Danes je 28 Maj 2020 00:31
 Naslov prispevka: Menjav olja avtomatik
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2012 20:28
Prispevkov: 75
Zdravo
Mene pa zanima ali kdo ve
kdaj se menja oziroma intervali za menjavo olja v avtomatskem menjalniku? :)
lp simon
 Naslov prispevka: Re: Menjav olja avtomatik
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2012 20:31
Odvisno od avta do avta.ponavadi med 60-90 tkm oz. večina jih ima že olje ki se ne menja ampak če si pameten boš tudi v tem menjalniku olje menjal.
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2012 12:02
Prispevkov: 75
Hvala,čare :D
Mam ze zmenjeno za drug teden menjat :škrbina:
lp simon
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2012 13:35
Prispevkov: 1478
Pa ko ti bodo menjali bodi pozoren, da zamenjajo tudi oljni filter v menjalniku. Filter je lahko zunanji, kot pri motorju, ali pa notranji. Notranjega se ne vidi.
Olja gre v avtomatski menjalnik od 10 do 12 litrov. Ker ni moč vsega naenkrat izpustiti iz menjalnika, tako kot pri motorju iz karterja, se to dela postopoma. Oziroma se olje menja z izpiranjem.
Sicer nisi napisal, koliko kilometrov ima avto, vendar se zna zgoditi, da zaradi novega olja menjalnik crkne.
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2012 14:23
Zaradi novega težko crkne,raje pa crkne zaradi nepravega olja.
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2012 15:11
Prispevkov: 1478
Prej zaradi novega, glede na tiste menjalnike, ki sem jih videl.
Fora je v tem, da se ljudem kar zasvetijo oči, ko piše, da ne potrebuej vzdrževanja/menjave olja. In že mislijo, koliko so privarčevali, neglede na končno ceno. Potem se pa prodaja zatikajoč avtomatik, ni problema, samo olje se zamenja in gasa naprej.
Novo olje pa potem izpere vse usedline starega olja. Usedline starega olja pa so delovale tudi kot tesnilo med prekati in na ventilih v menjalniku. Ko novo olje to izpere, greš lahko naprej samo še peš.
Če pa olje redno menjavaš, 90k km pri avtomatiku so striktno samo vožnje na relacijo, pa se za ceno olja izogneš vsem težavam.
Ker pa slovencelj vse ve in obvlada, prej je doma na kmetiji menjal oje na lojtrniku, bi lahko spotoma popgledal še na stran proizvajalca avtomatskih menjalnikov (ZF ali pa AISIN-Warner, glede na to, kaj je v avto vgrajeno), pa se držal servisnih intervalov, katere priporoča proizvajalec menjalnika in ne katere kot toplo vodo prodaja proizvajalec avta.
nekako tako, kot so vsi holcwagnarji na sveto prepričani, da je DSG holcwagnowski proizvod. Malo sutra, ja.
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2012 18:54
Prispevkov: 75
amm....menjano je bilo pri 110000,olje-filtri,zdej pa jih ima 180000
upajmo da ne bo zaribalo :020.gif:
l.p. simon
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2012 19:30
A Damijan če pa nekih 200000 km ni bilo menjano potem pa mu najbrž res ni veš pomoči to pa sigurno,@ Simon če je res 70000 km od menjavo naj ne bi bilo problemov.
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2012 08:36
Prispevkov: 1478
A Damijan če pa nekih 200000 km ni bilo menjano potem pa mu najbrž res ni veš pomoči to pa sigurno, ...
Saj to je to, zaradi česar se dogajajo odpovedi. Folk prebere, da menjava olja ni potreban, aha, že šparam. Po nekaj letih začne menjalnik cukat, prokleta jajca ničvredna, mehanik, poln brihtola, bomo olje zamenjal, pa bo. Po menjavi olja pa zadeva obstane. Preklet sekret, sej piše, da ne potrebuje vzdrževanja.
.. @ Simon če je res 70000 km od menjavo naj ne bi bilo problemov.
To pomeni, da je/je bilo olje menjano v predpisanih intervalih. :040.gif:
