Danes je 31 Maj 2020 16:30
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 80 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Vgradnja Lpg plina
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2012 02:45
Prispevkov: 106
Ce koga zanima v cem je problem glede ventilov:
Link
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2012 09:04
Prispevkov: 57
se opravičujem ja 1 liter je za 10 000 sem eno 0 premalo naredil.
4 dcl posoda ki je v avtu ti drži za 4000 km
tako
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2012 17:20
Prispevkov: 167
erda napisal/-a:
tako
In kako si zadovoljen z Zavoli drugače?
Meni so rekli max. za pol litra večjo porabo pri normalni vožnji,
občutiš preklop iz benza na plin?
Če imaš kakšne napotke na kaj morm bit posebej pazljiv se priporočam ,ker mi
bodo vgradili zavoli z hlajenjem ventilov oziroma mazanjem...
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2012 17:22
Prispevkov: 1422
Včeraj nisem uspel poklicati mojega plin servisa in rekel je da lahko se da mazanje ampak da so Fiati narejeni za plin in ni problema pri njih tudi brez mazanja.
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2012 17:53
Prispevkov: 167
Ja baje,
koliko imaš ti večjo porabo?
Tako realno, če normalno voziš brez ekstremnega pospeševanja itd...??
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2012 21:15
Prispevkov: 1422
bi rekel da 10% je najnatančnejši odgovor.. prejs e je poraba gibala 7.5 do 8,5 zdej je 8 do 9L/100km
Kot piše spodaj trenutno je 8.24, na poraba.com pišem odkar sem dal plin (od drugega tanka naprej umes sm kakšn račun zgubu pa manjka kakšen vnos)
OdgovorObjavljeno: 19 Jan 2012 16:58
Prispevkov: 167
no odločitev je padla:
plinex sistem zavoli.
sistem se že vgrajuje.
OdgovorObjavljeno: 19 Jan 2012 17:16
Prispevkov: 167
smasher napisal/-a:
A maš ti sistem z mazanjem?
Si dal preventivno že kaj pregledati ventile?
OdgovorObjavljeno: 20 Jan 2012 01:22
Prispevkov: 1422
Brez mazanja
ne nisem dal še pregledat ventile, dvomim da je to poceni (če pa je poceni pa naj kdo napiše kje)
Vendar za enkrat ima avto 50 000km na plin in nisem opazil v zadnjih dveh letih nikakršne spremembe v moči ali odzivnosti motorja in imam star sistem Gastech700 (nihče ga ne ponuja več se mi zdi).
Pa upam da ti dajo vsaj novejši sistem mazanja ki sproti prilagaja mazanje, ne najcenejšega ki časovno kaplja.
Pa še prednost teh novih sistemov je da so injektorji malce bolše narejeni, moji so malce glasni.
OdgovorObjavljeno: 20 Jan 2012 16:19
Prispevkov: 167
posoda za doziranje zgleda skoraj ista kot za zavorno tekočino.
mislim da je to novejši sistem, saj ko tekočine zmanka preklopi nazaj na bencin.
OdgovorObjavljeno: 21 Jan 2012 03:50
Prispevkov: 1422
Torej če ti zmanjka mazala ne moreš vozit na plin ?
No danes se mi ni dalo kaj dosti učit pa sem se malo igral po exelu
(vse zaokroženo v škodo plinu)
poraba na plin 5.5€/100km
extrapolirana poraba benza 9€/100km (upošteval da je povprečje zadnjih 2 let cca 1,2€)
Prevoženih 50 000km
odšteta vgradnja, plin servisi, poraba benza (računano 10€ benza na 2000km)
je + po 2,5letih 180€
(dejanska razlika je 1700€ samo ko odšteješ vgradnjo in ostal stroške ostane bol malo :aaa: če bi ostala cena enaka kot na dan prvega tanka bi do zdej prišprarau 500€)
OdgovorObjavljeno: 21 Jan 2012 10:42
Prispevkov: 167
odvisno kako nastavijo,če gre za občutljiv avto verjetno ne gre več na plin če zmanka
flash lube.
Ja ne vem, ker meni se gre ,da mi potem malo več ostane od prevoza.
In ne samo kdaj bom dobil nazaj vgradnjo.
