Danes je 07 Avg 2020 14:24
 Naslov prispevka: čudni simptomi avta
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2020 20:24
Prispevkov: 14
Če avto vozim vsak dan normalno prižiga,če stoji en dan noče vžgati.morem ga prižgati z drugim avtom na kable..
Avto je Fiat Punto mk1 1997 55s.
Imam nov akumulator
obe novi vžigalni tuljavi
nov senzor odmične gredi
nov senzor temperature moterja
avto med vožnjo dela normalno razen ko je avto ogret ne lavfa gladko malo ga zaganja
 Naslov prispevka: Re: čudni simptomi avta
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2020 10:40
Prispevkov: 3591
Nekaj prazni akumulator. Če imaš digimer vzemi klemo + dol, naštimaj na A, in meri tok. Pri ugasnjenem vozilu mora biti kvečjemu par mA, pri ugasnjenem se napaj samo ura in radio. Potem pa dalje. Dokler ne popraviš raje izklaplaj akumulator, ko avta ne rabiš, če ne boš uničil nov akumulator.
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2020 17:35
Prispevkov: 14
Ne mislim jest,da ko avto stoji en dan,da isprazni akumulator,ker avto normalno vergla samo ne vžge.Ko pa se priklopi na drug avto prižge.Res mi ni jasno ker,če bi mi praznu akumulator bi čutil da slabše vergla saj mislim tako..Res nevem.Ali misliš,da če bi akumulator čez noč izklopu iz kleme in da bi potem zjutraj dal nazaj klemo da bi prižgal.
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2020 19:31
Prispevkov: 3591
To je pa čudno. Vseeno preveti koliko se prazni. Naslednji korak je pa da preveriš mase.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 11 gostov
