Danes je 09 Apr 2020 21:08
 Naslov prispevka: Fiat GP dizel 1.3 16v, l.2008, Senzor temperature motoja
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2020 17:51
Prispevkov: 1689
Pozdrav, imam probleme na avtomobilu fiat grande punto dizel 1.3.16v, letnik 2008...
Prižigale so se mi lučke za motor, abs in esp, pa temperatura mi je padla na nulo ko so se vse te lučke prižgale.
Računalnik je pokazal da je zanič senzor temperature motorja ki sem ga menjal (Kopija).
Po menjavi, so težave še vedno enake, temperaturo kaže normalno kot prej, ko se avto spomne se mi prižge check engine, abs off, esp off in pade cajger temperature motorja na nulo...
Po ponovnem zagonu lučka za motor še gori, abs, esp in temperatura motorja spet normalno kaže...
Vse mogoče smo že pregledali pri mehaniku in tudi pri avtoelektričarju od pinov na senzorju, na računalniku, da sta me tako mehanik kot električar poslala na OE servis na tester ali pa tu pri vnas na vs tuning ki lahko kao globje v elektroniko pogledajo...
Je moožnost tudi da kopija senzorja heca? Razmišljal sem že tudi da je kakšna napaka na samem računalniku... Oz kaj bi svetovali?
 Naslov prispevka: Re: Fiat GP dizel 1.3 16v, l.2008, Senzor temperature motoja
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2020 02:16
Prispevkov: 41
Black_Racer napisal/-a:
Prižigale so se mi lučke za motor ... - .... temperatura mi je padla na nulo
Imaš prav, to + konstantno delovanje ventilatorja je znak da je neka težava s senzorjem temperature.
(Kopija)
Če je iz trgovine in ne rabljen, je že vredu. Samo, da so ti za pravi avto dali? Meni so že večkrat kar nekaj hoteli podtaknit. Ti rabiš takega, da je kompatibilen z "Kodna oznaka motorja: 188 A9.000". Recimo: https://www.autodoc.si/eps/8744458
Poskusil sem poiskati še za svojega, jaz imam bencin 1.2 16v (188 A5.000) in nekaj jih je na seznamu zate in zame enakih pri katerih ni napisano za kateri motor gre. Mogoče da bi res delal enak, ampak zihr je zihr, torej vseeno vzemi tistega ki prav piše, da je zate.
Ste po menjavi zbrisali napake iz računalnika in so prišle nazaj?
Kontakti na kablu so vredu? Pa kabel? Pa na drugi strani? Je možno, da se med vožnjo trese pa zgubi kontakt? Poskrbi da bodo pini tesno objeti z ženskim konektorjem z druge strani.
Ne verjamem.
Sporoči kaj nagruntaš.
OdgovorObjavljeno: 25 Jan 2020 12:07
Prispevkov: 1689
Bizmuto hvala za odgovore :)
Ja ventilator se mi zdi, da se res nekaj bolj pogosto prižiga.
Glede kopije sem jim dal prometno, kaj so mi dali ne vem :neodloèn:
Po menjavi ni nobena lučka gorela niti se prižgala, vse dokler nisem avta malo bolj na hard pritisnil po gasu oz ga na avtocesti nateral, takrat so se prižgale lučke za motor, za abs, esp in kazalec temperature padel na nulo...
Pri avtoelektričarju sem dal pregledat kontakte in pine, so rekli da je vse vredu, upam glede na to da če je avtoelektričar da ve kaj je dober stik :)
Avtoelektričar in mehanik sta mi rekla naj grem na branje napak še drugam, mehanik pravi na original servis, avtoelektričar pa pojdi v Celju na vs tuning ker imajo bolj globinsko vpogled v elektroniko... bomo vidli hmm
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2020 20:14
Prispevkov: 1689
Napake še niso ugotovili niti mehanik, niti avtoelektričar...
Sam zmer bolj ugotavljam, ko se vozim normalno po mestu in izven mest, se mi tudi po 1500 km niso prižgale lučke.
Koker grem na avtocesto, se mi po cca 10 km vožnje prižigajo tiste lučke, v mislih imam koker se prižge ventilator hlajenja hladilnikov da je nekaj s tem povezano.