OdgovorObjavljeno: 21 Jan 2012 23:10
Prispevkov: 57
Ja ko zmanjka JLM Valve Saver Fluida se ti avtomatsko izklopi tak kot takrat ko ti zmanjka plina. Jaz imam porabo večjo od 0.9 do 1.2 L (nekje vmes).
Ko boš polnil uporabljaj samo original tekočine če maš od JLM ali Flashlube (tega dobiš na vsaki tankšteli petrolovi ki ima lpg črpalko) (jlm je druga zgodba)
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2012 21:46
Prispevkov: 167
Avto bo končan jutri. :hehe:
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2012 16:40
Prispevkov: 167
lp!
Torej avto je doma ,Zavoli je vgrajen, avto teče lepo,
preklop iz bencina na plin se ne čuti,vgradnja v motor je izvedena lepo
vse je na svojem mestu lepo kot mora bit.
Sedaj pa bom videl ,kako dolgo bo en rezervar plina,saj plina lahko zmanka
bencina pa ne,niti nimam namena, da bi se vozil brez bencina :) čeprav zagon v sili omogoča zagon z plinom v sili,kar ni priporočljivo.
A je razlika med JLM ali Flashlube?
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2012 17:02
Prispevkov: 57
Glede porabe boš videl od drugega tanka naprej. Zdaj je avto tekel v prostem teku da so vse računalniško porihtali. Glede maziva Flashlube nevem kako se obnese. je pa priporočljivo da vlivaš noter samo tisto mazivo od katerega imaš sistem.
Aja pa glede tistega prikazovalika količine plina v tanku... ne zanašaj se preveč na to da se ti lučke enakomerno vgašujejo. to ti bodo potem uredili na prvem servisu.
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2012 17:49
Prispevkov: 1422
Ja tut jst se podbišem pod isto, sicer ne vem koliko velik rezervar imaš, mani so dali najtanjšega kar so imeli in je potem senzor malo zezau tudi sedaj 3 lučke so dokaj natančne, rezerva se zaradi majhnosti rezervarja užge pri zadnjih 5km, tako da jaz takoj ko pride števec na 300km začnem iskat bencinsko za plin.
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2012 18:17
Prispevkov: 167
Posoda je 51l nekje 40,8l plina naj bi šlo noter.(podatki z tehničnega kartona proizvajalca)
na Amazonu je V-lube 1 liter slabih 20€
5 litrov pa slabih 63€ kar je precej zanimivo.
Glede nihanja lučk so me opozorili tudi ja,
vgrajeno je bilo pa na avto Petovija Ptuj,vožnja je bila domov 30 km nekaj avtoceste
tekoča,motor se ni obnašal čudno v nobenem primeru na kar sem še posebej občutljiv
v prostem teku pa deluje tišje.
vzeli so si pa dobra 2 dni.
Za nadomestno vozilo sem pa dobil megana z 22l goriva.(dizel)
Malo sem bil neroden pri polnjenju plina.
sem raje prosil zaposlenega da mi pokaže
tankal sem 20l v Slovenski bistrici na MB24 vsak dan se pa tukaj peljem mimo :)
Plin je pa od plinarne Maribor 0,71€.
Kateri naj bi bil bolši od Petrola.
Kakšna je vaša tehnika na polnitvi plina ter
vstavitev te pištole na kaj je treba najbolj pazit? :)
Drugače pa hvala vsem za informacije. :D
Aja na you tube sem videl da v nemčiji imajo drugačne oblike pištol in nastavke
kako ste seznanjeni kaj s tem?
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2012 18:32
Prispevkov: 1422
ja pazi pozimi, na petrolu ko si točiš sam, ča en zagrabi dobro ti butne malo plina notri, ali pa enkrat ko očitno pištola malo zamrznila al nevem kaj je plin šibau malo mimo in zadeva je ledena tko da moreš pol odklopit čim hitreje ker tekoči plin nardi opekline.
Samo pazi da se pištola lepo zatakne in to je vse.
p.s.: kaj imaš nastavek ki ga priviješ al je direktno luknja za pištolo kje na odbijaču? ker če imaš direkt na odbijaču rabiš v tujini če te bojo kje uprašali nastavek z M10 vijakom, tudi če zgubiš pokrovček si ga lahko nardiš z eno plastiko na kratkem m10 vijaku.
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2012 18:53
Prispevkov: 167
direkt imam priklop
in sem bil dons malo neroden pa mi je malo plina ušlo ven sicer ne vem zakaj
ko sem priklapljal .
