Danes je 24 Jul 2021 10:45
 Naslov prispevka: Fiat Punto MK2 okvara ventilacije
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2020 20:34
Prispevkov: 15
Pozdravljeni, pred kratkim mi je prenehala delati ventilacija znotraj avta (to se pravi grelec/AC), kar se mi zdi zanimivo je da sem imel na najvisji stopnji gretja ko sem avto vzgal - takrat mi je ventilacija enostavno umrla in srednja konzola z gumbi neda vec nic od sebe. Ravno sem preveril varovalko 22 ki je navedena kot (30A) Heater/air-conditioning (AC) - iz linka https://fusesdiagram.com/fiat/fuses-and ... nto-2.html, preveril sem jo z multimetrom in ni prekinjena, za kar sem res presenecen saj sem bil preprican da je varovalko "skurilo" pri vzigu avta in najvisji stopnji ventilacije. Ima kdo se kaksno idejo kaj lahko se preverim ?
 Naslov prispevka: Re: Fiat Punto MK2 okvara ventilacije
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2020 22:21
Prispevkov: 3
ali si pogledal varovalko 25 pod armaturno?
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2020 23:37
Prispevkov: 3654
Sam ventilator najbrž.
Z digimerjem preveri če je 12V na varovalki in konektorju venilatorja. Če je in če se ne vrti, je to to.
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2020 09:25
Prispevkov: 15
Sem ravno preveril še varovalko (7,5A) pod armaturno in na prvi pogled zgleda vredu, ni nič prekinjenega.
@mjurma2 preverim in sporočim, vendar sumljivo mi je ker če bi šel samo ventilator potem bi sama konzola morala funkcionirat v smislu da bi "lučke" še vedno svetile, če prižgem klimo bi verjetno štartal kompresor oz. bi se zasvetila tista sredinska lučka ki nakazuje delovanje klime - v mojem primeru je vse mrtvo.
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2020 14:23
Prispevkov: 3654
Osvetlitev konzole nima veze z ventilacijo.
Klima je tako vezana, če ventilator ne dela, se kompresor ne zažene.
OdgovorObjavljeno: 28 Feb 2020 22:51
Prispevkov: 46
varovalko si verjetno pravilno preveril
Nadaljuj kot ti je predlagal mjurma2. Preveri napetosti še drugje, in sicer ko je avto v kontaktu in nastavljen tako da bi ventilator moral delovati.
preveri napetost na:
- konektorju ventilatorja
- konektorju uporov ventilatorja
malo po logiki ugotovi a je zanič upor, konektor ali ventilator, opiši situacijo če ne bo razpoznavno.
linik do upora: https://www.autodoc.si/frigair/7641660
pritrjen je z 1 vijakiom pod armaturo pri sovozniku, tudi ventilator je tam.
