušnjah.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2020 08:53
Prispevkov: 18
Kupil sem novo sondo, Bosch, in odpeljal avto do mehanika da mi je izklopil napako, da sedaj vec ne sveti opozorilna lucka.
In sedaj avto se slabse funkcionira : malenkost manj moci ima pri nizkih obratih, motor pocasneje dobi obrate in na armaturi (instant consumption) kaze dosti visjo porabo!
*Ob menjavi sem očistil še drugo sondo, z razredcilom in krtacko! -Je mozno da sem jo "pokvaril" s tem?
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2020 19:05
Prispevkov: 41
GRANDE-PUNTO napisal/-a:
Jaz sem pol leta ugotavljal, kaj je pri mojem puntoju, zdelo se mi je da je prešibak, napake v ecu motorja so bile zmeraj nepravilni signal na lambdah, ne dolgo nazaj, pa se je zdaj ob povišani vlažnosti tu in tam zgodila res extremna izguba moči med vožnjo. Zamenjal sem vžigalne kable in so se vse te težave odpravile. Punto ima spet polno moč, tudi vžge lepše, ni napak z lambdami več.
Vmes nisem vedel za kaj se gre, tudi jaz sem zamenjal obe lamdi z novimi, pa je bilo isto. Oćitno je pa bilo samo to, da pride vlaga nekam na vžigalni kabel, ali kontakt vžigalnega kabla in prebija.
Preveri vizualno če so kje kaj ranjeni, ali pa v temi če med delovanjem opaziš iskro, med delovanjem pazi, če se jih dotikaš, se hkrati poskusi NE dotikati česarkoli drugega na avtu (predvsem ozemljitev), če te že bo, te bo manj streslo tako.
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2020 07:31
Prispevkov: 18
Kabli in ostalo je vse okej! Za lambda2 mi je pokazalo na testerju pri mehaniku, da bo za zamenjat (200.000km prevozenih). Na armaturi je svetila lucka!
Vse je blo dobro, dokler nisem ocistil lambda1. Sicer je pa na momente dobro, na momente pa ne. Konektorje sem sicer našprical z WD40, ampak to ne bi smel biti problem!?
